楼主: lyx5267
新鲜出炉的<6n1+6p3>,欢迎前辈们批评斧正!
 楼主| 发表于 2012-8-16 21:54:19 | 显示全部楼层
lfj 发表于 2012-8-16 21:34
交流声恐怕少不了
电源初级加铜屏蔽层,机箱厚铝板,电路里灯丝中心抽头,其他的严格的一点接地。交流声得把耳朵贴近喇叭才可闻。只是内部走线不太漂亮,没好意思贴出来献丑
 楼主| 发表于 2012-8-16 21:56:53 | 显示全部楼层
海河 发表于 2012-8-16 21:52
提醒一点, 在6N1的栅极对地接一个220K左右的电阻,防止以后天长日久 电位器 万一接触不良了,那就 哇哇的出 ...
感谢斑竹提醒,我在实际做的时候加的是470K的栅极电阻,另外在输入端还加了隔直电容
发表于 2012-8-16 22:01:00 | 显示全部楼层
接了就好
 楼主| 发表于 2012-8-16 22:02:49 | 显示全部楼层
海河 发表于 2012-8-16 21:50
做的很漂亮
买成品机壳,投入不少。呵呵
6P3P 输出用66铁心稍微小点了。
这机壳不贵,才一百多米。主要是我没有制作机壳的能力。输出还凑合吧,Z11的0.35片子,0.17和0.35的线径,初级3000圈,勉勉强强缠下。不过推我照片里的那对箱子,声音咣咣的
 楼主| 发表于 2012-8-16 22:09:19 | 显示全部楼层
阿赛哥 发表于 2012-8-16 21:20
这样紧骤的摆局对声音没有影响吗?
不能说一点没有,但是不大,我见过比我这个紧凑的多的,我为了节省空间,滤波电感用的是日光灯镇流器,人家的机壳和我的差不多,做的是8个管子的推挽机器!
发表于 2012-8-17 11:30:56 | 显示全部楼层
lyx5267 发表于 2012-8-16 22:09
不能说一点没有,但是不大,我见过比我这个紧凑的多的,我为了节省空间,滤波电感用的是日光灯镇流器,人 ...
不怕紧凑,就怕不合理。
 楼主| 发表于 2012-8-17 12:09:33 | 显示全部楼层
丨老来樂丨 发表于 2012-8-17 11:30
不怕紧凑,就怕不合理。
对对,上午听了两个多小时,以辽宁现在的天气,手放在电源变压器上有温热的感觉。当初就应该把5Z4放在角落里啊
为什么我的滑动变阻器只有开到最大声以后功放才正常呢?旋转到3点钟方向声音就急剧减小,而且有严重的刺啦声,新买的滑动变阻器啊。我接了一只470k的栅极电阻,输入端接了一只0.47uf的电容。难道是这里的问题吗?
发表于 2012-8-17 12:49:06 | 显示全部楼层
照海板说的栅漏电阻用220K,0·47电容可以,但要好的。电位器买音量电位器(指数式的)。
 楼主| 发表于 2012-8-17 21:54:50 | 显示全部楼层
感谢赐教,明天试一试
 楼主| 发表于 2012-8-18 21:37:37 | 显示全部楼层
今天换了220k的栅极电阻,但还是不行,杂音依旧。我的音量电位器确实是指数型的,是不是0.47uf的电容用的大了呢?
发表于 2012-8-19 00:24:21 | 显示全部楼层
lyx5267 发表于 2012-8-18 21:37
今天换了220k的栅极电阻,但还是不行,杂音依旧。我的音量电位器确实是指数型的,是不是0.47uf的电容用的 ...
清洗一下电位器看.或者另换一只试试.
发表于 2012-8-19 01:41:53 | 显示全部楼层
6N1的工作点我觉得取的低了,用2K电阻看看。输入端串个电容
发表于 2012-8-19 10:30:00 | 显示全部楼层
功放电位器接地点不对?需调整看一看。      你认为0·47电容大了,可换别的试试,也可不要直通。
还可把6N1的阴极电容换小,直至去掉试试,调试有多种方法,直到满意。
 楼主| 发表于 2012-8-19 17:10:12 | 显示全部楼层
还可 ...
犯了一个最低级的错误,机箱没有接地!!!接上了,一切正常了
发表于 2012-8-19 18:37:24 | 显示全部楼层
愿玩得开心!
GMT+8, 2025-5-1 08:33
