查看: 16269|回复: 26
低压大电流的直流电源怎么做?
发表于 2012-5-20 18:49:55 | |阅读模式
想做个2.5v和4v两档可调的直流电源,输出50a左右。电解用,对波形要求不高,用什么元件?要求简单可靠,7*24运行。计划用降压变压器把220降到5v左右再用二极管整流行不?效率怎么样?用哪种二极管?变压器箍数多少?隔离还是自藕?求高手指点。
发表于 2012-5-20 18:53:55 |
电源干什么用?
 楼主| 发表于 2012-5-20 19:04:54 |
电解水用。买了几个5v30安的电源坏了一半了。长时间开着烫手
发表于 2012-5-20 19:55:00 |
买个5V,1000A的变压器,用可控硅移相调压,整流OK
---写错了,是1000VA的,
发表于 2012-5-20 21:31:24 |
整流控制部份最好与电镀电解池隔一个房间,否则老要修。
发表于 2012-5-21 11:14:56 |
这么低的直流输出电压,效率不会很高,光是管压降就占损耗的大部分。
发表于 2012-5-21 12:54:32 |
500VA变压器一台,初次级隔离,次级6伏,电流60安,整流二极管50安的或并联达到50安,必要时加散热片,或将整流二极管直接放入水中接入电路。注意接线要粗,10平方以上,连接紧密。
发表于 2012-5-21 20:31:16 |
找几个旧电脑开关电源,利用3.3V和5V输出改电压后并联。
发表于 2012-5-22 00:28:10 |
电解要调整电流的,还是用可控硅在220那头调压,低压侧用7楼的方案,但二极管用带水套冷却的那种。有条件用三相的甚至6相的更好,二极管的负担就小了,相对可靠得多。可以参考电工手册中9-103页的1500A电镀电源的电路形式,那是够成熟的了。
发表于 2012-5-23 16:18:03 |
      调压在高压侧进行为宜,大功率的回路使用可控硅调压,其谐波对电网的干扰很大的,还是使用自偶调压器在高压侧调压更为合理。
低压部分直接整流成脉冲波就可以电解了,整流管的散热是需要重点考虑的,最好水冷。
发表于 2012-5-23 20:43:09 来自手机 |
如果你有足够的技术的话就玩玩同步整流 否则就按七楼的做
发表于 2012-5-24 00:52:12 |
可以参考PC主板的多相PWM同频整流BUCK电路,芯片比较好买,而且旧主板到处都是.
发表于 2012-5-25 09:31:47 |
低压二极管整流效率低,还是考虑同步整流。
发表于 2012-5-27 03:35:39 |
加多几个风扇还会热吗?
发表于 2012-5-28 12:02:51 |
电解方面的找人订做变压器吧,做成磁饱和变压器,用老的金封整流管整流出4V,需要2.5V时就多串两个金封整流管,整流管配大散热片加风冷。
磁饱和变压器有个好处就是输了端短时间短路都不会烧变压器,充电、电解方面用最理想
GMT+8, 2025-5-12 12:31
