查看: 53464|回复: 54
谐振计算器、圆筒线圈 和 蛛网线圈 计算器
发表于 2007-12-8 11:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)这个网页里有 谐振计算器圆筒线圈计算器。请对照下面的英文和中文。
http://www.crystalradio.net/prof ... essorcoylecyl.shtml
(1) RESONANCE CALCULATOR
  (谐振计算器)
微亨 和 微微法 前面输入适当数值后,按鼠标左键就有结果。
The resultis a theoretical value. The actual will be slightly different.
(计算结果是理论值。实际的结果将会稍微不同。)
With aninductance of    _____    microhenries,
(用电感    _____     微亨,)
and acapacitance of    _____     picofarads,
(和电容    _____     微微法,)
your tuned circuit will resonate at   _____  megahertz.
(你的调谐电路将会谐振在    _____     兆赫。)
Thereactance (both Xc & Xl) at _____  megahertz is  _____  ohms.
(电抗(Xc 和Xl两者)在    _____     兆赫是    _____     欧姆。)
Note: Close woundcoils will resonate at a slightly lower frequency.
(注:密绕的线圈将会谐振在稍低的频率。)
输入不同电感和电容,即可算出最高和最低覆盖频率。
例如:
输入电感 230 uH,电容 400 pf,谐振频率是 0.525 MHz
输入电感 230 uH,电容 40 pf,谐振频率是 1.659 MHz
用一个18-372 pf 空气可变电容,加一个30 pf 半调整电容器就差不多了。
(2) COIL CALCULATOR
  (线圈计算器)
输入不同的线圈 外形直径、圈数 和 线圈长度,即可找到所需的电感量。
    这个软件用英寸(
inches)为单位,可以先把厘米换算成英寸再套入公式:
1 英寸 = 2.54 厘米
Form diameter?         _____    inches
(外形直径?   _____    英寸
Number of turns?       _____
(圈数?
_____
Coil Length (Non CW coils)?         _____      inches
(线圈长度(非反绕线圈)?  _____    英寸
Non CW coil inductance =            _____             uH
非反绕线圈电感量     _____      微亨
输入适当的线圈 外形直径、圈数 和 线圈长度,即可找到所需的 电感量。
例如:
你想绕一个直径 95 厘米的线圈。95 厘米 = 95 / 2.54 = 37.40 英寸
输入
外形直径 37.40 英寸
输入圈数 11
输入线圈长度 1.00 英寸
软件自动计算出电感量是 237.3 微亨。这和第 1 个公式所需的 230 微亨就很接近了。
如果电感量太大或太小,可以适当增减 圈数 或
线圈长度,直到所得的电感量符合你的要求为止。当然,如果你愿意,也可以改变线圈直径去迁就其他条件。
(二)另一个网页里有 谐振计算器蛛网线圈计算器。请对照下面的英文和中文。
http://www.crystalradio.net/professorcoyle/professorcoylespiderweb.shtml
右边绿色表格是导线表,列出常用的 10 – 30 美规导线的直径(英寸为单位)
公制与美规导线的对照表请参考:
美制、英制线规与公制换算表
http://www.crystalradio.cn/bbs/viewthread.php?tid=9180&extra=page%3D18
(1) SPIDERWEB COIL CALCULATOR
  (蛛网式线圈计算器)
PLEASE ENTER THESE PARAMETERS:
(请输入这些参数:)
(FORM INSIDE DIAMETER )  I.D. =  _____
( 线圈架内直径        I.D =  _____ )
(NUMBER OF TURNS )  N = _____
( 线圈数          N = _____
(WIRE DIAMETER )    W =    _____
( 导线直径       W =  _____
RESULTS:
(结果)
(INDUCTANCE)    L(uH) =    _____ Uh
(电感)      (L(uH) =  _____ 微亨)
COIL  O.D.      =    _____ inches
(线圈外直径 =    _____ 英寸
FORM O.D.         =    _____ inches
