楼主: ISRAEL
看看我也改造的上海160,
 楼主| 发表于 2012-10-3 22:36:53 | 显示全部楼层
其实这个机器并没有完全完成的,细心的朋友会发现,这个天线的调节旋钮安装了,又取下的,还有底板装了也取下的,原因,这个6U1估计挂了,我们这也没卖的,在淘宝买了5只,节后才到了,到时把度盘,拉线,天线调节盘全部装齐,再上个图给大家看看
发表于 2012-10-10 16:17:13 | 显示全部楼层
额呵呵,你把传统的波段开关都去掉,用现代的数码电子开关取代了,真是有创意。不知收音效果是否和以前一样还是有改善啊?
 楼主| 发表于 2012-10-10 17:02:26 | 显示全部楼层
wyb-4116 发表于 2012-10-10 16:17
额呵呵,你把传统的波段开关都去掉,用现代的数码电子开关取代了,真是有创意。不知收音效果是否和以前一样 ...
现在还没搞定哦,呵呵,不过我相信应当快了
发表于 2012-10-10 18:00:11 | 显示全部楼层
哈哈,是不是因为6U1打火烧掉的原因啊?
 楼主| 发表于 2012-10-11 05:56:09 | 显示全部楼层
   还有自激振荡,目前还在找原因,在短波2的高端可以收到一个声音很小的台,换了6u1了
发表于 2012-10-11 06:10:03 | 显示全部楼层
动手能力很强,装配也不错。
发表于 2012-10-12 02:02:13 | 显示全部楼层
楼主改造的不错,动手能力很强。我很想看看改造后的电原理图,另外也想知道采用继电器变换波段会不会影响波段覆盖?因为我个人愚见电磁继电器的分布电容太大,可能会造成波段覆盖有问题。因此急切盼望楼主的实验成果!
 楼主| 发表于 2012-10-12 09:59:02 | 显示全部楼层
zhenyou 发表于 2012-10-12 02:02
楼主改造的不错,动手能力很强。我很想看看改造后的电原理图,另外也想知道采用继电器变换波段会不会影响波 ...
这个我也还没完全搞定,低放跟中放应当没问题,现今变频级就还不正常,仅在短波2的高端可以收到一个声音仿佛比较小的台,原先铁蛋说的分布电容问题,没有引起重视,这几天有点忙,还没有时间去进一步去搞它
 楼主| 发表于 2012-10-12 10:03:30 | 显示全部楼层
假如怀疑这个分布电容的因素,实在搞不定的话,可能就要还原到一个固定的SW1波段了,也即改造没成功,呵呵
发表于 2012-10-12 23:52:38 | 显示全部楼层
如果要是那样...那就是我所担心的电磁继电器的分布电容太大了,真的影响波段覆盖了。我以前也有过和你一样的想法用继电器变换波段,可是当拿到继电器后,仔细的观察继电器的结构后感觉它不适合高频应用。但我一直未进行试验,所以我很关注你的试验是否成功?呵呵
 楼主| 发表于 2012-10-13 12:15:34 | 显示全部楼层
zhenyou 发表于 2012-10-12 23:52
如果要是那样...那就是我所担心的电磁继电器的分布电容太大了,真的影响波段覆盖了。我以前也有过和你一样的 ...
还没有成功,我当初也没注意到这个问题
GMT+8, 2025-5-1 08:40
