楼主: 电子晓强
谈谈傻瓜模块
发表于 2012-6-9 05:05:24 | 显示全部楼层
以前玩过达华厂的,就一优点简单,正负电源整对就行。
发表于 2012-6-9 09:52:59 | 显示全部楼层
九十年代用过达华厂的175,如果不用前级来调整的话声音很一般。如果用好一点的前级音调控制还可以玩玩。
发表于 2012-6-11 10:53:20 | 显示全部楼层
danduan805 发表于 2012-6-8 18:34
我玩完的那几块,砸开来看,就是用线路板 普通元件,手工制作的。现在想来还真有点好笑
我也拆开看过,做工很差。
九十年代好笑的东西很多,主要来自于电子报刊杂志的广告,因此浪费了不少钱。
发表于 2012-6-11 12:52:44 | 显示全部楼层
以前玩过,音质一般,现在还有五块,爱坏,我砸开一看,悲剧了,跟日本的厚么电路不在一个档次,内部的散热不好,建议使用是加大散热片,否则准坏。还有输入阻抗很高,很易感应交流声。
发表于 2012-6-27 20:06:27 | 显示全部楼层
傻瓜模块很容易烧,原因是散热和管子质量,电路容易自激。最好的方法,是降压使用。175使用正负40v,把功率降下来,同时电路加输出变压器,提高输出阻抗,负载为10欧姆,输出次级为4欧姆和8欧姆。这样可以有效防止高音段自激,同时改善音质,利用变压器的磁滞降低奇次谐波。这样声音不会出现任何毛刺感,变得圆润耐听。
发表于 2012-6-27 21:11:33 | 显示全部楼层
我打算自己“封装”一个
发表于 2012-6-27 21:11:50 | 显示全部楼层
用卡纸加功放
发表于 2012-6-27 21:14:31 | 显示全部楼层
就是傻瓜模块
发表于 2012-6-27 21:21:38 | 显示全部楼层
STK465我砸开过,里面还是不错的,功率管芯片面积挺大
发表于 2012-7-6 11:53:47 | 显示全部楼层
只怕175真品还是靓声的吧!
记得是无线电与电视里专门有一群人玩这个,其中一高手叫做"赵丽娜"的,对175发烧有专门文章,讲解得很不错.
发表于 2012-7-6 11:55:06 | 显示全部楼层
406078303 发表于 2012-7-6 10:20
傻瓜模块其实就是简化了电路的功放,声音当然不能和精心制作的功放比,但是好在简单,适合动手能力不强的人
朋友,不知道你知不知道沈阳大西电子市场里的达华专卖。2000年左右我在那里买过 175 和 1100。
发表于 2012-7-6 10:20:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-9 09:16:20 | 显示全部楼层
当然知道了,不过现在好像已经没有了,不知道南塔那个还有没有了,
发表于 2012-7-9 11:00:48 | 显示全部楼层
南塔也没有了,主要是达华厂现在不弄这些东西了。
发表于 2012-7-9 17:08:53 | 显示全部楼层
说不定哪天电磁炉都用傻瓜模块了,只要接整流桥,蜂鸣器,线圈盘,几个高压电容,轻触开关,发光二极管,数码管或者VFD即可组成电磁炉。
GMT+8, 2025-4-28 16:14
