查看: 1552|回复: 13
哈哈哈,这就是人呐!!版主不用解决!
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-11-7 21:51:56 | |阅读模式
消息记录(此消息记录为文本格式,不支持重新导入)
消息分组:工作
消息对象:华哥
2012-11-4 21:05:36 ︶ㄣ吥離_/~
有吗还?
2012-11-4 21:10:10 华哥
你那太远快递太贵啊
2012-11-4 21:07:51 ︶ㄣ吥離_/~
机器多重?
2012-11-4 21:11:15 华哥
连包装4公斤
2012-11-4 21:09:59 ︶ㄣ吥離_/~
不得50块送费啊?
2012-11-4 21:12:52 华哥
就是啊
2012-11-4 21:13:24 华哥
近的话早给你了
2012-11-4 21:11:21 ︶ㄣ吥離_/~
我是干监控的,我有里不没有监控呢
2012-11-4 21:11:47 ︶ㄣ吥離_/~
搞了点别人不要的摄像机,想找一个机器,给家里装上
2012-11-4 21:14:58 华哥
现在是知道密码,已经进菜单里面了.....不会搞,,,不知道怎么设置了 ,,到后兄弟自己研究了
2012-11-4 21:12:48 ︶ㄣ吥離_/~
运费太贵了,我这还有卡呢
2012-11-4 21:12:50 ︶ㄣ吥離_/~
要不就装卡了
2012-11-4 21:15:14 华哥
[图片]
2012-11-4 21:13:11 ︶ㄣ吥離_/~
我看见了,你拿摄像机试了吗
2012-11-4 21:15:39 华哥
我都不知道,怎么录放
2012-11-4 21:16:13 华哥
录放都不知道按那里
2012-11-4 21:13:48 ︶ㄣ吥離_/~
你自已准备留一台
2012-11-4 21:13:53 ︶ㄣ吥離_/~
我可以告诉你
2012-11-4 21:16:33 华哥
你用过这个?
2012-11-4 21:14:12 ︶ㄣ吥離_/~
没用过,但都差不多
2012-11-4 21:14:21 ︶ㄣ吥離_/~
这玩意,换汤不换药
2012-11-4 21:17:05 华哥
对了你 是那里的
2012-11-4 21:14:58 ︶ㄣ吥離_/~
我是辽宁锦州的
2012-11-4 21:17:49 华哥
我先看看有没有便宜的快递
2012-11-4 21:17:58 华哥
到你那里的
2012-11-4 21:15:41 ︶ㄣ吥離_/~
你如果方便视频的话,我可以教你
2012-11-4 21:15:52 ︶ㄣ吥離_/~
设置很简单的
2012-11-4 21:18:52 华哥
没有录放的按钮的
2012-11-4 21:16:42 ︶ㄣ吥離_/~
不用
2012-11-4 21:16:46 ︶ㄣ吥離_/~
设好后自动的
2012-11-4 21:19:49 华哥
2012-11-4 21:28:31 华哥
配置信息版本不兼容或配置信息丢失
2012-11-4 21:26:21 ︶ㄣ吥離_/~
你最好弄个视频,对着,然后我教你
2012-11-4 21:29:20 华哥
请进入菜单重新配置
2012-11-4 21:30:02
[图片]21:30:02
您的麦克风没有声音,请点击查看
2012-11-4 21:30:14 ︶ㄣ吥離_/~
没图啊
2012-11-4 21:31:37
[图片]21:31:37
对方中止了视频通话,通话时长1分44秒。
2012-11-4 21:32:52 ︶ㄣ吥離_/~
你没有视频?
2012-11-4 21:33:17 华哥
可以了
2012-11-4 21:33:24 ︶ㄣ吥離_/~
进菜单
2012-11-4 21:33:27
[图片]21:33:27
您的麦克风没有声音,请点击查看
2012-11-4 21:34:21 华哥
2012-11-4 21:34:34 ︶ㄣ吥離_/~
这是接什么上了?接电视上了?
2012-11-4 21:34:46 ︶ㄣ吥離_/~
录像设置
2012-11-4 21:34:57 华哥
电视上
2012-11-4 21:35:07 ︶ㄣ吥離_/~
进录像设置
2012-11-4 21:35:45 华哥
金了
2012-11-4 21:36:07 ︶ㄣ吥離_/~
摄像往后一点
2012-11-4 21:36:23 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 21:36:32 ︶ㄣ吥離_/~
这个就是设置画质的
2012-11-4 21:36:42 ︶ㄣ吥離_/~
图像质量写的是3,应该是本机自动设的
2012-11-4 21:36:54 ︶ㄣ吥離_/~
就是说每小时录的文件大小,在这里面设
2012-11-4 21:37:12 ︶ㄣ吥離_/~
要是硬盘小的话,可以把图像质量设小一点,会省硬盘空间
2012-11-4 21:37:18 ︶ㄣ吥離_/~
你选定时设置
2012-11-4 21:37:23 华哥
那应该怎么录呢?
