发表于 2012-7-11 15:40:33
相同极性场效应管功放电路制作
时间:2010-11-29 07:18来源:未知 作者:电路网 点击:100次
场效应管偶次谐波丰富,听感颇有电子管的风味。而且其输出功率相比电子管可以做得很大,且成本不高,所以胆前级配场效应管功放,在发烧圈内很流行。 本电路输入部分较为简洁,采用一对性能指标完全一致的音频低噪声管 C1815组成差分放大电路,由负载输出端的33kΩ电阻和1kΩ电阻经分压反馈到BG2的基极,自动平衡输出管的工作电压,省去调整中点电压的麻烦,实测<50mV。 BG3是一级恒流源,以改善差分放大电路的共模抑制比。其基极电位是由发光二极管提供,性能和信噪比优于稳压二极管,使BG3的基极电位控制在1.8V左右。工作时,该管还可起到指示灯的作用。BG5是另一级恒流源,使BG4的电压增益有较大提高。 BG6、BG7、BG8为中功率电压放大推动管。其中BG6起到调整整机静态电流的作用,调整元件只有带锁紧螺栓的VR一个。调试前,该可调电阻置于中间位置,用1A直流电流表串接在正电源和二只功率管的D极,微调VR,阻值大则电流大,一般调整在200mA左右,并锁紧可调电阻。由于场效应管的负温度特性,静态电流会自动减流,但不会影响整机的正常工作。8只场效应管应尽量配对一致,这样可防止某管发热量大的状况。K851、K854等场效应管拆机品价格十分低廉,性能稳定,音质表现较好。 本机耦合电容器仅有输入端每声道一个,一定要采用 CBB 无感电容。笔者经过试验,任何电解电容(包括极品),由于存在一定的漏电率,卷绕电感和转换速率低等缺点,在大音量状态下都不能胜任,声音听感欠佳。 电源采用100W以上变压器,次级交流电压为2×26V或2×28V。整流桥电流大干10A。用4只6800μF/50V ELNA高速电锯电容作滤波,并且并联上1pF CBB电容作高频退耦。电路原理所示。 扬声器保护电路安装完成后,可试验一下是否正常,方法是单独接通保护器电源,几秒钟内继电器J应吸台。在10kΩ电阻上端与地接1.5V干电池,继电器又马上断开。表明工作正常。 输入端电位器中心点接头,由R、C和K组成超低音提升电路。小音量时按下开关后,低音得到明显提升,感觉声浪阵阵而来,效果的确不错。 本机音色与胆机相差不大,但少些韵味,但输出功率更大,高低频延伸更佳。
采用IRF250场效应管制作胆味功放及电路图
来源:网络作者: 未知
百度搜藏QQ空间腾讯微博QQ收藏开心网人人网新浪微博搜狐微博网易微博鲜果更多0
如有图片缺失等问题,请点此告知,本站将尽量修正。感谢您的参与!(图片不清楚请点击图片放大或点右键另存到本地察看)
笔者用绝缘栅VMOS大功率场效应管IRF250制作纯甲类功率放大器。这类管子在音响界里是冷僻管,不大受人喜欢。该类管通常用于开关电源中,由于该类管高频区线性好、开关速度快、输出电流大、耐压高,让笔者很感兴趣,把它用于音频放大器中作功率输出管,在甲类输出状态下,声音极具"胆"味。该管的价位低廉,拆机品2元/只,便宜好找,适合工薪族发烧(IRF250电流30A,耐压220V,导通电阻0.85Ω,功率150W,IRF240电流40A耐压180V,导通电阻0.55Ω,功率150W),何乐而不为?
