发表于 2012-9-12 14:54:57
|阅读模式
国内外电子管代换
常用型号 管芯结构 主要用途 国外同类型号代 备注
5X4G 直热式双阳极二极管 小功率全波整流 氧化物阴极
5Z3P 直热式双阳极二极管 小功率全波整流 5T4、5ц3C、CV1861、5R4GY、U52、CV1071、5V3、5AU4、5U4G氧化物阴极
5Z4P 旁热式双阳极二极管 小功率全波整流 *5B×1、*5ц4C,GZ30、CV2748、5Z4G/GT 氧化物阴极
5Z1P 直热式双阳极二极管 小功率全波整流 氧化物阴极
5Z2P 直热式双阳极二极管 小功率全波整流 5W4、5Y3G、 80、 U50 氧化物阴极
5Z8P 旁热式双阳极二极管 全波整流 *5ц8C 氧化物阴极
5Z9P 旁热式双阳极二极管 全波整流 *5ц9C 氧化物阴极
6Z4 旁热式双阳极二极管 全波整流 *6ц4П、6B×4、6×4、6Z31 共阴极
6Z5P 旁热式双阳极二极管 小功率全波整流 *6ц5C 共阴极
6H2 旁热式双阳极二极管 检波、整流 *6×2П、6AL5、C 氧化物阴极
6C1 旁热式三极管 宽带电压放大 *6C1П、CV664、9002 氧化物阴极
6C3 旁热式三极管 宽带电压放大 *6C3П 阴地三极管
6C4 旁热式三极管 宽带电压放大 *6C4П 栅地三极管
6C5P 旁热式三极管 低频电压放大 6C5GT、*6C5C、6C5 、CV1067、L63氧化物阴极
6C6B 旁热式三极管 低频电压放大 5703、CV3917、*6C6Ь 氧化物阴极
6C7B 旁热式三极管 低频电压放大 *6C7Ь 氧化物阴极
6C12 旁热式三极管 宽带电压放大 EC88、5842 高S、低N
6C31B-Q 旁热式三极管 电压放大 *6C31Ь-B 氧化物阴极
6C32B-Q 旁热式三极管 电压放大 *6C32Ь-B 遥截止三极管
6N1 旁热式双三极管 低频电压放大 *6H1П、6AQ8、AA61、ECC40/82 氧化物阴极
6N2 旁热式双三极管 低频电压放大 *6H2П、6AX7、6AV7、ECC41 氧化物阴极
6N3 旁热式双三极管 高频电压放大 *6H3П、6A8Q、2C51、ECC42 氧化物阴极
6N4 旁热式双三极管 低噪声电压放大 ECC83、12A×7 高μ、低N
6N5P 旁热式双三极管 低频功率放大 *6H13C、6AS7、CV2523、6NS7G/GT 低Ri
6N6(T) 旁热式双三极管 低频电压放大 *6H6П、E182CC、12BH7 、CV5042
7P 旁热式双三极管 低频功率放大 6H7、*H7C、6N7/G/GT 共阴极
6N8P 旁热式双三极管 低频电压放大 *6H8C*6H8M、6SN7、6F8G、CV181、QB65、ECC32 氧化物阴极
6N9P 旁热式双三极管 低频电压放大 *6H9C、6SL7、ECC35、6SC7、6CY7 高μ
6N10 旁热式双三极管 低频电压放大 *6H10M、12AV7A、E82CC、CV491 氧化物阴极
6N11 旁热式双三极管 宽带电压放大 *6H23П、6DJ8、ECC84、E88CC、6922、CV2492 高S、低RI、N
6N12P 旁热式双三极管 低频电压放大 *6H12C、TS229、5687 氧化物阴极
6N13P 旁热式双三极管 低频功率放大 *6H13C、6AS7、CV2523、6NS7G/GT 低内阻
6N15 旁热式双三极管 低频电压放大 *6H15П、6J6WA、6CC31、CV858 共阴极
6N16B 旁热式双三极管 低频电压放大 氧化物阴极
6N17B 旁热式双三极管 低频电压放大 *6H17Ь、6112、CV5007 氧化物阴极
6N21B-Q 旁热式双三极管 低频电压放大 氧化物阴极
6N23 旁热式双三极管 低频电压放大 6DJ8、ECC88、PCC88 高μ低N
