楼主: jun16
【参赛】 简易心电图机
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-10-29 20:15:56 | 显示全部楼层
jun16 发表于 2012-10-25 17:22
是的,准确来说是心率计,心脏的跳动和脉搏的跳动是一致的
在某些病理情况下,心跳频率和脉搏频率并不一致,最准确的应该是根据心电信号测的频率才是真正的心率。
 楼主| 发表于 2012-10-30 09:07:14 | 显示全部楼层
嗯,确实在某些病理下是不一样的,不过那种情况应该不会用到这种山寨产品,我这个只适合大部分心率和脉搏一致的情况下,大多数应该是身体健康的时候用着玩玩的。谢谢老兄了!
发表于 2012-11-8 21:00:34 | 显示全部楼层
不错。这东西老年人用测量一下自己的心率挺好,可能的话楼主可否公布一下程序。
 楼主| 发表于 2012-11-8 22:56:19 | 显示全部楼层
程序可以公布的,刚开始一直不能上传 都快给忘了 ziku.h (4.35 KB, 下载次数: 263) 液晶显示.c (6.41 KB, 下载次数: 264) 实验项目.uvproj (12.94 KB, 下载次数: 263)
发表于 2012-11-23 18:07:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-27 13:05:05 | 显示全部楼层
道酬勤 发表于 2012-11-23 18:07
强大,这也可以自制
谢谢了 只是业余的玩玩了
发表于 2012-12-1 17:31:46 | 显示全部楼层
楼主可把编译的程序发布吗,谢谢
 楼主| 发表于 2012-12-3 08:48:08 | 显示全部楼层
业余爱好者 发表于 2012-12-1 17:31
楼主可把编译的程序发布吗,谢谢
你好 程序以及公布了哦,在30几楼的样子 你看看
发表于 2012-12-3 09:08:54 | 显示全部楼层
用示波器显示可以做吗?
 楼主| 发表于 2012-12-3 12:37:28 | 显示全部楼层
zsmax2008 发表于 2012-12-3 09:08
用示波器显示可以做吗?
当然可以呀,只是有些大材小用了
发表于 2012-12-15 00:51:33 | 显示全部楼层
很好的制作,赞
发表于 2013-1-30 22:00:36 | 显示全部楼层
厉害,这也能DIY
发表于 2013-1-31 19:56:15 | 显示全部楼层
  挺好的DIY制作.
发表于 2013-1-31 20:25:40 | 显示全部楼层
实话说,你这个应该是个脉率计!还不能算是心率计~~~~
有一些情况下 脉率和心率是不同的~~~
说是心电图机,根本就没联系啊~~~~·······
发表于 2013-1-31 21:37:36 | 显示全部楼层
建议直接用3位led数码管显示,用12864可真是大材小用了。。至于波形,那也就是看着玩,没有参考意义,在视频中没有看到连续的波形图像,估计也不能显示心率不齐、骤停等各种情况,如果能让它显示连续的图像,就有较好的参考价值了。。
GMT+8, 2025-4-26 19:53
