楼主: bjgl
单管机升级成四管机。
发表于 2008-11-29 11:32:38 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-29 11:37:38 | 显示全部楼层
把南孚换成白象就更好了。
发表于 2008-11-29 11:41:53 | 显示全部楼层
做的不错!
发表于 2008-12-9 23:44:52 | 显示全部楼层
机合是自己作的吗?旋钮怎摸作的?喇叭布哪买的?
发表于 2008-12-10 00:19:40 | 显示全部楼层
我也有一个这样的机壳,不过没有配套的旋纽了。
发表于 2009-2-1 14:41:20 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-12 15:22:12 | 显示全部楼层
太经典了,先顶一下!你的创作把我带回了1968年,我也做过同样的机子,用北京的2。5寸喇叭、zk306的高频管、∏6B的低频管、Д-1的二极管,用江苏武进的输入输出变压器,东方红的空气单联,我当时用的是4号电池在下面排成一排,机壳类似也是大胶木北京产,只是调谐和音量在前面上下排列,喇叭孔隔珊象一个汽车方向盘,由于机箱共鸣好,四管机声音非常响亮,再生处理好灵敏度很高也很均匀。用了很长时间,后来改成了2p3.但不实用,灵敏度低、积层电池不耐用、声音不浑厚,玩了一段时间就改超外差了。人老了看见小时候的物件就激动,谢谢你的帖子!
发表于 2009-2-13 00:52:45 | 显示全部楼层
回14楼,那种老二极管,论坛上好象有人卖,型号好象是2AP22,前苏联的二极管外型也象这个样子,这个外型的二极管俺还保留着几个呢
发表于 2009-2-14 13:46:00 | 显示全部楼层
为什么总爱用“来复式”的?现在又不是晶体管价格昂贵的时代了,应该考虑提高性能
发表于 2009-2-14 13:50:44 | 显示全部楼层
如果是我,我就每个管只做一种作用:Q1再生检波 Q2低频预放大(缓冲级) Q3低频前置放大,Q4甲类功率放大,全机电容耦合,抛弃低频性能不好的变压器
发表于 2009-2-14 21:12:53 | 显示全部楼层
很有感触!
很好很强大!
发表于 2009-2-16 21:24:46 | 显示全部楼层
现在去哪还能搞到zk306的高频管、∏6B的低频管、Д-1的二极管
发表于 2009-2-17 09:22:30 | 显示全部楼层
顶一下。顶一下
发表于 2009-3-3 00:28:33 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-3 10:58:33 | 显示全部楼层
楼主有不少的怀旧元件:草帽管、二极管、部分电阻顶级怀旧。顶
GMT+8, 2025-4-28 10:24
