发表于 2012-5-17 10:04:26
成都三科售后 发表于 2012-5-16 20:32
拿做扬声器的地方 充磁机 反向充磁 就退了
反向充磁是对的,但是具体操作起来就几乎行不通的,你怎么掌握反向充磁的强度?弄不好又给反向充上磁了。必须用退磁线圈的。那是一个铁芯大线圈,通上点楼足够的的交流电,然后逐步减弱一直到电流为0。被退磁的磁铁就和那个铁芯靠在一起。业余条件下也可以用0.5直径漆包线穿绕在被退磁的磁环上,尽量绕满,然后用一个彩电退磁线圈的PTC电阻串联在一起,再用一个空气开关(防止短路),多次通电后就消磁得差不多了。玩玩可以,因为有220高压,比较危险的。有条件还是用调压器最好,但是没有PTC的情况下只能再加一个10V左右的低压变压器,不然就几乎是短路的。
上面说的做变压器不行说到点子上了。我补充一下,铁磁材料在这个方面分为软磁和硬磁,所谓硬磁材料是矫顽磁力很大的,被激磁后剩磁很大,适合于做永久磁铁的,做变压器会由于交流电流引起的磁势有很大一部分要用来纠正剩磁了,特别耗能,磁体也因此容易发热(还有因为磁体本身涡流引起的热量),效率低;软磁材料相反,其剩磁很小,交流电激磁的能量几乎都产生感应电动势了,效率高了很多。因此这种磁体不适合做变压器的。 |
