虽然不赞成简单用小电源变压器作为矿机阻抗变压器,还是有必要将已有变压器换算方法予以说明。
矿机初级阻抗匹配值为检波管的Rd值,次级为耳机阻抗值。
根据李老师给出的计算方式:“匝数比等于电压比,电压比的平方等于阻抗比”。另外还要测量出电感量,才能算出变压器的阻抗系数。
即为下列公式表述:
(V1^2) /(V2^2)=(n1^2) /(n2^2)=R1/R2
V1---初级电压
V2---次级电压
n1---i初级匝数
n2---次级匝数
R1---初级阻抗
R2---次级阻抗
设1个220V/9V的电源变压器初级电感值20H、线阻r=2000欧,音频响应低限200Hz。
阻抗计算:R1=[r^2+(2πfL)^2]^0.5=[r^2+(2×3.14×200×20)^2]^0.5=25210欧,也就是该变压器在200Hz音频低限时的阻抗值是25200欧。
将R1带入220V/9V值变压器值:根据R1/R2=(220^2)/( 9^2),R2=[(9^2)×25200]/220^2=(81×25200) / 48400=42.17欧。
所以,此变压器适合200Hz音频响应低限时,阻抗匹配值25200欧/42.17欧的阻抗匹配状态(配接35欧的耳机差不多)。也可以使用此比例,并低于25200欧初级阻抗的状态。如上初级阻抗R1提升1倍,音频响应低限可以到100Hz。
线阻r越小,变压器效率越高。变压器越小,线阻越高,电感越大。以上数值仅为计算原理,供参考!
因此,阻抗匹配与耳机低音频响有关,如果匹配值不准,会出现音量偏小、音频失真,所以要相对精确匹配!