2012-11-4 21:37:30 ︶ㄣ吥離_/~
定时设置我看一下
2012-11-4 21:37:49 ︶ㄣ吥離_/~
这个是
2012-11-4 21:37:57 ︶ㄣ吥離_/~
你这个是四个摄像机
2012-11-4 21:38:01 ︶ㄣ吥離_/~
四路的
2012-11-4 21:38:09 华哥
不知道
2012-11-4 21:38:17 ︶ㄣ吥離_/~
定时的意思是说从0点,到24点之间设置录像就可以了
2012-11-4 21:38:28 ︶ㄣ吥離_/~
你现在第1路,你接上摄像机应该就可以录了
2012-11-4 21:38:42 ︶ㄣ吥離_/~
因为这里面有这个[图片]
2012-11-4 21:38:48 ︶ㄣ吥離_/~
类型那里,选定时了
2012-11-4 21:39:07 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]
2012-11-4 21:39:19 ︶ㄣ吥離_/~
这里要改一下,从星期一到星期日
2012-11-4 21:39:17 华哥
现在我不知道
2012-11-4 21:39:26 ︶ㄣ吥離_/~
你有摄像机没
2012-11-4 21:39:27 华哥
那要怎么搞
2012-11-4 21:39:31 华哥
2012-11-4 21:39:35 华哥
==啊
2012-11-4 21:39:38 ︶ㄣ吥離_/~
你接到第1路上,
2012-11-4 21:41:11 ︶ㄣ吥離_/~
接好了
2012-11-4 21:41:31 ︶ㄣ吥離_/~
退出就行
2012-11-4 21:42:00 华哥
出图像了
2012-11-4 21:42:02 ︶ㄣ吥離_/~
这个地方的[图片]
2012-11-4 21:42:24 ︶ㄣ吥離_/~
那个绿点,应该就是录的意思
2012-11-4 21:42:30 ︶ㄣ吥離_/~
我教你怎么放
2012-11-4 21:42:34 ︶ㄣ吥離_/~
你再进菜单
2012-11-4 21:42:53 华哥
好了
2012-11-4 21:42:56 ︶ㄣ吥離_/~
选 录像检索
2012-11-4 21:43:40 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]如果时间长了,把时间在这里面修改一下
2012-11-4 21:43:49 ︶ㄣ吥離_/~
比方说,明天找今天的录像
2012-11-4 21:43:51 ︶ㄣ吥離_/~
就要改一下
2012-11-4 21:44:09 ︶ㄣ吥離_/~
改成11月4日比方说找8点的
2012-11-4 21:44:14 ︶ㄣ吥離_/~
就输入20点呗
2012-11-4 21:44:18 ︶ㄣ吥離_/~
然后选检索
2012-11-4 21:44:20 华哥
机器里面 录像灯不亮啊
2012-11-4 21:44:34 ︶ㄣ吥離_/~
装硬盘了?
2012-11-4 21:45:51 华哥
2012-11-4 21:46:43 ︶ㄣ吥離_/~
画面卡住了
2012-11-4 21:46:56
[图片]21:46:56
对方中止了视频通话,通话时长13分39秒。
2012-11-4 21:47:47 ︶ㄣ吥離_/~
再发下过来
2012-11-4 21:48:10
[图片]21:48:10
您的麦克风没有声音,请点击查看
2012-11-4 21:48:40 ︶ㄣ吥離_/~
从上往下看一下所有的设置
2012-11-4 21:48:59 华哥
配置信息版本不兼容或配置信息丢失
2012-11-4 21:49:10 ︶ㄣ吥離_/~
那个没事,设好了应该就行了
2012-11-4 21:49:46 ︶ㄣ吥離_/~
录像设置
2012-11-4 21:49:51 ︶ㄣ吥離_/~
我再看一下
2012-11-4 21:50:14 华哥
就这几个
2012-11-4 21:50:54 ︶ㄣ吥離_/~
这个没问题
2012-11-4 21:51:02 ︶ㄣ吥離_/~
还是到定时设置
2012-11-4 21:51:36 ︶ㄣ吥離_/~
往右一点
2012-11-4 21:51:36 华哥
怎么搞
2012-11-4 21:52:01 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]
2012-11-4 21:52:05 ︶ㄣ吥離_/~
改成周日
2012-11-4 21:52:12 ︶ㄣ吥離_/~
今天就是周日,,,,,所以它不录
2012-11-4 21:53:16 ︶ㄣ吥離_/~
按别的键试一下,
2012-11-4 21:54:12 ︶ㄣ吥離_/~
就是这个地方
2012-11-4 21:54:26 ︶ㄣ吥離_/~
往下来
2012-11-4 21:54:44 ︶ㄣ吥離_/~
星期六不能改吗?
2012-11-4 21:55:14 华哥
改了
2012-11-4 21:55:17 ︶ㄣ吥離_/~
保存上
2012-11-4 21:56:03 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 21:56:20 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]
2012-11-4 21:56:31 ︶ㄣ吥離_/~
把第一个改成启用
2012-11-4 21:56:36 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]
2012-11-4 21:56:59 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 21:57:03 ︶ㄣ吥離_/~
保存
2012-11-4 21:57:18 ︶ㄣ吥離_/~
改错了
2012-11-4 21:57:29 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 21:57:42 ︶ㄣ吥離_/~
[图片][图片]是对应的
2012-11-4 21:57:48 ︶ㄣ吥離_/~
嗯,这回对民
2012-11-4 21:57:50 ︶ㄣ吥離_/~
对了
2012-11-4 21:58:28 ︶ㄣ吥離_/~
把自动布防关掉,要不然会叫
2012-11-4 21:58:35 ︶ㄣ吥離_/~
这个选定时
2012-11-4 21:59:03 华哥
选那个?
2012-11-4 21:59:05 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]
2012-11-4 21:59:07 ︶ㄣ吥離_/~
定时
2012-11-4 21:59:40 华哥
下面改吗?