一、场效应管与电子管的原理比较有相似之处
场效应管与电子管的原理相比较如图1所示。场效应管的源极供应电子,相当于电子管的阴极,漏极泄漏电子,相当于电子管的屏极(阳极),栅极是控制电子流的大小,和电子管的栅极作用完全一样,都是通过栅极"G"来输入控制,开大或开小电流从漏极流向源极(电子管是阳极流向阴极)。它们都属于电压控制器件。
二、VMOS管的缺点与制作中的克服
对于电源开关管IRF250、IRF240而言,确与音频名管中的K135、J49等有差异,使众多的发烧友不大喜欢用这类管子。笔者认为其成了冷僻管的原因有两点,一是开启电压的差异,IRF250达到3V~5V不等,给推动级增加了极大的负担。二是该管的一致性差,不好配对,N沟道和P沟道的异极型就更难配对了。
音频CMOS管在0.2V~1.5V的范围就能开启,并进入良好的线性工作区,对推动级的驱动能力要求低,且一致性好,容易配对。因此用IRF250给制作带来一定难度,工作中有时一部分管子已到甲类状态,而另一部分管子还在乙类状态,甚至有的工作在开启与夹断之间,劣化了音质。
针对IRF250这类管子的特点,笔者认为可以避开它的缺点,挖掘它潜在的优点,如高耐压、大电流和好的高频放大线性等。
实际制作中,应将电路的重点放在推动级上,只要推动级能输出驱动末端场效应管所需的开启电压3V~5V,也就克服了上述的一大难点。另一个是对差分电压放大管和中功率驱动管的配对误差要在2%的范围内(用数字表配对),每声道只用一对输出管,就不存在配对难的问题。IRF250管子的功率本身就大,没有必要采用多管并联。每声道使用一对输出管,纯甲类最大不失真输出功率在60W~100W,能胜任大多数家庭的使用要求。
三、线路的选择和改进
笔者选用的是日本雅马哈(YAMAHA)功放的线路,把输出级进行了改造而成(见图2)。IRF250这类管子都是同极型N沟道,因为没有与之功率、耐压、栅偏压值相近的异极型P沟道管子,所以对同极型的管子采用准互补推挽输出。
四、器件的选择要求
三极管的选择要求BG1和BG2、BG3和BG4、BG6和BG7的配对误差在2%以内,BG9和BG10的配对误差在5%之内,其余照图选择就行。中功率驱动管功率要求在20W以上(大功率管更好),才能满足驱动输出3V~5V的电压,这时末端管子的栅压差异在2V~5V。驱动管也工作在10mA~40mA的甲类,发热较高,要求加装散热器。C1、C3、C7用聚丙烯电容,C2用钽电容,电阻按图上要求即可。
电源变压器应在500W左右,笔者用的是630W的C型铁芯,按图4的电压参考自制。
机壳用1.5mm厚的铝板,制作成
400mm×340mm×115mm的底座,面板厚5mm,也可用旧机壳改制。
五、整机的调试
1.通电前应先检查电路各焊点及所有连接线是否正确,整流电源的正负电压是否对称。
2.先不接末端场效应管,通电测量R14与R15的中点是否为0V,待正确后再接入输出场效应管,慢慢微调R9使输出中点为0V。一般相隔15分钟有一次变化,要多次调节,该电阻或可调电阻的功率不能小于1/2W(尽量大些),小了易在装机后产生漂移不稳定。
3.用数字表毫伏挡检测输出源极电阻0.22Ω两端压降,再慢慢微调W2,使0.22Ω电阻两端压降在100mV,两个驱动管的基极AB端的压降在7V~10.5V不等,使输出管的静态电流在1A~1.5A左右,进入纯甲类状态,发热很利害,要求铝材散热器重量每声道不小于2.5kg(从这个角度看。石机的耗龟不比胆机小.特别是在甲类大功率情况下.有时还要超过胆机--编者)。W2要用小型多触点的精密微调电位器,以免有跳动或者悬空,损坏输出管。
4.喇叭保护器的调节应按图3设定。因为大于1.5V会烧喇叭,小于1.2V又会频繁地保护而产生不稳定,所以把它设定在1.4V左右为宜。
具体调校法:用1.5V和1.2V电池各一节,第一步将两节电池负极接地,正极分别碰触ROUT、LOUT两端,正DC电压经过R22和R23给BG15基极建立电位导通ec脚,使BG16的基极被拉下为0V截止,致使BG17截止,继电器失电跳开切断扬声器。第二步将两节电池正极接地,负极分别碰触ROUT、LOUT两端。当负DC电压经过R22和R23给BG13的be脚建立起电位并导通ec脚,使BG14基极建立电位导通,同理,又使BG16和BG17截止,也使继电器跳开切断扬声器,达到保护的目的,调节R23将动作电压调整到正负1.5V和1.2V均动作为止。
TAG标签: 电路图 制作 功放 IRF250 胆味
场效应管(MOSFET)组成的25W音频功率放大器电路图
减小字体 增大字体作者:佚名 来源:本站整理 发布时间:2010-12-04 13:28:01
功放电路技术参数:
输出功率:25V,8ohm负载.