6J1 旁热锐止五极管 宽带电压放大 *6ж1П、6AK5、6BC5、EF40、EF95、CV850 高频管
6J1B 锐截止五极管 宽带电压放大 *6ж1Ь、CV3929、61489、
CK5702/7083 旁热式阴极
6J2 锐截止五极管 宽带电压放大 *6ж2П、6AS6、CV2522、EF11/732、CV4011 旁热式阴极
6J2B 锐截止五极管 宽带电压放大 *6ж2Ь、CK5639 旁热式阴极
6J3 锐截止四极管 宽带电压放大 *6ж3П、EF96、CV848、6BC6、6AG5 束射四极管
6J4 锐截止五极管 宽带电压放大 *6ж4、6136、6BX6、6AC7、EF94 旁热式阴极
6J4P 锐截止五极管 宽带电压放大 *6ж4C、CV849、1852 旁热式阴极
6J5 锐截止高频管 宽带电压放大 *6ж5П、EF80、CV2521、6F36、6AH6 高S、束射四极管
6J7 旁热式阴极五极管 低频电压放大 6*7 、OM5C、CV1056、CV1404、EF36、NR49、VR56、KTW61、EF37A、5A/157D、CV358、CV5080、OM5B、W310A、57、STR4141、低噪声N
6J8 锐截止五极管 低频电压放大 CV2901、6SJ7、6CF8、6267、EF16、EF86、2729 低噪声N
6J8P 锐截止五极管 宽带电压放大 *6ж8C、5693、EF6、EBC3、CV592 旁热式阴极
6J9 锐截止五极管 宽带电压放大 *6ж9П、EF861 旁热式阴极
6J20 锐截止五极管 宽带电压放大 *6ж20П 空间电荷栅
6J23 高互导双五极管 宽带电压放大 *6ж23П 阴极框架栅
6J23B-Q 锐截止五极管 宽带电压放大 *6ж23B-K 低振动噪声
12J1S 锐截止五极管 小功率放大 *12ж1л 氧化物阴极
6K1B 遥截止五极管 宽带电压放大 *6K1
6K3P 遥截止五极管 宽带电压放大 *6K3、6SK7、6K7、KTZ63、CV1074、6D6、6SG7 旁热式阴极
6K4 遥截止五极管 宽带电压放大 *6K4П、6BA6、6DA6、EF89/93、5749、6K5 旁热式阴极
6K5 遥截止五极管 宽带电压放大 同6K4 旁热式阴极
12K3P 遥截止五极管 宽带电压放大 12K3、12SK7/GT 旁热式阴极
2P2 输出四极管 低频功率放大 2П2П、DL92、1S4T、1L33、1L34 直热式阴极
2P3 束射四极管 低频功率放大 3A4、1662、CV807、DL93 直热式阴极
2P19B 五极管 功率放大 直热式阴极
2P29 直热式五极管 功率放大 *2、*2П29л 氧化物阴极
4P1S 直热式阴极 功率放大 *4П1л、4L2D 五极管
6P1 束射四极管 低频功率放大 *6П1П、6AQ5、6BW6、6L31、EL14、90 旁热式阴极
6P3P 束射四极管 低频功率放大 *6П3C、*6л6C、6L6、6L6G/GT、1614、1619、1622 同型:1631、6TT3C
6P4P 束射四极管 低频功率放大 旁热式阴极
6P6P 旁热式束射四极管 低频功率放大 *6П2、*6П6C、6Φ6、1611、1613、1621、6K6、CV509、6V6GT、CV510、CV1912、CV511、6N6C、KT63
6P9P 旁热式五极管 宽带功率放大 *6П9C、CV569 氧化物阴极
6P13P 束射四极管 低频功率放大 *6П13C(旁热) 旁热式阴极
6P14P 旁热式五极管 宽带功率放大 *6П14П、6BQ5、N709、EL84、CV2975、7320、6L40 氧化物阴极
6P15P 旁热式五极管 低频功率放大 6CH6、6CW5、EL180、EL821、CV2127、12BY7A 氧化物阴极
