查看: 17689|回复: 16
5z3p直换5Z4P不行啊怎么办
发表于 2012-5-9 18:47:23 | |阅读模式
我的胆机是6P6。本来是用5Z4P整流的,5Z4P给我搞爆了,买错了,买了5Z3P。5Z3装上后没那么大声,声音还很沙,请问直接用上5Z3怎样才能够变会以前那样,需要改什么
发表于 2012-5-9 18:59:59 |
5Z3与5Z4一个是直热一个是旁热结构,即使都是大八角不能直换,同学的电源牛的灯丝绕组电流是否够用,灯丝电流一个是3A一个是2A可能形成灯丝电压低高压输出低。假如能在3A时达到5V应该能正常工作(5Z3灯丝有高压还得注意原灯丝绕组绝缘)
发表于 2012-5-9 19:03:04 |
要注意3的灯丝电流比4大得多,参数也和4差异很大。
3是直热管,4是旁热管
建议:
要么重新再买5Z4P
要么改成4007晶体整流
发表于 2012-5-9 19:47:24 |
3是直热管,4是旁热管
版主见解极是,照办就是
发表于 2012-5-9 20:17:33 |
最好买5z4p换上,换石整流工作点要变化。
 楼主| 发表于 2012-5-10 01:43:33 |
现在也只好重新买个5Z4了
发表于 2012-5-10 10:17:16 |
5Z2P、5Y3也能代换
发表于 2012-5-10 11:21:40 |
5Z4P
顶!!
发表于 2012-5-10 12:49:52 |
5Z3P内阻大于5Z4P.所以压降大了.
还是用5Z4P好..
发表于 2012-5-10 15:20:02 |
只要改线路,6n1都能当整流管用。不改的话两者不能混用。
发表于 2012-5-11 08:44:53 |
以前我的红星504把5Y3弄坏了,就应急插了一个5U4G照样放音,呵呵,只是大管子鹤立鸡群了。
电子管机若为收藏养眼还是换回5Z4P好看,若使用频繁则改晶体二极管整流比较低碳。
发表于 2014-10-17 23:36:57 |
还真不知,3.4.不能代号换
发表于 2014-10-18 06:41:32 |
5Z3P灯丝耗电15W,5Z4P耗电10W,你的6v6单端电源变压器本来余量就不多的话,就影响屏极高压,输出功率也受影响了。
发表于 2014-10-18 08:01:28 |
5Z3P自身的管压降大约为50V,而5Z4P的管压降大约为20V左右,直接带换后6P6P的工作点会偏移很多。
发表于 2014-10-18 08:12:40 |
5Z3如果不想要了我接着
GMT+8, 2025-5-7 11:37