2012-11-4 21:59:48 ︶ㄣ吥離_/~
都改了吧
2012-11-4 21:59:49 ︶ㄣ吥離_/~
省心
2012-11-4 21:59:59 ︶ㄣ吥離_/~
全改成定时
2012-11-4 22:00:10 华哥
这里改不?
 楼主| 发表于 2012-11-7 21:52:51 |
2012-11-4 22:00:34 ︶ㄣ吥離_/~
改吧,那个无所谓,就是录出来的录像清晰度
2012-11-4 22:02:23 ︶ㄣ吥離_/~
保存吧
2012-11-4 22:02:54 ︶ㄣ吥離_/~
选退出
2012-11-4 22:02:56 ︶ㄣ吥離_/~
选保存
2012-11-4 22:03:31 ︶ㄣ吥離_/~
键是不是,不太好用?
2012-11-4 22:03:48 华哥
我按太快
2012-11-4 22:03:57 ︶ㄣ吥離_/~
选退出
2012-11-4 22:04:04 ︶ㄣ吥離_/~
保存
2012-11-4 22:05:03 华哥
好了吗
2012-11-4 22:05:04 ︶ㄣ吥離_/~
保存上了是吗?
2012-11-4 22:05:10 ︶ㄣ吥離_/~
退出就行了
2012-11-4 22:05:45 ︶ㄣ吥離_/~
这回对了
2012-11-4 22:05:49 ︶ㄣ吥離_/~
红点就是录了
2012-11-4 22:06:04 ︶ㄣ吥離_/~
你把摄像机接上
2012-11-4 22:08:38 ︶ㄣ吥離_/~
这机器板子上面应该有个电池,好像是没电了,刚才咱们设置的全丢了好像
2012-11-4 22:08:56 ︶ㄣ吥離_/~
不用格
2012-11-4 22:09:12 ︶ㄣ吥離_/~
格了,文件就没有了
2012-11-4 22:09:18 华哥
2012-11-4 22:09:24 华哥
无电池的
2012-11-4 22:09:27 ︶ㄣ吥離_/~
你看机器里面是不是有个钮扣电池?
2012-11-4 22:09:57 华哥
无的
2012-11-4 22:10:11 ︶ㄣ吥離_/~
那每次都要设置?不会吧。
2012-11-4 22:10:13 ︶ㄣ吥離_/~
不用格
2012-11-4 22:10:23 ︶ㄣ吥離_/~
格了的意思,就是你录的像就没有了
2012-11-4 22:10:54 华哥
2012-11-4 22:11:10 华哥
那现在怎么搞
2012-11-4 22:11:13 ︶ㄣ吥離_/~
这些机器,全是这样吗?
2012-11-4 22:11:28 华哥
都一样
2012-11-4 22:11:33 ︶ㄣ吥離_/~
那先格了吧
2012-11-4 22:12:01 ︶ㄣ吥離_/~
你看那个定时,咱们刚才设的,没有了吧
2012-11-4 22:13:15 ︶ㄣ吥離_/~
设的不对
2012-11-4 22:13:25 ︶ㄣ吥離_/~
设成从周一到周日
2012-11-4 22:13:37 ︶ㄣ吥離_/~
把那几个全设成定时
2012-11-4 22:15:08 ︶ㄣ吥離_/~
再到系统管理
2012-11-4 22:15:17 ︶ㄣ吥離_/~
把这个先保存
2012-11-4 22:15:22 ︶ㄣ吥離_/~
再到系统管理
2012-11-4 22:15:41 ︶ㄣ吥離_/~
高级
2012-11-4 22:15:47 ︶ㄣ吥離_/~
不用
2012-11-4 22:16:34 ︶ㄣ吥離_/~
这不行,退了
2012-11-4 22:16:47 ︶ㄣ吥離_/~
到格式化那项
2012-11-4 22:17:16 ︶ㄣ吥離_/~
把硬盘格了
2012-11-4 22:17:58 ︶ㄣ吥離_/~
不行关机重来
2012-11-4 22:18:04 ︶ㄣ吥離_/~
开机格式化硬盘
2012-11-4 22:18:08 ︶ㄣ吥離_/~
先把摄像机接好
2012-11-4 22:18:22 华哥
接了
2012-11-4 22:18:32 ︶ㄣ吥離_/~
关机重开一下
2012-11-4 22:19:15 ︶ㄣ吥離_/~
你设定时的时候,应该按这个就行[图片]
2012-11-4 22:19:48 ︶ㄣ吥離_/~
确定
2012-11-4 22:22:36 ︶ㄣ吥離_/~
重启机器,出硬盘格式化的时候,点确定,把硬盘格了
2012-11-4 22:24:23 华哥
现在就这样了
2012-11-4 22:24:38 ︶ㄣ吥離_/~
没事
2012-11-4 22:24:43 ︶ㄣ吥離_/~
进设置
2012-11-4 22:24:47 ︶ㄣ吥離_/~
定时设置
2012-11-4 22:24:57 ︶ㄣ吥離_/~
把改成星期日
2012-11-4 22:25:07 ︶ㄣ吥離_/~
把摄像机接到第一路上
2012-11-4 22:25:15 ︶ㄣ吥離_/~
别的先不动
2012-11-4 22:26:04 ︶ㄣ吥離_/~
其余那几个先不设
2012-11-4 22:27:47 ︶ㄣ吥離_/~
设的不对
2012-11-4 22:27:48 ︶ㄣ吥離_/~
我看一下
2012-11-4 22:28:18 ︶ㄣ吥離_/~
保存一下
2012-11-4 22:28:47
[图片]22:28:47
您中止了视频通话,通话时长40分45秒。
2012-11-4 22:28:47
[图片]22:28:47
您中止了视频通话,通话时长0秒。
2012-11-4 22:28:47
[图片]22:28:47
您的视频通话时长较短,视频过程中是否遇到了语音问题?您可以通过语音测试向导有效解决问题。
2012-11-4 22:30:18 ︶ㄣ吥離_/~
我用手机上,你重新发一
2012-11-4 22:30:54
[图片]22:30:54
您的麦克风没有声音,请点击查看
2012-11-4 22:30:56
[图片]22:30:56
您中止了视频通话,通话时长12秒。
2012-11-4 22:30:56
[图片]22:30:56
2012-11-4 22:34:12
[图片]22:34:12
您的麦克风没有声音,请点击查看
2012-11-4 22:35:26 华哥
有声音不?