(线圈架外直径  =   _____ 英寸
AMOUNT OF WIRE NEEDED   =    _____ feet
(所需导线总长度            =  _____ 英尺
(COIL SPREAD)   b =    _____
(线圈宽度)    (b =  _____ 英寸
(MEAN RADIUS)    r =    _____
(平均半径)     (r =  _____ 英寸
输入适当的 线圈架内直径、线圈数 和 导线直径,按滑鼠键即可得到
电感、线圈外直径、线圈架外直径 所需导线总长度。
    这个软件用英制单位,可以先把厘米换算成英寸再套入公式:
    1 英寸 = 2.54 厘米
例如:
你想绕一个直径 5.08 厘米的线圈。5.08厘米 = 5.08 / 2.54 = 2.00 英寸
输入 线圈架内直径 2.00 (英寸)
输入 线圈数 34
输入 导线直径 0.018 (英寸)
软件自动计算出
电感是 114.8 微亨、线圈外直径是 3.224 英寸所需线圈架外直径是 3.724 英寸
所需导线总长度是 23.2 英尺。
如果电感量太大或太小,可以适当增减 圈数 或 线圈长度,直到所得的电感量符合你的要求为止。当然,如果你愿意,也可以改变线圈直径去迁就其他条件。
所需电感量由下面的 谐振计算器 计算
(2) RESONANCECALCULATOR
  (谐振计算器)
   和上一页 圆筒线圈 的相同,请看上页。
[ 本帖最后由 mak1939 于 2008-3-21 09:32 编辑 ]
发表于 2007-12-8 18:47:15 | 显示全部楼层
这个不错,方便计算了。
发表于 2007-12-8 20:26:58 | 显示全部楼层
从来没看见过蛛网线圈的计算公式和计算软件,真有那么难?
 楼主| 发表于 2007-12-9 06:05:46 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
有,就在那个网站的另一页:
http://www.crystalradio.net/prof ... oylespiderweb.shtml
有空也照样把它翻译一下,供有需要的朋友参考。不懂软件,无法把这些程式变成中文,只好采取这种转弯抹角的笨蛋方法!
[ 本帖最后由 mak1939 于 2007-12-9 09:19 编辑 ]
发表于 2007-12-9 22:33:46 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
看到了,多谢多谢!不过这里的单位是英制的还是公制的呢?
 楼主| 发表于 2007-12-9 22:52:34 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
都是英制。导线的公制和英制对照请参考这个帖子:
美制、英制线规与公制换算表
发表于 2007-12-16 20:58:22 | 显示全部楼层
如果导线是多股的?             .........
 楼主| 发表于 2007-12-17 04:15:35 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
多股线的制造厂商都会提供规格,说明相当于那一号线、截面积和线径等资料。
发表于 2008-1-31 08:47:22 | 显示全部楼层
好帖!!再看一次,再顶!!!
不过还有一个问题,就是多次的圆筒有没有计算公式或者计算的网页?
 楼主| 发表于 2008-1-31 09:45:02 | 显示全部楼层
原帖由 mike 于 2008-1-31 08:47 发表
好帖!!再看一次,再顶!!!
没有见到这种计算公式。
发表于 2008-2-1 21:12:28 | 显示全部楼层
感觉这个比坛上下载的那两个计算小工具计算的范围要广 好!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-2-12 11:00:39 | 显示全部楼层
好帖!!再看一次,再顶!!!
在这里看到多层圆筒线圈的计算公式:
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-20932-1-1.html
发表于 2008-7-23 09:48:27 | 显示全部楼层
请问麦老师,有没有花蓝的计算公式?
 楼主| 发表于 2008-7-24 01:30:53 | 显示全部楼层
原帖由 big_whale 于 2008-7-23 09:48 发表
请问麦老师,有没有花蓝的计算公式?
有花蓝线圈的计算公式,在原作者的新版本的 EXCEL 文件里。如果您的电脑有微软的 EXCEL 软件就可以用。需要的话请给我电邮地址,我把文件传给您。
[ 本帖最后由 mak1939 于 2008-7-24 01:31 编辑 ]
发表于 2008-7-24 08:25:49 | 显示全部楼层
原帖由 mak1939 于 2008-7-24 01:30 发表
谢谢麦老师,我的邮箱:xiaojiangzheng@yahoo.com.cn
GMT+8, 2025-4-26 09:20
