查看: 16477|回复: 20
二个500W的变压器串联后是不是得到1000W
发表于 2012-7-31 12:09:24 | |阅读模式
要一个1000W的变压器,但手头上只有二个500W的,请问如果把这二个变压器的初级串联,是不是可以得到1000W功率的变压器?
发表于 2012-7-31 12:11:58 |
初级并联=1000w
发表于 2012-7-31 12:34:00 |
两个500W的变压器串联后的功率仍然是500W,只有并联才是1000W,这是一个基本概念问题。
发表于 2012-7-31 12:41:26 |
 楼主| 发表于 2012-7-31 12:41:37 |
哈哈,对不起,概念搞错了
 楼主| 发表于 2012-7-31 12:44:06 |
还有一个问题,如果二个变压器的功率不同(瓦数不同),并联后有什么弊端?
谢谢
发表于 2012-7-31 12:44:53 |
发表于 2012-7-31 12:47:22 |
发表于 2012-7-31 12:59:34 |
FU33 发表于 2012-7-31 12:44
初级电流为原来的1/2,初级电压也是原来的1/2,怎么还有500W?
因为你没有提供供电压不变这是先决条件,所以就只能按你原来初级绕组的额定电压计算,所以提问题时一定要把条件交待清楚。
发表于 2012-7-31 13:19:58 |
goodman269 发表于 2012-7-31 12:59
因为你没有提供供电压不变这是先决条件,所以就只能按你原来初级绕组的额定电压计算,所以提问题时一定 ...
不是人家没把条件交待清楚,是你概念不清楚,两个同功率的变压器串联了,你每个变压器还按原电压(220V)计算?每个变压器只能得到原电压的一半(110V),电压减半,电流也减半.功率是原来的1/4.
发表于 2012-7-31 14:04:02 |
 楼主| 发表于 2012-7-31 15:19:55 |
说得对受教,谢谢
发表于 2012-7-31 19:05:46 |
简单的问题。小儿科了。
发表于 2012-10-4 14:48:38 |
不论并联还是串联都无法得到【一个1000W的变压器】,变压器的应用不是1+1=2这么简单。
发表于 2012-10-4 19:41:31 |
gyp2000 发表于 2012-10-4 18:19
初级并联 次级串联  这样是可以将2个变压器全功率使用的 。。是可以让2个变压器满负荷工作的。。
不过 ...
楼主要的是【一个1000W的变压器】,和两个500W的变压器组合,不可能等同。因此我说不是1+1=2这么简单。
功率相同的情况下,一个变压器的效率要高得多,两个变压器浪费铁芯、浪费铜线,体积大,工艺也复杂,组合后还不知道次级电压合不合适。不建议这样使用。
GMT+8, 2025-5-1 01:35