2012-11-4 22:36:44 ︶ㄣ吥離_/~
你先把摄像机接好
2012-11-4 22:36:52 ︶ㄣ吥離_/~
让第一路出画央
2012-11-4 22:36:55 ︶ㄣ吥離_/~
出画面
2012-11-4 22:39:51 ︶ㄣ吥離_/~
卡住了好像
2012-11-4 22:40:43
[图片]22:40:43
您中止了视频通话,通话时长6分40秒。
2012-11-4 22:42:28 ︶ㄣ吥離_/~
你给我发下吧
2012-11-4 22:42:52
[图片]22:42:52
您的麦克风没有声音,请点击查看
2012-11-4 22:42:56 ︶ㄣ吥離_/~
确定
2012-11-4 22:43:23 ︶ㄣ吥離_/~
怎么没图呢
2012-11-4 22:43:27 ︶ㄣ吥離_/~
摄像机接了吗?
2012-11-4 22:45:20 ︶ㄣ吥離_/~
现在不是录了嘛
2012-11-4 22:45:27 ︶ㄣ吥離_/~
不用
2012-11-4 22:45:30 ︶ㄣ吥離_/~
你看屏上
2012-11-4 22:45:43 ︶ㄣ吥離_/~
往左点
2012-11-4 22:46:04 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]
2012-11-4 22:46:10 ︶ㄣ吥離_/~
这个红点出现在就是正确的
2012-11-4 22:46:31 ︶ㄣ吥離_/~
红点出现就是在录了
2012-11-4 22:46:46 华哥
不知道有没有录阿
2012-11-4 22:46:50 ︶ㄣ吥離_/~
他这个其实没有什么复杂的,录像的时间段设好
2012-11-4 22:47:05 ︶ㄣ吥離_/~
你现在按检索
2012-11-4 22:47:59 ︶ㄣ吥離_/~
好像要过一会儿才可以
2012-11-4 22:48:11 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]再录一会儿,
2012-11-4 22:49:01 ︶ㄣ吥離_/~
进下设置
2012-11-4 22:49:42 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]
2012-11-4 22:49:46 ︶ㄣ吥離_/~
改成周日
2012-11-4 22:49:54 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]全变成定时
2012-11-4 22:50:23 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]全变成定时
2012-11-4 22:50:45 ︶ㄣ吥離_/~
保存下
2012-11-4 22:51:03 ︶ㄣ吥離_/~
看全部的
2012-11-4 22:51:25 ︶ㄣ吥離_/~
再进设置里
2012-11-4 22:51:40 ︶ㄣ吥離_/~
第一个
2012-11-4 22:51:47 ︶ㄣ吥離_/~
往左点
2012-11-4 22:51:53 ︶ㄣ吥離_/~
第一个
2012-11-4 22:52:09 ︶ㄣ吥離_/~
通用设置
2012-11-4 22:52:53 ︶ㄣ吥離_/~
下一个
2012-11-4 22:53:32 华哥
怎么  高
2012-11-4 22:53:40 ︶ㄣ吥離_/~
等一下我在看
2012-11-4 22:54:15 ︶ㄣ吥離_/~
下一个
2012-11-4 22:54:34 ︶ㄣ吥離_/~
往下
2012-11-4 22:54:42 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 22:54:53 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 22:54:57 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 22:55:05 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 22:55:14 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 22:55:47 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 22:55:51 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 22:56:07 ︶ㄣ吥離_/~
往下
2012-11-4 22:56:32 ︶ㄣ吥離_/~
这应该就没问题了
 楼主| 发表于 2012-11-7 21:53:47 |
2012-11-4 22:56:39 ︶ㄣ吥離_/~
现在就是在录像
2012-11-4 22:56:52 ︶ㄣ吥離_/~
录像检索
2012-11-4 22:57:24 ︶ㄣ吥離_/~
你选日期那里
2012-11-4 22:57:32 ︶ㄣ吥離_/~
把刚才的时间输一下
2012-11-4 22:59:11 ︶ㄣ吥離_/~
录像检索
你选日期那里
把刚才的时间输一下
2012-11-4 23:00:38 ︶ㄣ吥離_/~
录像检索
2012-11-4 23:01:18 华哥
2012-11-4 23:01:19 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]
2012-11-4 23:01:28 ︶ㄣ吥離_/~
现在录像的灯亮没亮?
2012-11-4 23:01:45 华哥
2012-11-4 23:02:09 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]在这里输入刚才的时间
2012-11-4 23:02:18 ︶ㄣ吥離_/~
22点50吧
2012-11-4 23:03:13 ︶ㄣ吥離_/~
11月4日
2012-11-4 23:04:44 华哥
按检索
无反映
2012-11-4 23:04:44 ︶ㄣ吥離_/~
没有?
