查看: 24968|回复: 17
看看管球電路集(.PDF)
发表于 2007-10-8 08:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
管球電路
6082-OTL, 用上了12AT7,6SN7GT,與6082管的OTL線路,D.P.DICKER與RCA研究所的A.MACOVSKI兩位所共同發表的線路. 6K6-GTPP, 使用6J5-GT,6SN7-GT,6K6-GT的推挽線路 ...
www.diyzone.net/diy/references/tube/tube.htm - 22k - En cache - Pages similaires
管球電路集(.PDF)
6V6PP         使用6BM8三極五極複合管做為推動管的6V6推挽管機。輸出功率:當輸入1V訊號得到14W功率。
7A5PP         以5814A推動7A5的推挽管機。
DYNACO PAS2/3         使用12AX7的前級放大器。
DYNACO ST70         以7199三極五極管推動的EL34推挽管機。
HK CITATION II         以12BY7A推動6550/KT88的推挽管機。
HEATHKIT W-5M         使用12AU7與KT66的推挽管機線路。
MARANTZ 7         著名的12AX7三極管前級經典線路。
MARANTZ 9         EL34推挽管機。
QUAD II         EF86推動KT66的推挽管機。
EL84/6BQ5SE         12BH7A雙三極管推動EL84/6BQ5的單端放大管機。
2A3PP         6SJ7/6SN7推動2A3做推挽輸出。
6L6GC SE         6SL7推動6L6GC做單端輸出。
EL34 SE         ECC82/12BH7A推動EL34做單端輸出。
DL12AU7PRE         以12AU7管構成的前級線路。
DL5751PRE         以5751構成的前級線路,線路作者表示此線路有極寬的頻寬。
DL6DJ8PRE         使用6DJ8的前級線路。
100THSE         使用少見的100TH做為放大管,並且採用級間變壓器的單端後級放大器
12AX7PRE         適合各種訊源輸入的萬用前級以12AX7做四級放大,確保充分驅動後級
6BQ5PP         15W的6BQ5推挽後級
845PP         使用了6188/6550A與級間變壓器推動845的推挽管後級機
D51         6550推挽管機
HY65SE         使用HY65的單端後級
PP6BQ5         使用了6AU6/6AV6的6BQ5推挽後級
ULTRALINEREL34PP         超線性EL34推挽後級
45PP         以76與45構成的推挽後級
6C8G-2A3SE         以6C8G推動2A3的單端後級
12BH7A-2A3PP         以12AT7,12BH7A與2A3構成的推挽線路
WE300BSE         使用RCA75與76與WE300B構成的單端線路,負回授可調
6AQ5 cathode follower         採用陰極輸出的兩管陰極擴大機使用的輸出變壓器,初級阻抗為200~300OHM以配合陰極輸出的阻抗
6C5-2A3PP         採用級間變壓器的2A3推挽線路
2A6-2A3DC         直接交連的單端三極管機具有簡少零件數量與避免RC交連零件對訊號造成的影響
6B4GPP         6B4G對不堅持使用300B或2A3的朋友來說是直熱三極管另一個很好的選擇,這個線路使用5692並採用電感分相線路
6AS7GPP        使用了6CG8/6F6G與級間變壓器推動6AS7G構成的10W推挽擴大機
12AT7300BPP        使用了ECC81-12AT7/12BH7A與300B構成20W推挽擴大機
DYNACOST70SE        改自DYNACOST70的EL34單端輸出後級
LINELEVELPREAMP        使用變壓器輸出的高電平前級,有兩個線路供CV5112/3A167M與417A/5842使用
211SE        211單端併聯線路,工作在近1000V高電壓的大型三極管,隨時等待有心人的挑戰!
2A3PARALLELSE        採用單端併聯輸出的2A3後級,得到7.5W的輸出功率
WE104DPP        使用6J5-GT/6SN7-GT與WE-104D的3W推挽後級
C202APP        採用級間變壓器推動C-202A管的推挽線路
PX-25SE        由6C5與PX25組成的單端後級線路
PX-25/DA-30        6L5-G/ML-6與PX-25或PX-25A組成的單端放大線路,亦可使用DA-30管
45/VT52        一個採用6C5與45/VT-52構成的單端後級線路
LK-460        MH-4/MHL-4與LK-460構成的單端放大線路,所用管子編號似乎少見?!
