查看: 6449|回复: 13
转贴:高速路开车需要注意的几点
发表于 2012-8-21 10:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速路开车需要注意的几点
0。第一点就是不应该长时间走最内侧车道。(对面车道会飞来杂物;还有离隔离带太近没有留出应急的空间和时间余量)
1、高速路一般较城市繁华区车辆密度要小得多,同时路口也少,弯道多数较缓,因此车速限制较高。许多驾车者在高速踏上会自然地不自觉地将车速提到自己控车能力的上限,而此时出现任何意外情况都会造成险情或事故。所以在高速路行车最重要的是控制好自己的情绪,保持安全车速,决不可超过限速标志牌所限制的车速。当然也不可超过自己的控车能力去追求限速牌上的限制车速。最好让车速低于自己控车能力的8O%。
2、高速路车速高,看起来个个都显得迅猛刚烈,但千万要牢记,高速路上行车的原则应为:温柔、温柔、再温柔。高速行车最忌讳的就是动作生硬,转向时方向盘打得过快过大都可能使后轮失去抓地力而导致车辆失控。特别是当前方出现意外时,更不能手忙脚乱地猛打方向,而应该在减速的同时尽量舒畅地转动方向,让车平顺地躲避险情。
3、"早'请示',晚'汇报'"也是高速路行车安全的法则之一。不管是要超车,还是要减速,不管是要换道并线,还是要驶出主路,每个意图都应及早地对前后左右的车辆发出信号,而付诸行动却要晚一些。发出信号立即行动的后果往往不是造成事故就是干扰了其它车辆的正常行驶。
4、开车上路讲究"随和",高速路上大应强调。高速路上所有合法驶入车辆都会将车辆保持在一定速度下行驶,因此,"力争先进,勇当典型"的做法是对安全十分不利的。与前后车保持距离均速前进,"随大流"行驶是很好的办法,整个车流"同步"行驶对通畅交通、安全快捷非常有益。行车忽快忽慢,无规律无章法是出事故的前兆。
5、制动减速是驾车者学车前就知道的常识。但在高速踏上的制动却大有学问。首先在高速路上制动应该先?虚情假意",然后才"真情奉献"。先轻踏制动踏板告知后车,然后再减速;另外,减速时不要"一脚定乾坤",而要采用间断式的"点刹",以防车轮抱死打滑(有ABS系统的车例外)。
6、高速路虽然多为封闭式或半封闭式道路,但也不可避免地要设置入出路口,因此注意交通标志和指示牌,直接关系到行车安全。上路前想好入口和出口,早做准备早发信号,特别是不熟悉的道路更要注意察看交通标志及指示牌,到路口才猛减速,急并线,甚至驶过路口后又倒车、逆行的做法都十分危险,决不可有侥幸的冒险心理。
7、熟悉车况和注意车况也是不容忽视的。开惯手动排档车的驾车者,如果是第一次驾驶自排挡车,最好不要急于上高速路。应先熟悉了车况,掌握了自排档车的驾驶特性再上高速路行驶。因为开惯手排档车的人初开自排档车,往往在制动时右脚会习惯性做蹬踏离合器踏板动作,其结果很容易踏在制动踏板上造成紧急制动,给自己和后车带来险情和意想不到的麻烦。此外,随时关注车况也是确保平安的一个因素。轮胎气压是否正常。燃油是否够、水温是否保持在正常值内、制动效果有没有变化、发动机工作有无异常等,都要随时留意,千万不要只顾
行车痛快,最终导致悔恨。
8、在高速路上行车,还有一个应该遵守的准则,即各行其道,保持车距。行车过程中,借道超车无可厚非,但不能长距离长时间地占用其它车道。更不能为超车催促前车让道而"紧顶"前车。要想到"前方很可能有情况"、"前车随时会爆胎",总之尽量不干扰别人的行车路线和防患于未然才是最好的驾驶习惯。
9、谁都清楚高速路上是不允许有行人及非机动车穿行的,但这个想当然的事情常常成为事故的潜在诱因。封闭式高速路和半封闭式高速路都是相对而言的,世界上没有绝对的事。所以不要以为高速路上不会有行人就放松警惕,退一步讲,就算每个人都严格遵守交通法则,也免不了有不懂法的动物。一位很老的老司机对他一生平安驾驶总结出的经验就是:小心无大错。
发表于 2012-8-21 11:43:19 | 显示全部楼层
上路前检查灯.镜.油.电/水是否正常.地图.GPS是否设定好.如行进中遇阴天.应开大灯行驶.以使修正阴天行车时测车---车距的误差.下雨开雨刷要按规定开大灯.很長一段路前看不到前面路况是转了弯还是下了坡.应视为到了断路.应减速驶近.直到看到路况才可加速
.晚上温度在5度或以下.第二天开车严禁一个轮着地面.而另一个轮在水迹上行驶.那水迹下很可能是冰!!!两名中国到美留学搏士生〔己毕业〕在美西高速路上行驶突然车子横向连环转圈.一男一女双双死亡.
在高速路上转线.打灯准备转前光看后镜还不够.还要回头看后镜死角盲点位.确实无车才可转线.在同向多线高速路转第二线入空位时.严密防止有第三线车輛也想转入同一空位.这种情况刚好第三线切入车也正在后镜盲点
在高速路上.心境要平静.要有意想不到意外的思想准备.不要听故事.音乐.更不要想入非非.关闭所有门窗以静听机器有否杂音.
将到自己的出口提前切换到相关路段上.切勿临急连切几线
发表于 2012-8-21 17:14:53 | 显示全部楼层
基本概念不清,右侧是内侧,左侧是外侧
发表于 2012-8-22 21:38:45 | 显示全部楼层
hawkins 发表于 2012-8-21 17:14
基本概念不清,右侧是内侧,左侧是外侧
可能是楼主是一时笔误,将左侧写成内侧,右侧误写成外侧,如果不是这样的话那就是基本常识的错误,贻笑大方。
发表于 2012-8-22 22:34:56 | 显示全部楼层
普通道路开车也要小心啊, 看看8月20号重庆合川的一起车祸吧. 有几个正在吃奶的娃啊.
http://www.ifxtx.com/thread-402515-1-1.html
发表于 2012-8-22 22:42:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-28 12:36:29 | 显示全部楼层
小心无大错
发表于 2012-9-11 22:01:55 | 显示全部楼层
学习啦
 楼主| 发表于 2012-9-13 10:21:21 | 显示全部楼层
tube 发表于 2012-8-22 22:42
要想高速上安全,除了ABS和EBD外,EBA、ESP、TCS也都很有必要。
ESP在任何速度下都有效吗?
发表于 2012-9-13 12:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-13 18:34:49 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-14 21:27:07 | 显示全部楼层
多谢   学习了
发表于 2017-8-16 07:55:36 | 显示全部楼层
多谢转发,学习了解了高速驾车就多一份安全保障。
发表于 2017-8-24 15:36:40 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,收藏了
GMT+8, 2025-5-2 15:53
