我也是个初学者,对于电子管有些不熟悉,但是我要感谢向我赐教的老师:海河老师,轻风老师,儋耳老师,求是老师,还有轻风论坛的 老鼠老师,以及跟我同岁的boywc
一些初学者对电子管功放会不熟悉,现在我现学现卖,把一些应注意的告诉初学者,希望论坛中各位老师来指正错误,以免给初学者造成误导
先从布局来说
1.变压器,有输入变压器和输出变压器,输入变压器也叫火牛,在下文称为火牛,输出变压器也叫输出牛,在下文称为输出牛。
先设计好牛的摆放,记住:火牛与输出牛要垂直,不要平行,这样平行放置会有干扰,一定要垂直,距离最好大于3cm。
2.灯丝线,有一端要接地,如果有中心抽头,就中心抽头接地,在布线时要搅合,远离其他线,要紧贴机壳底部,也就是说当搭棚或其他线路在上面时,灯丝线就要在下面,一定要紧贴地。
3.音频线要紧贴机壳,要远离所有的线,避免干扰,要用音频屏蔽线,外层屏蔽线接地,在此说明以下地线是电源的负极,不是接入大地的线,这样要以最短的方式连接,以防声音减弱,或带来其他干扰。
4.交流电线要与音频线分开,交流电线就是220v电源线,为了好区分就这么叫了,比如音频线在左,交流电线要在右。
5.电源滤波,要在壳子内火牛所对应的下端,这并没有什么原因,是一般都这么连接,为了减少干扰,做胆机功放就是要一堆一堆的,把音源部分放在一堆,电源滤波,整流桥放在一堆,之间要有距离以防干扰。
6.导线,导线看似简单但是学问很多,他可以是一根电阻,一段电感,以及电容,等等,导线一定要注意,导线的粗细,尽量一切导线要短
再从地线来说
地线是很麻烦的,胆机是否有交流声一般取决于地线,地线要有主线和分线,各部分地线一定要并联,切忌串联,串联会使得各部分互相干扰,连地线要本着以下原则:
(1)就近连线,如果离主线近就要以最短的距离连接,可以拉直。
(2)地线要选择一个主地线,也就是说到个部分支路都是最短的,主地线就近接在滤波电容负极,或其他元件的负极上
(3)地线的连接,要避开其他滤波电容和变压器,离得近就会有干扰
(4)机壳如果不是金属制的,一定要要把管座上的金属圈(是套在瓷质管座的外面的金属圈),接地,而且每个都是,因为这样减少干扰,如果是金属壳的就好办了,只要金属壳一点接地就可以了,火牛和输出牛外壳也要接地,这样就没有干扰了,现在拿6n2+6p1举例,6n2要用金属屏蔽罩罩上,屏蔽罩外壳接地,中间瓷质管座的中间有一个金属引脚,不与电子管相接的引脚,这个引脚要接地(这是有屏蔽罩的中间要接地,没有可以不接)
管子的安装与选择
以6n2+6p1为例,6p1工作时温度较高,要有散热较好的地方,若果要加猫眼,一定要远离其他管子,因为猫眼属于发射类的,带银光屏的,对功放管有影响,如果离得太近会有除不掉的交流声,这是我亲身试验得到的结论,猫眼银锭要远离功放管
管子也不要离牛太近了,这样会烤的牛太热,管子自己本身也不好散热,如果安装猫眼,6n2一定要加屏蔽罩,这样防干扰
这是我献给初学者的技术方法,希望有不对的地方请老师指正,这些都是我询问别人,还有自己试验后得到的,希望对初学者有用,祝同学们身体健康,胆机越做越好 |
