楼主: 小桥流水不
【参赛】led台灯
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-10-1 21:47:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-2 10:16:46 | 显示全部楼层
如果从节能和寿命考虑,用电容限流是否更合适。
发表于 2012-10-3 00:26:10 | 显示全部楼层
限流比限压好。
发表于 2012-10-3 14:18:36 | 显示全部楼层
这个。。。我用的二个欧朗斯3W的。准备换成二个CREE R3的。。还没换呢。
发表于 2012-10-3 15:42:28 | 显示全部楼层
有一个坏了一边就完蛋了
 楼主| 发表于 2012-10-5 09:08:36 | 显示全部楼层
我这里不行,我买的38led灯套件,不到2个月就烧灯泡,虽然只烧一个,但是换起来比较麻烦。不适合做长明灯。我这里电压比较高
 楼主| 发表于 2012-10-5 09:10:53 | 显示全部楼层
东南光源 发表于 2012-10-3 00:26
限流比限压好。
什么限流方案?发个图过来看看。
发表于 2012-10-5 10:08:17 | 显示全部楼层
LED灯最好用专用恒流电源
电容限流的LED灯,优点是制作成本低,缺点是光效低、光衰大、寿命短。最好用专用恒流源!
发表于 2012-10-5 10:14:16 | 显示全部楼层
用稳压电源可行,就是外观不敢恭维!
发表于 2012-10-5 10:48:50 | 显示全部楼层
支持DIY
发表于 2012-10-5 20:52:02 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2012-10-7 09:50:38 | 显示全部楼层
如果同是稳压的条件下,我很不明白楼主说的换200欧电阻反而会出问题的说法!!!!电压相同,灯珠接法相同的时候,200欧明显比150欧的工作电流要小,为什么反而会出问题???
发表于 2012-10-7 18:40:28 | 显示全部楼层
这东西不错,亮
发表于 2012-10-8 00:14:55 | 显示全部楼层
小桥流水不 发表于 2012-10-5 09:08
我这里不行,我买的38led灯套件,不到2个月就烧灯泡,虽然只烧一个,但是换起来比较麻烦。不适合做长明灯 ...
其实你烧一个led是电源特性不好,瞬态烧坏一个最薄弱的led,将电源特性做的软一点上限电压限制一下估计也没问题。我也做了一个,电容4微法(并47千欧0.5w),接220vac。串10欧电阻(并100纳法电容)。整流,滤波电容。稳压二极管(功率大些好)。接led。    我实验是1*3W,滤波电容220微法35v,稳压二极管12v/1W#2,效果较好。
 楼主| 发表于 2012-10-8 06:54:02 | 显示全部楼层
3741399 发表于 2012-10-7 09:50
如果同是稳压的条件下,我很不明白楼主说的换200欧电阻反而会出问题的说法!!!!电压相同,灯珠接法相同的 ...
不知道,确实坏了两组。其它几组串200欧的还没出现问题,但如果串150欧,用了3年没问题。至今还在用而且这个用的时间更长。
GMT+8, 2025-4-26 02:28
