楼主: 闲得无聊人
做了台6N1单端甲耳放
 楼主| 发表于 2012-5-19 22:02:56 来自手机 | 显示全部楼层
北京6N1 发表于 2012-5-19 14:35
是不是还是阳极输出加负反馈更好呢
感觉一级6N2即便全力放大,后面的
阴极输出也不大于1,经过变压器后
放大倍数应该不成问题,开到十点钟位置已经很响了!再开大失真明显增大,6n2换成6dj8后声音会好得多,经反复对比后我现在是用6dj8。有空会重新调6dj8工作点,毕竟现在还不是在6dj8好声点上!
 楼主| 发表于 2012-5-19 22:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
轻风 发表于 2012-5-19 17:32
580是高阻耳机,需要强大的输出才能推好,不然就是软手软脚的感觉~~
或许用6N6、6N5P这类的来推580更合适 ...
推580有软手软脚的感觉,所以我现在听k66多点,真比580好听!现在在鼓动求是做6n1耳放牛,做次级32/300的
 楼主| 发表于 2012-5-19 22:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2012-5-19 13:53
这个耳放与我设计制作的电路如出一辙,输出变压器也一样,原来设计就是为了适应6P1收音机输出变压器,配合灵 ...
不知把求是的牛放到阴极去(不用电容,按白版您的说法做),不知怎么样?抽时间试一下
发表于 2012-5-20 07:53:42 | 显示全部楼层
闲得无聊人 发表于 2012-5-19 21:50
还真是这样!可适用于6n1的牛太难找了!!!
不难找啊,市面上就有7.5K的商品输出牛,指标很高,适用于6N1/6N8P并联单端,或者6P1/6P14/6P6P/4P1三极管接法单端。完全满足HIFI要求。价位180元/对。自己淘宝上看一下。此牛有150欧,300欧输出牛,如果只使用150-300两个端子输出阻抗约32欧,正好推32欧耳机。这里我就不说是那家的产品了免得广告之嫌。
功率: 2W(20Hz),
频响: 20Hz-65KHz,-3dB(标准接法)
频响: 10Hz-60KHz  -2db(三极管接法)
初级阻抗: 7.5KΩ,     次级:0-150-300Ω,
铁心尺寸: EI66叠厚33mm,材质:全新35H360(H14)真空退火处理
初级铜阻: 506Ω(B-P),次级铜阻: 0-150欧姆端28欧姆,0-300欧姆端38欧姆。
电感量: 50H(40Hz,5Vrms,测试设备HIOKI 3522-50 LCR Meter)
初级最大允过直流:50mA  推荐40mA。
 楼主| 发表于 2012-5-20 09:26:25 来自手机 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2012-5-20 07:53
不难找啊,市面上就有7.5K的商品输出牛,指标很高,适用于6N1/6N8P并联单端,或者6P1/6P14/6P6P/4P1三极管 ...
这个要并管了,我不太想并管用。不过初级有40h,单管也可以了,次级找合适的阻抗端了
GMT+8, 2025-4-30 06:19