2012-11-4 23:04:58 ︶ㄣ吥離_/~
你听听,硬盘,有没有读写的声音
2012-11-4 23:05:33 华哥
转的
2012-11-4 23:05:46 ︶ㄣ吥離_/~
硬盘读写时候的声音
2012-11-4 23:05:50 ︶ㄣ吥離_/~
卡卡的声音
2012-11-4 23:07:01 华哥
]就有转的声音
2012-11-4 23:07:12 ︶ㄣ吥離_/~
你硬盘确定好用?
2012-11-4 23:07:27 华哥
不知道啊
2012-11-4 23:07:42 华哥
就一个这个了
2012-11-4 23:07:53 ︶ㄣ吥離_/~
你机器里面安硬盘了没?
2012-11-4 23:08:09 华哥
]都拆了的
2012-11-4 23:08:29 ︶ㄣ吥離_/~
我是说监控机里面,安硬盘了?
2012-11-4 23:08:44 华哥
银行处理就都拆了的
2012-11-4 23:08:55 ︶ㄣ吥離_/~
现在机器上没有硬盘?
2012-11-4 23:08:58 华哥
我接了一个
2012-11-4 23:09:02 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 23:09:09 ︶ㄣ吥離_/~
那应该就好用啊
2012-11-4 23:09:25 华哥
有转的声音
2012-11-4 23:09:29 ︶ㄣ吥離_/~
你点检索的时候,它会按照时间的列表
2012-11-4 23:09:42 ︶ㄣ吥離_/~
有相应的文件
2012-11-4 23:10:03 华哥
要没有啊
2012-11-4 23:10:15 ︶ㄣ吥離_/~
现在是没有
2012-11-4 23:10:30 ︶ㄣ吥離_/~
序号的意思应该就是摄像机的编号
2012-11-4 23:10:51 华哥
不是
2012-11-4 23:11:18 华哥
应该是录的一段一段的资料
2012-11-4 23:11:18 ︶ㄣ吥離_/~
大小是0的话,就是不对
2012-11-4 23:11:25 ︶ㄣ吥離_/~
对,是一段一段的
2012-11-4 23:11:28 ︶ㄣ吥離_/~
按照时间段
2012-11-4 23:11:28 华哥
是啊
2012-11-4 23:12:37 华哥
按不出
2012-11-4 23:12:54 ︶ㄣ吥離_/~
你接的硬盘好用?
2012-11-4 23:13:06 华哥
不知道啊
2012-11-4 23:13:41 ︶ㄣ吥離_/~
正常这样设置就应该没问题
2012-11-4 23:13:54 ︶ㄣ吥離_/~
硬盘好的前提下
2012-11-4 23:14:17 ︶ㄣ吥離_/~
序号一共就是到11结束?
2012-11-4 23:14:22 ︶ㄣ吥離_/~
还是说下面还有
2012-11-4 23:14:35 华哥
2012-11-4 23:14:36 ︶ㄣ吥離_/~
看见了
2012-11-4 23:14:55 ︶ㄣ吥離_/~
不是硬盘有问题,就是机器有问题了。。。。
2012-11-4 23:15:04 华哥
2012-11-4 23:15:08 ︶ㄣ吥離_/~
如果不接硬盘的话
2012-11-4 23:15:15 ︶ㄣ吥離_/~
他提示格式化不?
2012-11-4 23:15:29 华哥
2012-11-4 23:15:41 华哥
我试一 下
2012-11-4 23:15:50 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 23:16:21 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 23:16:23 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 23:16:29 ︶ㄣ吥離_/~
那还是找得着硬盘
2012-11-4 23:16:36 ︶ㄣ吥離_/~
他那不是两根线嘛
2012-11-4 23:16:42 ︶ㄣ吥離_/~
你换另一个口上去
2012-11-4 23:18:15 ︶ㄣ吥離_/~
还是按照刚才的方法弄吧
2012-11-4 23:18:18 ︶ㄣ吥離_/~
这个点确定
2012-11-4 23:18:21 华哥
一样的
2012-11-4 23:18:33 ︶ㄣ吥離_/~
把日期改到周日
2012-11-4 23:20:24 ︶ㄣ吥離_/~
摄像机又没图了。。。。。。。
2012-11-4 23:20:57 ︶ㄣ吥離_/~
对呀,已经开始录上了
2012-11-4 23:21:09 华哥
没有插好
2012-11-4 23:21:22 ︶ㄣ吥離_/~
现在已经在录了,出那个红点就是录了
2012-11-4 23:22:04 华哥
要不150给你包快.
2012-11-4 23:22:13 华哥
你给我研究下
2012-11-4 23:22:20 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]这个是报警的意思
2012-11-4 23:22:27 华哥
我搞不出了
2012-11-4 23:23:07 华哥
会不会硬盘问题
2012-11-4 23:23:07 ︶ㄣ吥離_/~
板子上面没有焊过的痕迹吧
2012-11-4 23:23:16 华哥
2012-11-4 23:23:27 ︶ㄣ吥離_/~
那应该就是录了呀。。。。。。
2012-11-4 23:23:51 华哥
[表情]
2012-11-4 23:24:13 华哥
这里无啊
2012-11-4 23:24:17 ︶ㄣ吥離_/~
是呀
2012-11-4 23:24:25 ︶ㄣ吥離_/~
我也搞不太明白了,呵呵
2012-11-4 23:24:59 华哥
我 换个试下
2012-11-4 23:25:10 ︶ㄣ吥離_/~
呵呵,好
2012-11-4 23:27:20 ︶ㄣ吥離_/~
这个没录
2012-11-4 23:27:37 ︶ㄣ吥離_/~
我看下
2012-11-4 23:28:15 ︶ㄣ吥離_/~
这个是回放?还是现场?