6P25B 束射四极管 低频功率放大 *6П25Ь、EL71、5902 氧化物阴极
6P30B-Q 束射四极管 低频功率放大 *6П30Ь-B(旁热) 氧化物阴极
6P31B-Q 束射四极管 低频功率放大 *6П31Ь-B(旁热) 氧化物阴极
13P1P 输出五极管 低频功率放大 *13П1C 旁热式阴极
6S6 高S五极管 电压/功率放大 *6Э1П(旁热) 氧化物阴极
6T1 高频双四极管 推挽输出 QM322、5656 旁热式阴极
6A2 七极电子管 TUNER变频 CV453、EK90、X77、*6A2П、6BE5、5750 旁热式阴极
6F1 三极-五极管 变频/电压放大 *6Φ1П、6BL8、6C16 旁热式阴极
6F2 三极-五极管 变频/电压放大 6Φ2П、6U8、6GH、CV5065、ECF82、6BL8 旁热式阴极
6G2P 双二极-三极管 检波、电压放大 *6Γ2、6SQ7、6SQ7GT/G 旁热式阴极
WE300B 直热式三极管 功率放大 300B、4300A 古典式低内阻
FU-5 直热式三极管 低频功率放大 T100-1、RK57、ML714、NU-150、CV2622、CV2768 F123A、GL805、HF150、CV25
FU-7 旁热式四极管 大S功率放大 QV05-25、RK39、HY-61、QE06-50、CV124、807 5B/250A、807V、5S1
FU-13 直热束射四极管 功率放大 *гY-13、813、4B13 TT10、QY2-100、QB2、250、CV278、4T100 CV1927、3874A、5C/100A
FU-15 直热束射五极管 中功率放大 *гY-15 氧化物热子
FU-17 双束射四极管 中功率放大 *гY-17、CV3517、6360、QQV03-10、QQV03/12 旁热式阴极
FU-25 旁热束射四极管 宽带功率放大 1625、FD-25 氧化物阴极
FU-29 双束射四极管 宽带功率放大 *гY-29、829B 旁热式阴极
FU-31 直热式三极管 宽带功率放大 2T26、826、826“RCA” 钍钨阴极
FU-32 双束射四极管 宽带功率放大 *гY-32、RS1019、TT20SRS4452、QQE03/20、P2-12 与FU-29类同
FU-33 直热式三极管 功率放大 ES833、CV635、B142、3578、833A、5T33 钍钨阴极
FU-46 旁热式五极管 中功率放大 QV06-20、P40、QE05/40、7212、6146、2B46 氧化物阴极
FU-50 束射五极管 宽带功率放大 *гY-50、SRS552、P50/2 旁热式阴极
FU-811 直热式三极管 宽带功率放大 *г-811、811A 钍钨阴极
FU-250F 旁热式四极管 宽带功率放大 4C×250A 金属陶瓷型
EL81 旁热式五极管 功率放大 6CJ6 氧化物阴极
845 直热式三极管 功率放大 UV-845 Po≈100W
6CY7 旁热式双二极管 电压放大 每组**管特性参数不同 Rg< 100kΩ
6CX8 旁热式三极管-五极管 电压放大和P-K分割 比6U9、6F2靓 高S
18045 旁热式五极管 小型功放 作耳机放大有极佳表现 Po> 1W
FC4 旁热式三极管 电压放大 *гC4 金属陶瓷管
6C22D 旁热式三极管 电压放大 5876 金属陶瓷管
6550 旁热束射四极管 功率放大 KT88 氧化物阴极
KT100 旁热束射四极管 功率放大 KT94 氧化物阴极
PL81 旁热式五极管 功率放大 21A6 氧化物阴极
EL34 旁热式五极管 功率放大 6CA7、KT66 氧化物阴极
2A3 直热式三极管 功率放大 *2C4、AD1、6A3、6B4G、6C4C
211 直热式三极管 功率放大
FD422 直热式五极管 功率放大 2E22
6C33C-B 旁热式三极管 功率放大 |
