查看: 6391|回复: 12
真实视频:南京MF-47表,2500V档,电蚊拍测试,爆表了
发表于 2012-9-2 13:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发过一个帖子,是文字描述的:
南京MF-47表,2500V档爆表了
http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=289940
显然,文字没有视频来得真实,上次有坛友要看真实的照片,这次直接送上视频。
MF-47万用表,用2500V档测试电蚊拍电压,电蚊拍的高压不要随便碰哦。难怪能将蚊子烤焦。
友情提醒:质量一般的数字表和质量不好的指针表就不要测试了,烧表我不负责哦。
注意:视频47秒----1分05秒之内的三次测试,是先按一下电蚊拍上面的点击按钮,然后松开按钮,再来测试的。说明电蚊拍在按过之后的短时间内还是带电的,不要随意碰哦。后面的几次就是,连好电路,实际测试按按钮时的电压。从指针的摆动速度上看,按钮时电蚊拍网格之间的电压,远远超过2500V。爆表了!
视频地址:
http://www.tudou.com/programs/view/RfHrmjcCARQ/
发表于 2012-9-2 18:45:31 | 显示全部楼层
超量程了小心表针打弯。
发表于 2012-9-2 19:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个也敢用nanking表?
发表于 2012-9-2 20:46:36 | 显示全部楼层
直接测试,不用加高压测试棒吗?
发表于 2012-9-3 10:31:05 | 显示全部楼层
应该用高压棒,或者再用高阻值电阻做一个降压装置。
发表于 2012-9-3 11:13:17 | 显示全部楼层
电蚊拍的网面电压与电池的品牌、新旧和容量有关。我曾经在制作高压分压器的时候测试过,电池的新旧品牌不同,电压在1800V---3500V之间变化。楼主的操作具有一定的危险性。
 楼主| 发表于 2012-9-3 20:03:13 来自手机 | 显示全部楼层
BDG326 发表于 2012-9-3 11:13 电蚊拍的网面电压与电池的品牌、新旧和容量有关。我曾经在制作高压分压器的时候测试过,电池的新旧品牌不同 ...
我就是被不小心电过一次,感觉超级厉害,小时候玩电子常被220伏电,感觉也就是麻麻的疼一下。而被这个电蚊拍电着的话,有一种猛烈的刺痛。
因为被电了,才萌生了测它电压的想法。
发表于 2012-9-4 13:48:34 | 显示全部楼层
数字表也一样爆表.只是用好点的表.不会弄坏表.差点的估计会完蛋.
发表于 2012-9-5 16:27:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-6 10:12:48 | 显示全部楼层
我用胜利一千档的测了字乱跳,表没坏
发表于 2013-5-18 16:55:10 | 显示全部楼层
测高压万用表内部会起电焰烧坏电表
发表于 2013-5-18 17:04:36 | 显示全部楼层
要安全第一
发表于 2013-5-19 17:14:38 | 显示全部楼层
好还表在,楼主还在
GMT+8, 2025-4-27 16:42