2012-11-4 23:28:22 ︶ㄣ吥離_/~
对,这个对
2012-11-4 23:29:15 ︶ㄣ吥離_/~
这是刚刚录的?2012-11-4 23:30:48 ︶ㄣ吥離_/~
这个对呀
2012-11-4 23:31:03 ︶ㄣ吥離_/~
你安的80G硬盘,认出来了
2012-11-4 23:32:31 华哥
这个是另外一种的
2012-11-4 23:32:43 ︶ㄣ吥離_/~
另外一种,什么样子?
2012-11-4 23:33:07 华哥
大的
2012-11-4 23:33:07 ︶ㄣ吥離_/~
也是四路的?
2012-11-4 23:33:51 ︶ㄣ吥離_/~
品牌一样吧
2012-11-4 23:34:22 华哥
2012-11-4 23:35:38 ︶ㄣ吥離_/~
把这个设成录
2012-11-4 23:35:46 ︶ㄣ吥離_/~
按照刚才的方法
2012-11-4 23:36:16 华哥
这个都有
2012-11-4 23:36:31 ︶ㄣ吥離_/~
对,这就放了
2012-11-4 23:36:43 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]箭头是播放
2012-11-4 23:38:43 华哥
这个一开就录的
2012-11-4 23:38:52 ︶ㄣ吥離_/~
设置和我说的一样吗
2012-11-4 23:39:08 ︶ㄣ吥離_/~
周一到周日,下面设置定时?
2012-11-4 23:40:11 华哥
看得到不?
2012-11-4 23:40:14 ︶ㄣ吥離_/~
不清
2012-11-4 23:40:55 华哥
刚才是机器上的
2012-11-4 23:41:00 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 23:41:04 华哥
现在是电视
2012-11-4 23:41:28 ︶ㄣ吥離_/~
直接检索就行
2012-11-4 23:41:32 ︶ㄣ吥離_/~
检出文件就对了
2012-11-4 23:42:20 华哥
明天2个对比下
2012-11-4 23:42:41 ︶ㄣ吥離_/~
这个好用的,和那个外观一样?
2012-11-4 23:42:47 华哥
看那里出问题
2012-11-4 23:42:57 华哥
不一样
2012-11-4 23:43:03 华哥
中国大多了
2012-11-4 23:43:19 华哥
这个 大多了
2012-11-4 23:43:27 ︶ㄣ吥離_/~
哦,这个是几路的?
2012-11-4 23:43:41 华哥
不知道
2012-11-4 23:43:55 ︶ㄣ吥離_/~
看下后面接口几个?
2012-11-4 23:44:37 ︶ㄣ吥離_/~
视频输入的BNC头
2012-11-4 23:44:37 华哥
接口一样的
2012-11-4 23:44:43 ︶ㄣ吥離_/~
一模一样?
2012-11-4 23:44:53 华哥
也是1.2.3.4
2012-11-4 23:45:04 ︶ㄣ吥離_/~
屏大了吧?
2012-11-4 23:45:41 华哥
2012-11-4 23:45:47 ︶ㄣ吥離_/~
那一样
2012-11-4 23:45:53 ︶ㄣ吥離_/~
就是换个屏
2012-11-4 23:46:25 华哥
可能
2012-11-4 23:46:58 华哥
今天麻烦兄弟了
2012-11-4 23:47:00 ︶ㄣ吥離_/~
那个机器给我搞一台吧,小屏的
2012-11-4 23:47:02 ︶ㄣ吥離_/~
没事
2012-11-4 23:47:11 ︶ㄣ吥離_/~
要不然我也想看看,这玩意有没有搞头
2012-11-4 23:48:04 华哥
150给你包快.你研究出来告诉我怎么弄可以把
2012-11-4 23:48:12 ︶ㄣ吥離_/~
没问题,
2012-11-4 23:48:45 华哥
确认也不给他了 .先给你
2012-11-4 23:48:56 ︶ㄣ吥離_/~
你帐号多少?淘宝的
2012-11-4 23:49:15 ︶ㄣ吥離_/~
你那什么快递方便?