灵敏度: 200mV 输入 25W 输出
频率响应:30Hz to 20KHz -1dB
THD @ 1KHz: 0.1W 0.014% 1W 0.006% 10W 0.006% 20W 0.007% 25W 0.01%
THD: 0.1W 0.024% 1W 0.016% 10W 0.02% 20W 0.045% 25W 0.07%
音频功放电路:
R1,R4 = 47K 1/4W 电阻
R2 = 4K7 1/4W 电阻
R3 = 1K5 1/4W 电阻
R5 = 390R 1/4W 电阻
R6 = 470R 1/4W 电阻
R7 = 33K 1/4W 电阻
R8 = 150K 1/4W 电阻
R9 = 15K 1/4W 电阻
R10 = 27R 1/4W 电阻
R11 = 500R 1/2W
R12,R13,R16 = 10R 1/4W 电阻
R14,R15 = 220R 1/4W 电阻
R17 = 8R2 2W 电阻
R18 = R22 4W 电阻 (wirewound)
C1 = 470nF 63V 薄膜电容器
C2 = 330pF 63V 薄膜电容器
C3,C5 = 470uF 63V 电解电容器
C4,C6,C8,C11 = 100nF 63V 薄膜电容器s
C7 = 100uF 25V 电解电容器
C9 = 10pF 63V 薄膜电容器
C10 = 1uF 63V 薄膜电容器
Q1-Q5 = BC560C 45V100mA 低噪声高增益PNP三极管
Q6 = BD140 80V 1.5A PNP三极管
Q7 = BD139 80V 1.5A NPN 三极管
Q8 = IRF532 100V 12A N沟道场效应管
Q9 = IRF9532 100V 10A P沟道场效应管
电源电路
Parts:
R1 = 3K3 1/2W 电阻
C1 = 10nF 1000V 薄膜电容器
C2,C3 = 4700΅F 50V 电解电容器
C4,C5 = 100nF 63V 薄膜电容器
D1 200V 8A 整流桥,读都也可以用四个整流二极管
D2 发光二极管
F1,F2 3.15A 保险丝
电源变压器次级输出25V+25V(中间抽头).
PL1 插座
SW1 开关
注意事项
Can be directly connected to CD players, tuners and tape recorders. Simply add a 10K Log potentiometer (dual gang for stereo) and a switch to cope with the various sources you need.
Q6 & Q7 must have a small U-shaped heatsink.
Q8 & Q9 must be mounted on heatsink.
Adjust R11 to set quiescent current at 100mA (best measured with an Avo-meter in series with Q8 Drain) with no input signal.
A correct grounding is very important to eliminate hum and ground loops. Connect in the same point the ground sides of R1, R4, R9, C3 to C8. Connect C11 at output ground. Then connect separately the input and output grounds at power supply ground.
场效应管功率放大器电路图
作者:Admin 来源:
场效应管功率放大器电路图
场效应管功率放大器电路图
本文介绍一款号称采用进口原装器件装制的烧级功放电路,效果非凡。初听时,不觉有些小视。在功放中,以线路如何先进、音质如何上乘,而自我标榜者,不乏有之。但拿到此板后,才知有些“轻敌”,整个线路板布局较为考究,进口五色环金属膜电阻,清一色的VMOS-FET场效应管稳坐板上,颇有大家风范。现介绍给广大的音响爱好者,希望能力您的不懈的追求提供一点帮助。
电路原理如图中所示。从图中可以看出这是一部全VMOS-FET场应管功率放大器。由于采用了3对大功率效应管组成推挽电路。所以输出功率可达125W,整个电路的失真却在0.01%以下。
本电路的中点电位器通过RP1调整0V正负50MV;调RP2使功放管的静态电流为500MA即可。整机的电路增益约为31倍。电路中所用到场效应管的指标如下:TRF522、8522:7A 100V40W、TO-220封装;IRF150、9150:40A 110V150W、TO-3封装。
