楼主: mszxgray
【参赛】全自动调谐的短波磁环天线
   关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-11-12 21:57:53 | 显示全部楼层
我不是火腿 发表于 2012-11-7 09:06
俺也想过,如果不差钱滴话可以考虑脉冲计数的光码盘检测天线调谐位置尽量采用手动(效率高,故障率小)调谐 ...
还是360度的电容方案是最可靠的 呵呵
发表于 2012-11-13 11:10:30 | 显示全部楼层
mszxgray 发表于 2012-11-12 21:57
还是360度的电容方案是最可靠的 呵呵
俺的意思是通过光码盘检测电机位置(也就准确控制了电容的位置)和控制脉冲来驱使电机的准确步进,就不会有采用限位开关带来的机械性误差了,不会产生回调过程。
发表于 2012-11-17 13:39:54 | 显示全部楼层
不错的制作
发表于 2012-11-17 15:22:50 | 显示全部楼层
对俺来说很牛,学习了。下载了多谢。
 楼主| 发表于 2012-11-17 20:11:33 | 显示全部楼层
我不是火腿 发表于 2012-11-13 11:10
俺的意思是通过光码盘检测电机位置(也就准确控制了电容的位置)和控制脉冲来驱使电机的准确步进,就不会 ...
主要是现在这个电容不能转360度  所以必须回转 呵呵
能转360度的话也不用光码盘定位 步进电机很准确的
发表于 2012-11-17 21:04:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-18 18:20:12 | 显示全部楼层
问一下为什么不用变容二极管呢?
 楼主| 发表于 2012-11-19 22:01:05 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2012-11-18 18:20
问一下为什么不用变容二极管呢?
耐压不够。。。上千V电压
发表于 2012-11-19 22:20:08 | 显示全部楼层
我对天线部分很感兴趣,但是没看到晓得耦合环啊?给否给几张天线的图。
发表于 2012-12-15 00:57:08 | 显示全部楼层
资料下载了,谢谢楼主
发表于 2012-12-18 14:33:24 | 显示全部楼层
支持,值得学习。
发表于 2012-12-18 16:48:48 | 显示全部楼层
支持敢上传作品的会员
发表于 2012-12-19 21:59:27 | 显示全部楼层
资料下载了,谢谢楼主
发表于 2013-3-6 18:49:12 | 显示全部楼层
做得不错,顶一个!
发表于 2013-3-8 22:11:04 | 显示全部楼层
这是一项浩大的diy工程,需要较高的技术和细致的做工以繁琐的调试。   投你一票
说明: 科学需要实事求是,你现有的制作离全自动还差的很远。这个项目要达到全自动应该具备:
1、步进电机减速驱动调谐电容,有记忆台标----重现功能
2、大环水平转动方位角度调整,有记忆台标---重现功能
3、天线初次放置水平方向方位角度测量功能(电子指南针)以利于天线移动到新的地点后,其原来记忆的所有坐标数据,在新的位置可用。
4、大环垂直转动方位角度调整,有记忆台标---重现功能(很多实验表明:大环天线不仅水平旋转,还需要垂直旋转小角度)
5、高频段,天线馈 驻波自动调整消除,有记忆台标----重现功能
6、上述所有的控制功能的分散从节点,最后集中在上位机微机,与微机进行有线连接,实现微机屏幕的所有调谐、记忆台标,台标重现。
GMT+8, 2025-4-26 11:43