2012-11-4 23:49:29 华哥
你最远.快递最贵,价格你最便宜
2012-11-4 23:49:39 ︶ㄣ吥離_/~
感谢了
2012-11-4 23:50:34 华哥
研究出来告诉我啊
2012-11-4 23:50:40 ︶ㄣ吥離_/~
放心吧
2012-11-4 23:51:06 华哥
研究不出来你也别 怪我啊
2012-11-4 23:51:14 ︶ㄣ吥離_/~
没事
2012-11-4 23:51:28 ︶ㄣ吥離_/~
研究不出来,接上头让他单出图不也行嘛,呵呵
2012-11-4 23:52:04 华哥
zgwj168@163.com
2012-11-4 23:52:19 华哥
汇通到把
2012-11-4 23:52:25 ︶ㄣ吥離_/~
我这没有啊
2012-11-4 23:52:33 ︶ㄣ吥離_/~
我这有申通,圆通,韵达
2012-11-4 23:53:02 ︶ㄣ吥離_/~
我地址是    。。。。。。。。。。。。。。删了
2012-11-4 23:53:22 华哥
韵达
2012-11-4 23:53:25 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-4 23:53:36 华哥
快递就40多了
2012-11-4 23:53:36 ︶ㄣ吥離_/~
包装弄好点,我跟韵达有仇,别给摔坏了
2012-11-4 23:54:55 华哥
没有到兄弟那赚钱啊 .研究不出来你也别 怪我.不退款退货的
2012-11-4 23:55:16 华哥
包装n一放心啊
2012-11-4 23:55:19 ︶ㄣ吥離_/~
没事
2012-11-4 23:55:30 ︶ㄣ吥離_/~
你试一下,那四路都出图吧
2012-11-4 23:55:35 华哥
包装你放心
2012-11-4 23:55:48 华哥
2012-11-4 23:55:58 ︶ㄣ吥離_/~
你就试刚才那机器就行
2012-11-4 23:56:06 ︶ㄣ吥離_/~
就是那个小屏的
2012-11-4 23:58:23 华哥
图像都搞不出了
2012-11-4 23:58:29 ︶ㄣ吥離_/~
嗯?
2012-11-4 23:58:32 ︶ㄣ吥離_/~
怎么弄的
2012-11-4 23:59:28 ︶ㄣ吥離_/~
不用联电视
2012-11-5 0:02:42 华哥
我都搞不清楚按能量才能出图像了
2012-11-5 0:03:10 ︶ㄣ吥離_/~
不用接电视呀,直接用本机的那个看就行
2012-11-5 0:06:12 ︶ㄣ吥離_/~
好了吧?
2012-11-5 0:08:57 华哥
就2个有图像
2012-11-5 0:09:04 华哥
1-2
2012-11-5 0:09:10 ︶ㄣ吥離_/~
34没有图吗?
2012-11-5 0:09:14 华哥
2012-11-5 0:09:25 ︶ㄣ吥離_/~
接上也不出?
2012-11-5 0:10:08 华哥
配置信息版本不兼容或配置信息丢失
2012-11-5 0:10:37 华哥
就接1-2有图像
2012-11-5 0:10:48 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]本机屏上分四个格吗?
2012-11-5 0:10:52 ︶ㄣ吥離_/~
还是两个格?
2012-11-5 0:11:34 华哥
那天不知道怎么按出来的
2012-11-5 0:11:52 ︶ㄣ吥離_/~
[图片]
2012-11-5 0:13:38 华哥
出不来
2012-11-5 0:14:34 ︶ㄣ吥離_/~
不应该啊
2012-11-5 0:16:21 ︶ㄣ吥離_/~
小的还有几个呀
2012-11-5 0:17:11 华哥
其实早就定了
2012-11-5 0:17:25 华哥
我没有给他
2012-11-5 0:17:35 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-5 0:18:03 ︶ㄣ吥離_/~
不行就那样吧,两个出图就两出图吧
2012-11-5 0:18:24 华哥
汇 2012/11/4 0:19:14
你好
我已经标准语,怎么不给我确认呢
2012-11-5 0:18:33 ︶ㄣ吥離_/~
呵呵
2012-11-5 0:19:01 ︶ㄣ吥離_/~
大的有几个?
2012-11-5 0:19:14 ︶ㄣ吥離_/~
如果不方便的话,均我一个大的也行
2012-11-5 0:19:14 华哥
BG2AVH 18:17:15
告诉我支付宝,我给你汇款
[图片]18:23:56
BG2AVH给您发送了一个窗口抖动。
[图片]18:37:41
BG2AVH给您发送了一个窗口抖动。
BG2AVH 18:48:12
怎么了
[图片]19:02:23
BG2AVH给您发送了一个窗口抖动。
华哥 19:05:48
来了
华哥 19:06:09
刚才吃饭去了
BG2AVH 19:03:47
华哥 19:07:10
今天去邮政问了,电子的东西说不给寄啊
BG2AVH 19:05:07
快递也行
华哥 19:08:47
快递太贵啊
BG2AVH 19:06:51
怎么办
华哥 19:09:28
一台机器就4公斤
华哥 19:09:43
快递就40-50
华哥 19:10:38
我先看看有没有便宜的快递
BG2AVH 19:08:16
2012-11-5 0:21:47 ︶ㄣ吥離_/~
我主要是看中那个屏了,机器倒没啥
2012-11-5 0:22:38 华哥
太晚了,先休息.明天说把
2012-11-5 0:22:48 ︶ㄣ吥離_/~
你大机器有几个?
2012-11-5 0:23:10 ︶ㄣ吥離_/~
明天我这边停电
2012-11-5 0:23:53 华哥
小的只有2个了
2012-11-5 0:24:24 华哥
.大的只那了一个样品
2012-11-5 0:24:35 ︶ㄣ吥離_/~
那把小的均我一个吧
2012-11-5 0:24:52 ︶ㄣ吥離_/~
明天我这边停电,从五点停到七点
2012-11-5 0:24:59 华哥
2012-11-5 0:28:39 ︶ㄣ吥離_/~
有我的吗?呵呵
2012-11-5 0:29:10 华哥
小的给你个
2012-11-5 0:29:25 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-5 0:30:20 ︶ㄣ吥離_/~
我明天想办法给你打款,如果打不了的话,后天准给你打款
2012-11-5 0:30:30 华哥
2012-11-5 0:30:43 ︶ㄣ吥離_/~
我U盾在商店里面
2012-11-5 0:31:36 华哥
2012-11-5 0:33:31 ︶ㄣ吥離_/~
别给卖了啊,给我留着
2012-11-5 0:33:36 ︶ㄣ吥離_/~
先这样,我下了。
2012-11-5 0:33:42 华哥
88
2012-11-5 0:34:46
[图片]0:34:46
连接失败(连接已建立后或通信过程中连接断开)通话时长1小时52分4秒。
2012-11-6 21:51:27 ︶ㄣ吥離_/~
回来没
2012-11-6 22:27:26 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-6 22:30:55 ︶ㄣ吥離_/~
你怎么不说话呢
2012-11-6 22:48:52 华哥
好的还在后面
2012-11-6 22:45:01 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-6 22:45:57 ︶ㄣ吥離_/~
还有啥样的?不是这个牌子的?
