发表于 2013-2-7 11:06:19
理想的并网条件:1、电压相同。2、频率相同。3、相位相同。
现实中要做到理想并网条件很困难。广泛应用的是准同期并网条件:1、电压误差很小,比如说≯2%。2、频率很接近,比如说频率的误差≯0.2Hz。3、相位角误差很小,比如说不大于3°。
用人工去实现准同期并网难度比较大。所以现今都被准同期自动装置所取代。近年来,准同期自动并网装置广泛应用了单片机技术。使得并网冲击得以减少。
准同期自动装置要分别自动测量电网与发电机的电压、频率和相位差。根据电压差发出调压脉冲信号,去调整发电机的的励磁,从而改变发电机测的电压,与电网测的电压相接近。根据频率误差发出调速脉冲信号,去调整发电机的转速,使得发电机侧的频率与电网频率相接近。当满足发电机与电网的电压差和频率差小于给定值,且当两者的相位差等于0时合闸(实际上自动装置发出合闸脉冲要提前——考虑继电器的动作时间和合闸断路器的动作时间后,实际合闸时正好是相位差等于0时刻),严格的说,真正的合闸时刻并非一定是正好相位差等于0的时刻,而有一定的误差,原因是,断路器的合闸时间有一定的随机误差,而这个误差是不可控的。但由于合闸是频率差很小,所以其相位差也是很小的。 |
