楼主: jiedamotuo
备料4个月了,今天终于出声了。807单端,欢迎各位多提宝贵意见
 楼主| 发表于 2012-11-4 00:48:45 | 显示全部楼层
接滤波电容两端,让关机后,高压尽快释放,阻值可以试着来
          明白了   谢谢
发表于 2012-11-5 18:20:06 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2012-11-4 00:48
明白了   谢谢
关于泻放电阻值确定记得应该取工作电流的10%,来确定其阻值和功率,不知对否仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-11-5 18:52:16 | 显示全部楼层
       按照朋友的提示在高压绕组两端接了两只晶体二极管整流电子管做缓冲增加了一只450v470微法电容,泄放电阻是200K5W的,之后测高压仅仅提升了几伏的电压。
 楼主| 发表于 2012-11-5 18:54:30 | 显示全部楼层
电源变压器工作5.6小时后也就是温热而已,变压器的功率应该不小了吧
发表于 2012-11-5 19:10:37 | 显示全部楼层
关于泻放电阻值确定记得应该取工作电流的10%,来确定其阻值和功率,不知对否仅供参考。说得非常正确。
发表于 2012-11-5 21:55:12 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2012-11-3 23:27
还有一个问题需要老师们帮助,807屏极电压270v,图上是330v。电源变压器有3组高压绕组,我用的是最高 ...
工程量不小,尤其是机壳是自己敲出来的,实在佩服!楼主用心了,赞一个!
我手上也有10几只fu-7,有用这几只管子做个功放的念头,您的制作是个很好的借鉴。
关于提高高压,个人有个建议。
双电压绕组的中心抽头一般都是双线引出的,您可以把双190V的中心抽头焊开,这样可得到两个190V绕组。再将这两个190V绕组与双250V绕组的两个异名端相连,这样可得到双440V输出,全波整流滤波后可得616V直流高压,加上滤波电感的压降,正好符合FU-7的要求。个人认为整流管用4007比较合适,功耗小、压降小、价格也便宜,还能省了一个灯丝变压器。400多伏4007尚能应付,实在不行用两只串联。
动手术前最好简单测试一下两个绕组的带载能力,我的办法是接上一个35W的烙铁芯,200多伏的电压能有100多毫安的负载电流,如果电压下降不严重,说明这个绕组可用。
 楼主| 发表于 2012-11-5 21:58:38 | 显示全部楼层
   谢谢夸奖
 楼主| 发表于 2012-11-5 22:00:08 | 显示全部楼层
关于提高高压,个人有个建议。
      这确实是一个好办法。有时间了我试一下。谢谢你
发表于 2012-11-6 22:06:59 | 显示全部楼层
这么做有个隐患,最终高压输出头在线包内若与0V中间抽头相邻,两者间将有600V的峰值电压,层间绝缘可能会有问题。
建议改好后先做老化试验,确认没问题后再装机。
 楼主| 发表于 2012-11-6 22:14:25 | 显示全部楼层
      好的     谢谢提醒
发表于 2012-11-7 07:50:40 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2012-11-5 18:52
按照朋友的提示在高压绕组两端接了两只晶体二极管整流电子管做缓冲增加了一只450v470微法电容, ...
把电子管整流和电感去掉,用4007取代
发表于 2012-11-7 07:58:37 | 显示全部楼层
我认为胆机没有必要装电源滤波器在机壳内.
 楼主| 发表于 2012-11-7 18:04:52 | 显示全部楼层
我认为胆机没有必要装电源滤波器在机壳内
       呵呵    愿闻其祥
 楼主| 发表于 2012-11-7 18:19:07 | 显示全部楼层
            今天找了一个电子秤,称了一下  整机重20.14KG
发表于 2012-11-9 19:59:28 | 显示全部楼层
反PCB板去掉,估计声音会更好,我不介意电流声的哦,
GMT+8, 2025-5-1 10:02
