发表于 2012-10-4 02:02:37
|阅读模式
我用铆钉板DIY了上海318型收音机,现在遇到一个问题:收音机中频基本调整完成后,打开电源开关,音量电位器开在小音量时,喇叭没有正常的流水声而是有啸叫声,像是产成了自激,继续开大音量到一定程度时,喇叭里的声音才会正常。我用万用表的直流档测了一下,声音正常时BG2的集电极电流(一中放电流)是0.6毫安,与书上要求的值一致,但音量电位器放在小音量位置喇叭里啸叫时,BG2的集电极电流变得很小,只有0.1毫安还不到。啸叫时除了BG2的集电极电流不正常外,其余每个三极管的集电极电流都是正常的。
如果电位器放在大音量位置保持收音机可以正常收台,调谐可变电容到其他位置,当信号稍强时,喇叭里又没有声音了,就像是阻塞了一样的。
开始我认为是BG2的放大倍数太大了引起自激,我就换了放大倍数小一些的管子,此现象仍然存在。也试图把BG2的集电极电流调小一些仍然也没有改善。请大家帮我分析一下问题出在哪里?这个问题我搞了很长时间了一直没有解决,谢谢大家!