VT52PP        6J5/6N7與VT-52構成的推挽後級線路
RCA50PP        採用級間變壓器推動RCA-50的推挽線路
46PP        RCA-27/RCA-53與RCA-46構成的推挽線路
RCA50SE        6SF5GT/6AH4GT/RCA-50構成的單端線路
300B/2A3PP        採用級間變壓器的10W推挽線路,適合300B與2A3管
3C33PP        使用了6SN7-GT與6C33的推挽線路
6EM7PP        只由6EM7構成的8W推挽後級線路
42PP        使用ECC-82與五極管RCA-42構成的推挽線路
42PP10W        使用了倒相線圈與級間變壓器的RCA-42五極管推挽線路,出力10W
41PP        使用76管與41管構成的推挽後級得到出力6W
12AU75881PP        使用了12AU7與5881的推挽後級線路
12B4-OTL        聞名的FUTTERMAN OTL管機的早期線路
6HB5-OTL        又一個OTL!是FUTTERMAN OTL管機量產機的線路
EQ12W2A3PP        附有EQ等化線路的12W2A3推挽管機線路,使用了6L7,6C5,2A3,並且使用5Z3, 6H6, 6F5做管整流與穩壓
1614PP        使用7N7與1614做成的推挽管機
300APP        來自WE-86A型的300A推挽線路,使用了輸入變壓器與級間變壓器
EL86-OTL        PHILIPS技術文獻登載過的E.RODENHUIS氏的OTL線路
6082-OTL        用上了12AT7,6SN7GT,與6082管的OTL線路,D.P.DICKER與RCA研究所的A.MACOVSKI兩位所共同發表的線路
6K6-GTPP        使用6J5-GT,6SN7-GT,6K6-GT的推挽線路
6L6PP20W        使用了6F6,6C5,6L6的推挽線路,輸出功率二十瓦特
KT66PP        以6J5與KT66構成的推挽線路
L63KT66PP        使用GEC L-63與KT66構成的推挽線路使用了20dB的NFB
6F6PARALLELPP        以6J5,6SN7,6F6併聯構成的推挽線路
807PP        76與807管構成的推挽線路,負迴授可調,工作B+電壓頗高(近九百伏)
5881PP        使用了12AX7,6AU6可供5881,1614,6L6,與KT66共用的推挽後級線路
BROOK 10C RIAA等化線路        使用RC衰減的RIAA等化線路有多組選擇以對應不同時期的唱片等化曲線
BROOK 10C 30W2A3PP        以6J5與級間變壓器構成的2A3推挽線路並使用了6SN7管做電源穩壓
BROOK 22A 15W2A3PP        使用了12AU7與6C4構成的2A3推挽線路
DAVIDBOGENHE1010W6V6PP        使用了6SJ7與6SL7的6V6推挽線路得到十瓦出力
HEATHKITW-3M15W5881PP        由6SN7與5881構成的推挽線路
HEATHKITW-5M25WKT66PP        使用12AU7與KT66構成的推挽線路
HEATHKITW-6M70W6550PP        以12AU7與12AX7構成的6550推挽線路出力70W採用二極體整流
HEATHKITWA-P2PRE        以12AU7與12AX7構成的前級具有高低音可調網路
MASCOME-8 6W6L6GSE        6L6G單端放大線路
RCA6V6PP        輸出10瓦的6V6推挽線路
RCA6L6PP        輸出25W的6L6推挽線路
SCOTT214A20W6L6PP        出力20W的6L6推挽線路
LEAK TL-25 25W KT66PP        使用特殊倒相線路的25WKT66推挽線路並且使用了KT61管做穩壓
3W 2A3 SE        12AT7與2A3構成的單端3W後級
417A PREAMP        採用電池供給固定偏壓的RIAA前級線路
6A3-6B4-6A5PP        可選擇採用6A3/6B4/6A5的推挽後級線路
6BM8 REG AND PREAMP        以一支6BM8三極五極管構成的穩壓線路,及依此變化而來的6BM8單管前級線路
EDWARDEN 5W 6BX7GTPP        採用6BX7GT三極管得到5W輸出的推挽線路
LEAK POINT ONE STEREO        可選擇做單聲道或立體聲放大的前級線路,RIAA等化網路
LEAK TL-10        採用EF86五極管的前級線路,附有高低音調整,與多組的RIAA等化曲線線路
LEAK TL-12        以12AT7構成的前級線路,具有RIAA等化,與高低音調整功能
LEAK-50 25W EL-34PP        可使用EL-34/KT66/5881的推挽後級,出力25W
MCINTOSH C-8D PREAMP        有高低音調整網路的12AX7前級線路
MCINTOSH MC-30 30W1614PP        1614推挽後級線路,出力30W
MCINTOSH MC-40 40W6L6GCPP        6L6GC推挽線路,出力40W
MORRISON MM PREAMP        MM唱頭放大前級線路使用了6SL7/6SN7與7F8三極管構成,設計者以悅耳柔性的聽感為設計方向,有興趣的愛樂者或可一試!
MOSCO-TEN 10W6V6PP        10W出力的6V6推挽後級,是第一部家庭化普及機種採用的線路
MULLARD 10W EL-84PP        採用EL-84做推挽輸出的10W後級
WESTLEX 2278A EL34PP        採用變壓器輸入的EL-34推挽後級
不能閱讀.PDF檔嗎?請下載Acrobat Reader 4.0
常用管球資料
12AU7
        6CA7         12AT7         6L6
2C51         6550         6BQ5         6DJ8
发表于 2007-10-8 08:38:08 | 显示全部楼层
看贴回贴是一种礼貌
发表于 2007-10-8 13:11:28 | 显示全部楼层
虽没有找到我要用的,也要顶,
发表于 2007-10-8 17:46:32 | 显示全部楼层
看了,也全部下了,不错,谢谢!
发表于 2007-10-8 19:15:17 | 显示全部楼层
好极了。先收藏着,慢慢下。
发表于 2007-10-8 22:32:30 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-11 22:47:03 | 显示全部楼层
谢谢~
发表于 2008-10-3 13:15:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主
看看!收藏先!
发表于 2008-10-3 14:01:11 | 显示全部楼层
:极好的胆机资料网站,收藏了!感谢了!
发表于 2008-10-3 14:55:30 | 显示全部楼层
管他的,收藏再说
发表于 2008-10-8 22:26:38 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢,好心人。
发表于 2009-1-12 21:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-12 22:12:03 | 显示全部楼层
不错不错,有很多经典的好电路啊
发表于 2009-6-11 12:04:21 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-11 22:28:16 | 显示全部楼层
看帖一定要回帖
GMT+8, 2025-5-3 19:06
