查看: 39454|回复: 60
天线并不是越长越好,最佳的是4分之一波长
发表于 2012-5-11 16:26:23 | |阅读模式
为了对嘉兴的青少年有所启蒙,我帮嘉兴的“铁哥们”机器人艺术中心的“青少年活动室”安装了一部矿石机外带一架耳机,在“铁哥们”的房顶上装置了120米长的天线,兴致勃勃的试听时发现···怎么1107千赫本地强台的声音,居然比不了比他弱的650千赫的交通台的声音?······后来躺在床上一想,糟了,天线并不是越长越好,最佳的是4分之一波长,······ 这你怎么忘了?
发表于 2012-5-11 16:30:20 |
能说明下为什么么
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:36:49 |
传统的无线电教科书上都是这样教导的,这是一般的原理,······
发表于 2012-5-11 19:24:14 |
小于1/4波长的天线表现为容性,大于1/4波长的天线为感性,等于1/4波长的天线等效为纯电阻.这时产生的感应电流最大.
中波段的波长为187~560米.对应天线的最佳长度为47~110米左右.
 楼主| 发表于 2012-5-11 20:38:18 |
谢谢楼上的老师!······
发表于 2012-5-12 22:31:46 |
 楼主| 发表于 2012-5-12 23:37:28 |
在四分之一波长的范围内,天线是越长越好······但不要超出四分之一波长为好,······军用的固定频率,如飞机的导航频率,地面天线的架设有严格的标准,······
发表于 2012-5-13 01:50:53 |
40后矿友 发表于 2012-5-11 19:24
小于1/4波长的天线表现为容性,大于1/4波长的天线为感性,等于1/4波长的天线等效为纯电阻.这时产生的感应电流 ...
好理论、好经验;学习了!!!
发表于 2012-5-13 07:38:08 |
北欧那个1000米天线收常州中波台又如何解释?
无论什么天线,都有阻抗匹配,试试带抽头的耦合线圈。
发表于 2012-5-13 08:21:42 |
现在很难有120米天线,利用此天线做耦合抽头线圈天调和可变电容天调实验。
矿机天线1/4波长,加上接底线,实际是1/2波长。有介绍,长天线的长度为1/4、1/2、1、2....,只是没有条件实验。
发表于 2012-5-18 06:19:24 |
本人认为,天线越长越好,至少理论上就是这样说的,为了取得很高的增益,要用n倍的波长线。楼主没有体会到,是因为用线太细的缘故。
发表于 2012-5-18 07:10:46 |
记得矿机书上也有说过,长天线的长度是波长的倍数,只是我们没有条件。
发表于 2012-5-18 10:03:41 |
有条件时,天线是越长越好。四分之一天线是在一定条件下说的。
发表于 2012-5-19 17:08:55 |
条件差时、八分之一弱、也是不得已的啊。中山好!
发表于 2012-5-19 18:48:41 |
如果是底部加感的1/4波长其电感值怎样计算?有谁知道吗?
GMT+8, 2025-4-29 15:59
