查看: 26098|回复: 30
全手工搭棚- 仿JP200前级(电源稳压分离总共三件)
发表于 2012-6-26 22:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次的主题依然是JP200 , 不过稍微做了点升级, 我将变压器以及高压稳压隔离, 所以加上主放大线路总共需要三箱零件, 外部电源线使用纯银线+军规金属头连接
反正都来三箱了, 材料能多发烧就多发烧, 基本上重点再于高压稳压以及主放大部分, 对于机壳后面电源连接头部分而言, 交直流得分开使用独立插座, 因为灯丝稳压需要靠近那6只12AX7!
制作高压稳压时因为没有适当的材料, 只有现成的仿ARC机箱, 所以我得买很多片铝板以及铝条来加工, 所有的孔位以及攻牙程序, 还有零件摆放就可以想三天三夜了, 加上我龟毛的病态, 虽然我是手工方式加工金属, 但是我精度要求在10条内左右, 也就是说任何原件都要一拍即合, 不允许有扩孔之嫌
线路上我一样原汁原味参照原厂电路, 只是功率管我改用复刻KT66 , 并且两声到的电源地是独立的, 所以两声道透过一个10欧姆电阻接地
主放大總共六支12AX7横躺, 所以铝条以及固定板还是得自行加工,孔位一多在加工上的精度要拿捏得很准, ​​并且事先规划每个元件的体积以及摆位还有配线, 不然装到一半发现不合就糗了
交连以及电源滤波电容部分我都使用德国MCAP , 声音质感高贵, 除了贵还是贵... 全数采用德国ERO电阻, 细节丰富背景深黑
后来12AX7也换上WE的光头管, 因脚位不合所以还得另外购买转接座, 机本上配线不难, 难再需要精准的施工, 不然日后要抓杂讯可能要整台砍掉重练 , 得隔离交流以及直流的配线减少干扰的程度, 高压电源就往空中跑, 讯号则是靠近底板
相信我, 六支12AX7混一起玩搭棚前级不是那么容易, 很容易搞出一堆噪音, 管你材料多贵, 线材部分都用镀银线以及mogami 讯号线
感谢观看, 这前级纯粹是疯子行为, 已经跟发烧谈不上边了, 事实上JP200的输出能力颇弱, 随便来个12AU7 SRPP 都可以做的比他好
但是JP200 摆出来就是有面子 呵呵
发表于 2012-6-26 23:28:18 | 显示全部楼层
我无语了做工精悍!
 楼主| 发表于 2012-6-27 09:14:12 | 显示全部楼层
这JP200做完的感想就是, 那下一台前级是否可以再进步...
目前再规划一台6H30PI 耳扩兼前级~
发表于 2012-6-27 10:00:43 | 显示全部楼层
听感怎样 这要是原厂机起码10万以上
 楼主| 发表于 2012-6-28 08:43:02 | 显示全部楼层
声音已经挑无可挑, 真要挑的话, 我认为还做的不够好,
而且JP200真的是大投资 , 不建议仿制
发表于 2012-6-28 10:17:48 | 显示全部楼层
很专业,制作水平一流,加精了。
发表于 2012-6-28 15:34:42 | 显示全部楼层
无语~~用料和做工
发表于 2012-6-28 17:58:22 | 显示全部楼层
真是良苦用心!!
无语了.......
发表于 2012-6-28 19:20:46 | 显示全部楼层
做工很好,用料精良。
发表于 2012-6-28 19:33:57 | 显示全部楼层
超级前级, 视觉震撼, 性能一定超强,
 楼主| 发表于 2012-6-28 23:37:59 | 显示全部楼层
这台前级做完后, 看到过去的东西都会有失落感 哈哈
我还有一台自己设计的全平衡管前级, 择日再贴来供各位参考
感谢大家收看!!!
发表于 2012-6-29 15:59:45 | 显示全部楼层
我还有一台自己设计的全平衡管前级, 择日再贴来供各位 ...
真佩服。一丝不苟精神啊
发表于 2012-6-29 16:30:47 | 显示全部楼层
看不到图-------------------------------------------------
发表于 2012-6-29 22:56:29 | 显示全部楼层
好工艺,有水平~
 楼主| 发表于 2012-7-4 08:50:10 | 显示全部楼层
谢版主+精华
不知道图床是否有支援问题,有网友反应看不到什么怎回事?
GMT+8, 2025-5-3 05:39