2012-11-6 22:51:08 华哥
一样牌的]
2012-11-6 22:51:19 华哥
也带屏的
2012-11-6 22:47:05 ︶ㄣ吥離_/~
比这个好
2012-11-6 22:47:36 ︶ㄣ吥離_/~
你把那个先卖我一台得了
2012-11-6 22:48:01 ︶ㄣ吥離_/~
啥样的,有图片没
2012-11-6 23:00:16 华哥
过2天去拿
2012-11-6 22:55:49 ︶ㄣ吥離_/~
2012-11-6 22:55:51 ︶ㄣ吥離_/~
你发财了
2012-11-6 23:01:40 华哥
发个毛。来就★★★了。就赚个跑腿的钱
2012-11-6 22:58:20 ︶ㄣ吥離_/~
你路子挺野啊,银行的设备,也能搞得出来
2012-11-6 22:58:36 ︶ㄣ吥離_/~
我们这银行全是新换的设备,我连个Q9头,都没整出来
2012-11-6 23:04:18 华哥
[表情]
2012-11-6 23:00:04 ︶ㄣ吥離_/~
这玩意,买的时候,可贵了
2012-11-6 23:00:27 ︶ㄣ吥離_/~
那时候有个大厂子,非得要这玩意,我卖他海康的8路机器,五千多
2012-11-6 23:05:49 华哥
你发财了
2012-11-6 23:01:24 ︶ㄣ吥離_/~
五千多进的啊
2012-11-7 20:54:56 ︶ㄣ吥離_/~
在不在
2012-11-7 20:55:50 ︶ㄣ吥離_/~
我发现,你怎么不爱搭理我呢?
2012-11-7 21:05:31
[图片]21:05:31
您发送了一个窗口抖动。
2012-11-7 21:14:20
[图片]21:14:20
您发送了一个窗口抖动。
2012-11-7 21:21:33 ︶ㄣ吥離_/~
你还在线回贴,怎么不和我说话呢?
2012-11-7 21:27:44 ︶ㄣ吥離_/~
你不用躲着我了,我不要了,就此为止吧。
2012-11-7 21:28:04 ︶ㄣ吥離_/~
你也别为难了,耽误你挣钱了。。。。
耽误你挣钱了啊,哈哈哈!!!!!!!!!!!!!!!!!
我没把你多钱来的填在上面啊,别担心。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-7 22:03:33 |
祝你生意兴隆,长命百岁啊。。。
发表于 2012-11-7 22:30:54 |
太长了,不知道说啥
 楼主| 发表于 2012-11-7 22:36:19 |
牢骚而已,睡觉去喽!~~~~~
发表于 2012-11-7 22:54:57 |
发表于 2012-11-8 00:16:08 |
︶ㄣ吥離_/~ 14:58:37
我U盾不好使了
︶ㄣ吥離_/~ 14:58:59
真TM愁人
︶ㄣ吥離_/~ 15:54:49
实在不行我就不要了,你出给别人吧.
华哥 15:55:38
您好,我现在有事不在,一会再
发表于 2012-11-8 00:34:25 |
︶ㄣ吥離_/~ 14:58:37
我U盾不好使了
︶ㄣ吥離_/~ 14:58:59
真TM愁人
︶ㄣ吥離_/~ 15:54:49
实在不行我就不要了,你出给别人吧.
发表于 2012-11-8 03:28:23 |
在某大学校园内看了个学生演的新版(白毛女)------------  黄世仁把喜儿送回来了,对杨白劳说:杨兄,闺女俺还给你,你还是给俺钱吧
 楼主| 发表于 2012-11-8 09:43:01 |
拍拍你自已良心说,我没给你打电话吗?不是你和我说的好的在后面吗?不是你说的好的给我留着吗?这话不是你说的??????我不是也和你说了嘛,该多少钱,多少钱,你别为难.
我承认我帮你弄了半天,你给我优惠了,我也很感动.我耽误你挣钱了.
最起码的你连句谢也没有,我也忍了,你不理我是怎么个事?
 楼主| 发表于 2012-11-8 09:44:20 |
说破天二百多块钱的事,买条烟都不够.........
发表于 2012-11-8 12:25:30 |
我承认你帮我弄了半天,虽然再后 没有搞成。我感激你。所以我不 赚你 钱150给你包 快递。。可是 你后来说不要,我不清楚你  心里 是 怎么想的。。如果你 想便宜点可以明说,,何必吞吞吐吐,,,咋天我的 帖子根的兄弟太 多,qq我根本顾不过来
发表于 2012-11-12 20:00:51 |
这点纠纷也分不清黑和白??????是哪国人啊
GMT+8, 2025-5-4 11:58
