楼主: ENIAC
记--做一台标准儋耳6n2推6p1小功放
发表于 2012-7-10 09:57:34 | 显示全部楼层
机机没有图漂亮,还真敢说,莫生气。
发表于 2012-7-10 10:27:43 | 显示全部楼层
这些图简直是经典
 楼主| 发表于 2012-7-10 10:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
机器比照片好看,破手机照不好。
儋耳老师的搭棚图,搭棚图的经典,初学者的教材!
发表于 2012-7-10 11:02:55 | 显示全部楼层
ENIAC 发表于 2012-7-7 19:01
就是普通6灯机的变压器,主要还是得试试才知道。
能用,就是比较热,我的6p1单端就这么做的,而且还是胆整~~~~
上图!
上图!
发表于 2012-7-10 19:26:01 | 显示全部楼层
您好,向您学习,这第一幅图对我实在是太有用了,我现在就在学习布线,能不能烦您发一下电路图,我对照线路布局学习一下
 楼主| 发表于 2012-7-10 23:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
这不是我的图,是儋耳老师的图,问问他吧。。
 楼主| 发表于 2012-7-11 00:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
RE: --6n26p1С
1.............
 楼主| 发表于 2012-7-11 00:22:07 来自手机 | 显示全部楼层
RE: --6n26p1С
2.............
 楼主| 发表于 2012-7-11 00:46:46 来自手机 | 显示全部楼层
用手机图发不上来,基本做完了,还差安装外壳之类的了。
电源试了半天没电压输出,看来还是用全桥整流完了再接到两个6Z4缓冲比较好吧。。
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:59:16 | 显示全部楼层
RE: 记--做一台标准儋耳6n2推6p1小功放
这样接的整流,电子管是6Z4,
测试无输出电压。。。
发表于 2012-7-11 11:03:00 | 显示全部楼层
ENIAC 发表于 2012-7-11 10:59
这样接的整流,电子管是6Z4,
测试无输出电压。。。
当然无输出电压!你把6z4也等效成二极管看看。
发表于 2012-7-11 11:05:42 | 显示全部楼层
应该把6z4(或二极管)的屏,阴极对调。
 楼主| 发表于 2012-7-11 11:20:44 | 显示全部楼层
标题
谢楼上,6Z4跟二极管之间应该是什么关系?_?
发表于 2012-7-11 11:25:48 | 显示全部楼层
忽疏一点,如果二极管极性对调,则输出正负极也对调.即6z4阴极输出正电,二极管正极输出负电了!
 楼主| 发表于 2012-7-11 11:30:05 | 显示全部楼层
就是说我43楼的图画反了?
GMT+8, 2024-5-15 13:59
