查看: 21858|回复: 41
贡献一个超简单却很实用的中波发射器电路
发表于 2012-8-14 23:00:10 | |阅读模式
这是无线电杂志1981年第1期上的 虽是老电路却完全可以实现 一些喜欢听中波的朋友可以用上 自己发射自己听 IMG_1119.jpg IMG_1118.jpg
 楼主| 发表于 2012-8-15 10:11:12 来自手机 |
这个换成9018
发表于 2012-8-15 11:42:43 |
太简单了,价值不大,就算DIY的价值都不大的
发表于 2012-8-15 11:43:51 |
做过的,声音稍微一大就失真的厉害,而且也就能发射1米左右的距离
发表于 2012-8-15 14:18:50 |
有时间试验一下,喜欢这显老电路。
发表于 2012-8-15 17:35:15 |
以前我也用8050制作过类似的中波发射电路,距离最多只能达到1m。不如在短波频段那么容易拉开距离。
发表于 2012-8-16 06:35:47 |
换成2078就好了!
发表于 2012-8-16 07:53:35 |
就是个最普通的高频振荡电路
发表于 2012-8-16 08:11:07 |
简单实用业余条件下用来统调很好.
发表于 2012-8-16 08:13:56 |
中波各项指标都远远比不上FM
发表于 2012-8-19 22:14:23 |
上初中时候做过,距离很短,但是也很好玩,对元件要求不高,那时候FM还不普及,用的都是AM
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:15:51 |
这个只能近距离,而且声音一般…
 楼主| 发表于 2013-1-23 00:21:06 |
这个拉根天线肯定能增加发射距离 这样的磁棒效果太差了
 楼主| 发表于 2013-1-23 01:09:04 来自手机 |
ka2209 发表于 2012-8-15 17:35  以前我也用8050制作过类似的中波发射电路,距离最多只能达到1m。不如在短波频段那么容易拉开距离。
要是短波段只要改下线圈应该可以吧
发表于 2013-1-23 19:35:20 |
这种电路形式,导致调幅成分很少。所以致使接收距离很近。
GMT+8, 2025-4-30 19:41
