查看: 9989|回复: 21
三极管的代换问题
发表于 2012-10-17 17:36:46 | |阅读模式
各位坛友,自己最近买了台J-51B收音机,两只功放管(3AX21A型)的腿都断了,现在买不到。请问什么型号看代换?谢谢!(自己菜鸟)
发表于 2012-10-17 17:48:49 |
如果有3AX31,可直接代换。如果用现在常见的PNP硅中功率管代换,则末级偏置电路改动较大,要有一定的实践经验才行。
发表于 2012-10-17 17:59:09 |
几乎所有低频管都可以代替,例如:3AX31a,b,c等都行
 楼主| 发表于 2012-10-17 18:04:04 |
非常感谢楼上坛友的指导,自己真不知道31能代替21型,31、81的的确现在能买的到。换了后不知道效果如何。再谢谢坛友。
发表于 2012-10-17 18:16:37 |
时代声音 发表于 2012-10-17 18:04
非常感谢楼上坛友的指导,自己真不知道31能代替21型,31、81的的确现在能买的到。换了后不知道效果如何。再 ...
31,81六七十代都是常用管,直接代,没事的,不宜用硅管。
 楼主| 发表于 2012-10-17 18:20:30 |
谢谢!知道了。
发表于 2012-10-17 19:01:11 |
我印象中好像3AX21和3AX31\81管脚排列顺序不一样,请注意。
 楼主| 发表于 2012-10-17 19:11:41 |
先说声谢谢!(这里真是个温暖的大家庭。) 还真是问题啊,我真的还不会测量管脚的,只是盲目的瞎碰,照葫芦画瓢。
发表于 2012-10-17 21:11:57 |
3AX31管脚排列示意图。手捏管壳,管脚指向自己时的示意图。
发表于 2012-10-17 21:47:41 |
时代声音 发表于 2012-10-17 19:11
先说声谢谢!(这里真是个温暖的大家庭。) 还真是问题啊,我真的还不会测量管脚的,只是盲目的 ...
当年管子封装一样管脚通常一样,不像现在这么杂,81有不少是玻封管,通常是以管脚长短及记号来区分的,如你安装时不明白可再发贴,我帮你查一下手册。
发表于 2012-10-17 22:50:30 |
你带换个啥子吆!!!要是想玩原味 你就去淘宝或者坛子里买相同型号的,要是想能响能听,自己用别的管子搭个电路 或者上个IC 就搞定了!
发表于 2012-10-18 09:25:06 |
sxiaoguang 发表于 2012-10-17 22:50
你带换个啥子吆!!!要是想玩原味 你就去淘宝或者坛子里买相同型号的,要是想能响能听,自己用别的管子搭个 ...
“你带换个啥子吆!!!要是想玩原味 你就去淘宝或者坛子里买相同型号的,要是想能响能听,自己用别的管子搭个电路 或者上个IC 就搞定了”——你的发言,很主观,既没有替楼主设身处地的着想,也缺乏对晶体管器件与电路的科学认识。我的话理由如下:
1,“你带换个啥子吆!!!”为什么要代换,肯定是楼主没有!
2,“要是想玩原味 你就去淘宝或者坛子里买相同型号的,”
a,用原型号了就保证是“原味”吗?你知道3AX21与3AX31等有多大的本质区别,代替了就一定不能出“原味”?
b,你知道,楼主哪里一定有(主观与客观)条件上淘宝(或者坛里)买器件吗?
3,“要是想能响能听,自己用别的管子搭个电路 或者上个IC 就搞定了”——你明知道楼主是初学者,他能够马上这样做吗?
发表于 2012-10-18 09:37:28 |
husk2012 发表于 2012-10-18 09:25
“你带换个啥子吆!!!要是想玩原味 你就去淘宝或者坛子里买相同型号的,要是想能响能听,自己用别的管 ...
我错了。。。。。。。
发表于 2012-10-18 09:50:51 |
发表于 2012-10-18 09:54:36 |
GMT+8, 2025-4-25 21:14
