楼主: 大红猫
调谐高放2级中放,开工乐.
发表于 2012-11-11 18:05:50 |
大红猫 发表于 2012-11-11 17:59
您说的对,改波段开关是打算做五波段,一个中波四个短波,或五个短波.
从4.5M--18M.十五个线圈有点挤,分开点 ...
旋转波段开关也就3,4个波段就极限了,再多很难处理,要么用琴键开关,要么干脆做个鼓得了,中波不放在鼓里,放外面,用磁棒天线,短波线圈和附加电路全部放鼓里,每波段三个线圈,全部用拉杆天线,短波磁棒天线也就低段那点儿还有些效率,意义不是很大
发表于 2012-11-11 18:15:01 |
就一级高放.  可变电容剩下一连可惜了. 或不直上两节高放....
发表于 2012-11-11 18:15:39 |
简单的鼓也不难做,有做钳工活的条件就可以做,两端是两个圆形贴片,边缘向内折弯,在折弯部分侧边等距钻孔攻丝作为鼓架,如果鼓比较长,可以用三片鼓架,比较结实,然后找2mm厚的树脂板,裁成条装,等距钻一排孔,然后装小螺丝,小螺丝外边露出的一端装好后用锉刀修园作为动触点,螺丝最好用铜的,内端固定一个接线头作为焊点,每个波段用一片,把电路搭棚焊上,然后用螺丝装在鼓架上,做好后看上去像老鼠笼子,静触点可以用铜片在电路板上自己做,滚珠限位装置可以直接拆个波段开关上的来用
发表于 2012-11-11 18:17:23 |
用直流式电子管做如何?仿照电子管139的线路
 楼主| 发表于 2012-11-11 18:38:38 |
ysl_811 发表于 2012-11-11 18:00
双联是如何连接同步的?最关心这个。
两个双连的连接,是用铜片的一端钻一个孔,不妨碍顶珠,把铜片焊在前面
可变电容轴的后端,后面的可变电容是用一个铜套也焊一个铜片,铜套上有
顶丝,砸一个有顶丝的旋纽做最省事.
两个双连固定在一块底板上,两个轴在一条直线上,铜片的另一段也打孔
上连接两个可变的螺栓,先打了两个孔,后来发现装一个4毫米的螺栓强度
足够了.
松开后面可变轴上铜套的顶丝,紧固连接螺栓上的螺母,把前可变旋到底,
把后可变也旋到底,有条件可用电容表测一下,调至前后可变电容相同,再把
后可变铜套上的顶丝旋进固定住轴,两个双连就同步连接了.
这样回答可以吗?
 楼主| 发表于 2012-11-11 18:49:43 |
MF35_ 发表于 2012-11-11 18:05
旋转波段开关也就3,4个波段就极限了,再多很难处理,要么用琴键开关,要么干脆做个鼓得了,中波不放在鼓 ...
想过做鼓,还想过做成小车,没有合适的触点和簧片,结构又复杂.
没有合适的琴键开关,没有合适的继电器,以后再说吧.
 楼主| 发表于 2012-11-11 18:50:51 |
还没用过直流管.
 楼主| 发表于 2012-11-11 18:54:57 |
两级高放,怕怕.做一级高放心里都在打鼓.
 楼主| 发表于 2012-11-11 18:56:16 |
MF35_ 发表于 2012-11-11 18:15
简单的鼓也不难做,有做钳工活的条件就可以做,两端是两个圆形贴片,边缘向内折弯,在折弯部分侧边等距钻孔 ...
很好的方案,学习了.
 楼主| 发表于 2012-11-11 18:59:31 |
ysl_811 发表于 2012-11-11 18:50
好方法,我想的是连接两个轴比你这个麻烦感觉。
方便的话上几张连接部分的清晰图吧?相信很多人感兴趣 ...
好的,过几天上连接局部图.
发表于 2012-11-11 19:46:26 |
高放加双中放,有几点注意
1,双联同步
2,自激
3,频率统调
自己经验,自激要特别注意,好电路多失败在自激上
 楼主| 发表于 2012-11-11 19:59:12 |
572670430 发表于 2012-11-11 19:46
高放加双中放,有几点注意
1,双联同步
2,自激
谢谢指导,说的都是要命的关键,不管成败体验一把.
发表于 2012-11-11 20:38:20 |
顶,
期待中... 。
发表于 2012-11-11 21:49:35 |
期待中……加油!
发表于 2012-11-11 22:03:19 |
大红猫 发表于 2012-11-11 11:10
电子管的电路是集中的.
看到楼主想做4波段短波  和我我想到一块去了    麻烦楼主给一下你制作线圈的数据可以吗
GMT+8, 2025-5-5 16:29
