楼主: greenqueencc
邪门的收音机故障
发表于 2012-10-7 18:56:45 | 显示全部楼层
a,楼主已经确定不是来复中放级的问题,我们没有理由改它;
   如果有灵敏度问题,就一定是它的事情,不关后面的事情。
   此外这个电路无论中频还是低频,仔细分析没有“来复式”的因素只有中频和低频“复用”存在。
b,来复级集电极接入2.2K电阻本来是为了稳定来复级工作而设置的,因为有了这个电阻,不管电位器开路还是阻值变大,只会引起音量失控,而来复级的工作基本不受影响,可照常工作。你现在要去掉它,那么当电位器出现故障时,来复级就会停止工作,整机就会“死”啦。
    是的,这样很好,很容易知道收音机出问题啦,而非软故障一头雾水。
    只要换下4.7uF为无极性高压电容,不漏电,电位器出问题的可能性很小。
    此外原电路如果不改,当电位器滑臂在下端时,中间9014的前置低频信号放大的集电极负载电阻,实际上很小了,取决于功放级9014的输入电阻,大概只有300---600欧姆的样子,2,2k电阻已经成为摆设。
     由于功放级和上一个“复用”级阻抗不是很匹配,信号接地也有变化,音量控制上可能不会太理想。这个问题改进后预计虽然有所匹配有所改善,可能也不是最理想。
c,在输出级的基极串联10K电阻,虽然可以增加一些前级的增益,但是却减小了功放级的输入信号,是顾此失彼,得不偿失的。
       串联电阻的大小我也吃不准就是10k  可能还要大些才管用。
       不自激的前提下努力提高前级中级增益,是提高整机灵敏度的法宝。
       看最后功放直流电阻高达好几百k,就知道功放9014放大倍数惊人,前级增益提高后,应该适当放低输入信号。
 楼主| 发表于 2012-10-7 21:26:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-7 21:46:41 | 显示全部楼层
   如果有灵敏度问题,就一定是它的事情,不关 ...
“这个电路无论中频还是低频,仔细分析没有“来复式”的因素只有中频和低频“复用”存在。”
我的理解:来复式就是“复用”——一管两用:先放大高频(中频)信号,再放大低频(音频)信号。
 楼主| 发表于 2012-10-7 21:55:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-7 23:15:46 | 显示全部楼层
又学习了一把
发表于 2012-10-8 00:24:24 | 显示全部楼层
greenqueencc 发表于 2012-10-7 21:55
继续:
       如果将104电容换成103,那么在开启电位器的初始位置,音量已经达到相当水平,而当电位器旋至 ...
我只从提高中间的9014增益考虑,才缩小电容的,没想到效果如此明显。
如果是这样,我更应该坚持我的论点,因为此前104会损失大量音频的高频成分,
用103不仅提高了增益,更为重要的是可以提升音频高音,改善音质清晰度。
至于因为增益太大而过早使得音量大,过早失真,所以末级要新增串联电阻,
以获得末级较高的输入电阻。还是音量大失真,宁愿考虑再增设电阻引入AGC,也不用原来的电路,因为原来的104电容大影响音质,损失高频。
可以考虑在末级功放引入负反馈减少放大倍数。很多收音机都是在末级功率级负反馈减低音量,改善音质的。
发表于 2012-10-8 00:53:53 | 显示全部楼层
我的理解: ...
我理解的“来复式”与“复用”是有区别的,
复用仅仅是中频和低频公用一个放大管子和工作电路,
但是交流中频通道和交流低频通道实质上没有联系,各自为正。
而来复式,必须有信号形成正反馈,无限循环的因素在里面。如果形成正反馈的信号不是低频,恰好又是本来的天线高频信号,就叫做“再生”  仅仅低频信号循环,天线信号无再生。
考察本例,仅仅中频和低频复用一只管子和放大电路。无论中频还是低频均不存在正反馈,无循环,无来复。
也许我的理解不正确。请指教。
发表于 2012-10-8 05:14:23 | 显示全部楼层
本人代表个人看法不认同22#论点.但不准备说服别人
另;
上面各帖有些论点也很觉新奇.
                                                        没有精确测量为证.何必空想组装一些理论?.空想社会主义
单端-----------省了一只管.浪费大量比管还贵的九伏电池------而且还是无休止.无了期的.电池内阻大了整机工作电源下降近三伏.就不能工作灵敏度瞬降.为什么要调中周?线圈?是那位老师教的教材?请他来跟我对对我的教材!
                                                         但刚刚巧九伏电内阻特别大            除非充电那种
发表于 2012-10-8 10:36:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-8 11:28:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-8 11:32:52 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-8 11:48:58 | 显示全部楼层
另;
我觉得也是,灵敏度低时根本没有完整测量过各级的工作电压和电流,楼主说的是灵敏度低,不知道说的到底是声音小还是收台少呢?耦合电容漏电时,那个末级电流增加到13ma,按图纸,漏电电阻应该和偏置电阻相当,这个不会很难算,只是漏电阻在1M欧左右能影响到前面不正常吗?
 楼主| 发表于 2012-10-8 16:07:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-8 23:32:09 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2012-10-8 11:48
我觉得也是,灵敏度低时根本没有完整测量过各级的工作电压和电流,楼主说的是灵敏度低,不知道说的到 ...
上面的很多长篇理论和调整都是想当然.忘记了九伏电是仪器专用.放电都是设计在万用表这样1mA测一秒或微功耗IC数十uA工作这样的场合经年使用.现光功放就从9mA上升到13mA.电池用过了首几十分钟后.但凡开机不几分钟.有载电压就只六点几伏.如果连器件特性都不熟悉一下.乱调这个那么.我认为越帮机越调乱.冷静些.退后几步.思考一下.大度一点.不要几个各拿看布纹的X25倍小镜子各执一词.电流小了一切回复这是极重要证据.就不要想调整那部及理论了  还是那句;器件手册里有黄金屋.器件数据里有美人如玉.DIY者要熟悉一下不同器件特质.  本人对鬼佬多.对人少.讲话直统通.有得罪.请多包容                .
发表于 2012-10-9 00:23:28 | 显示全部楼层
我语文水平真低.没有正面回答你的问题;
功放电流大了>电源电压从8.5V>下降到6.2V>前级变频/中放/.变频电流下降停振不工作
找到问题所在>换去漏电电容>功放电流从13mA下降回原状>电源电压升回8.1V>变频级回复起振>正常收音
它这条路是从全机线路之外的【电池】上发生毛病     与红/黄/白中周何干?
我记得【水浒传】李逵劫法场救宋江.一路砍爪切菜.杀了无数百姓.到了城门下一看;方向错了.杀到了西门.城门紧锁.无人接应.只好又杀回法场.往东门杀去.那老百姓大叫苦也!只吓得两腿发软.倒在地上.不能逃路.李逵己杀得两眼发光.不管什么人.砍得血流成河.到东门与把兄弟会合....... ......... .......... ........ ..........
              机内线路.......老百姓而己........李逵....救.......啊
GMT+8, 2025-5-7 15:32
