楼主: 摇滚铁心
YY一个双调谐单管机的图和双高放双调谐的图
发表于 2012-9-6 05:01:38 | 显示全部楼层
第一级高放,发射极在磁棒上的线圈是什么作用。双调谐双高放机子我做过,自激问题很难解决,隔离屏蔽,都解决不了,最后放弃了。
发表于 2012-9-6 11:52:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-6 20:43:10 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2012-9-6 05:01
第一级高放,发射极在磁棒上的线圈是什么作用。双调谐双高放机子我做过,自激问题很难解决,隔离屏蔽,都解 ...
是再生线圈,一般是1~2圈,也许不加再生会稳定些。双调谐双高放机子deepimpact网友做过,他的是场效应管做的。楼上说的可能是他吧。
发表于 2012-9-7 05:28:13 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2012-9-6 20:43
是再生线圈,一般是1~2圈,也许不加再生会稳定些。双调谐双高放机子deepimpact网友做过,他的是场效应管 ...
不是他的,所有电路是自己设计的。自激采取了很多办法,未能很好解决。楼主再生线圈估计用不到,双高放不加再生,就可能自激。
 楼主| 发表于 2012-9-23 22:25:13 | 显示全部楼层
在一个手机盒里搭棚了这个图。又是YY出来的,采用了“集基短路放大器”和翌阳版主签名里的图组合。
功放级偏流的问题没搞定,就去掉了功放级直接把输出变压器接在2K电阻的位置,声音还比用功放级大些。两级高放的偏流始终调不好,有些频率会无声,而且电源电压高0.2伏就不行,低0.2伏声音又变得很小,加二极管做稳压也不好使。后来烦了,把第一级拆了只做翌阳版主签名里的图,发现这个图必须加再生,否则就无声。三极管我都用2SA1013,第一级我用10*160的磁棒拆了个手机耳机的线来绕,第二级用漆包线在电磁炉线圈的磁条上绕。没有电感表两个磁棒的电感也不太一致。
发表于 2012-9-23 23:54:20 | 显示全部楼层
谢谢记得!不要加再生,双极性三极管增益很高,那样容易引起自激,三极管的双调谐我没做过,因为三极管性能不行!我没兴趣。建议您也用场效应管。我的场效应管双调谐双高放直放机,这两天又改进了一下,实际效果非常好,只能用完美两字耒形容,虽然两个调谐线圈6组线圈的出线像乱麻一样缠绕一起,加上其它的连线,乱的一塌糊涂,但是旋转空气双联,从低端到高端却没有一点自激,一点感觉不到大家说的那么严重的问题。调台时,调到强台的位置声音振耳,但是透亮清晰,毫无堵塞,无台处则完全寂静无声,就像没开机。在高端能收到一些很微弱的电台,但是很清晰没有一点噪声!目前的感觉是第一级的双柵MOS管的灵敏度还不够,下一步目标是进一步提高灵敏度,把双柵管换成噪声更小的结型场效应管共源放大器,看下是否会有自激现象出现。我总结出的经验是,要装成双高放的双调谐直放机有几点比较关键,首先是管子的选择很重要,要选择高质量的晶体管,其次是要合理的选择两个高放管的负载阻抗,以免晶体管放大倍数过大引起自激,三是关键点位要加入适当的阻尼及做好退耦,基本上就能成功了!
发表于 2012-9-24 00:19:54 | 显示全部楼层
放了有大半年了,刚好昨天晚上又拿出来弄了一晚上,这是照片
发表于 2012-9-24 00:27:36 | 显示全部楼层
第二高放,共栅放大器的负载高频扼流圈,换了好多种,最后发现还是用初中时装单管机时买的一个2.5毫亨的商品高扼圈效果最好,用日光灯电子镇流器i磁环绕的效果最差。照片中的那几个磁环就是试验换下的。
 楼主| 发表于 2012-9-24 20:47:54 | 显示全部楼层
我是用7W节能灯的电感直接用做高频扼流圈,场效应管我只有电视机高频头里的,不知道能不能用。我用的2SA1013,在小日本的图里见到他们用过,正好我也有。
发表于 2012-9-24 21:07:43 | 显示全部楼层
希望尽快做出来,共享下经验
发表于 2012-9-24 21:07:45 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2012-9-24 20:47
我是用7W节能灯的电感直接用做高频扼流圈,场效应管我只有电视机高频头里的,不知道能不能用。我用的2SA101 ...
场效应管真是个奇妙的好东西,动态范围超大,根本不需要使用AGC电路,强弱信号通吃,但是要买到好管子不容易!但是既然是爱好嘛,该花的钱花的还是值的,呵呵。我发现用电脑主板上的黄绿双色磁环做高频扼流圈效果不错。
发表于 2012-9-24 21:13:10 | 显示全部楼层
第二个JFET开始用的是K715,声音清亮,灵敏度最高,前天把它换成了SILICONIX公司的名管U310后,声音立马变得圆润而底气十足了
发表于 2012-9-24 21:20:08 | 显示全部楼层
deepimpact 发表于 2012-9-24 21:13
第二个JFET开始用的是K715,声音清亮,灵敏度最高,前天把它换成了SILICONIX公司的名管U310后,声音立马变得 ...
U310哪入手的?最近老兄好东西买了不少啊
发表于 2012-9-24 21:26:36 | 显示全部楼层
来个双高放,三调谐的吧,这种的不常见
 楼主| 发表于 2012-9-25 21:20:35 | 显示全部楼层
三调谐?三联空气可变电容更少见,我这个双调谐的还搞不定呢,哪可能搞得了三调谐?我这是第一次做收音机啊。。直接就上双调谐已经不得了了
GMT+8, 2025-5-3 19:02
