查看: 47778|回复: 36
闲着没事研究sony的cxa1019,cxa1191,cxa1691的新发现。
发表于 2012-7-13 13:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
sony cxa1019 cxa1191 cxa1691应该算是最流行的单片收音机方案了,因为电路几乎一样,所以可能给大家的感觉就是这三块ic都是差不多的东西,而且应该是型号越靠后的改进越多,性能越好吧,不过查了一些资料发现sony自己的机器一般都是用cxa1019,而国内的机器一般都是用cxa1191和cxa1691,我就奇怪了,难道sony这么好心自己处理库存,把更好更新的ic卖给国产厂家,这不是小日本的作风啊,结果,一查数据手册,果然不对劲。cxa1019 fm和am的静态电流分别为7.0ma,3.5ma,cxa1691的分别为7.6ma,4.8ma,功放的失真度分别是0.3%和0.9%,cxa1691在相同输出功率下的失真度居然是cxa1019的三倍。 我说怎么公认好声的sony f10,根德yb217都用cxa1019呢,而德生用cxa1191和cxa1691的乱七八糟的机器就没有个好声的呢。小鬼子果然狡猾。
发表于 2012-7-13 13:38:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-13 13:44:50 | 显示全部楼层
wgh1027 发表于 2012-7-13 13:38
发现新大陆。
新大陆谈不上,但是注意到这个THD差距的人可能真不多,都以为cxa1191和cxa1691只是增加FM静噪而已吧。
发表于 2012-7-13 14:05:15 | 显示全部楼层
官网发布的pdf上仅仅有cxa1019是打着sony标志的,其他老早由其他公司生产,如果不是同一家公司生产的没有可比性,就像华晶做的cd2003和ta2003没有可比性一样,cd2003使用时仅仅做收音机还算成功的,在局部应用上适合国内需求,但不能因此说cd2003比ta2003做的好。
发表于 2012-7-13 16:12:55 | 显示全部楼层
没看到我们最关心的信噪比12db,或者26db条件下灵敏度。
只给出一个40dbuv(100uv)强信号时的信噪比,小鬼子狡猾大大的。
发表于 2012-7-13 17:44:50 | 显示全部楼层
我有个莺歌的9波段机子就是1019的,用耳机收听确实音质出众,比德生的909的好听多了。
 楼主| 发表于 2012-7-13 18:59:25 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2012-7-13 14:05
官网发布的pdf上仅仅有cxa1019是打着sony标志的,其他老早由其他公司生产,如果不是同一家公司生产的没有可 ...
我在sony官网上搜索,cxa1019和cxa1691之类的都搜索不到,而且不论cxa1019和cxa1691的数据手册上都有sony的标志。 QQ截图20120713184433.png
有点奇怪,不过华晶的cd1622声音是不如cxa1622的。
 楼主| 发表于 2012-7-13 19:01:05 | 显示全部楼层
反正sony,根德都不用后来生产的这些高级货。
发表于 2012-7-13 20:19:35 | 显示全部楼层
你都发现了,德生的工程师未必就没发现.估计是成本问题.1019也不是买不到.
 楼主| 发表于 2012-7-14 14:56:51 | 显示全部楼层
您老貌似理解的有点偏。
我可没说德生的工程师没发现。不过pl600的破音问题,恐怕德生的工程师就没发现。但是我发现了,跟我一样的N多买家也发现了。还有你说的1019也不是买不到,对个人来说也许能买到,但是德生真不一定能买到。
市场上有些散货的ic不一定能得到稳定的供应,如果你做过这方面的工作,你就知道了。
发表于 2012-7-14 15:55:24 | 显示全部楼层
后面的是改进版
发表于 2012-7-16 13:10:56 | 显示全部楼层
THD意义不大,首先差异怎么小,人耳边分辨不了。
关键THD最差的是喇叭,这边差异非常大!
发表于 2012-7-16 14:03:03 | 显示全部楼层
看来还是用CXA1019靠谱,失真比1191.1691小。
发表于 2012-7-16 15:09:18 | 显示全部楼层
学习了..............
发表于 2012-7-18 06:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
用同样的喇叭能听出差别算你有本事!
GMT+8, 2025-4-30 01:35
