2个机器几乎一样,只是可变一台用双联一台用4联。机器装在木箱子里,可接收中波,短波,通过闸刀开关方便转换;可单回路也可双回路,每个回路有3个分线器,一个是双回路天线分线器,一个是单回路天线分线器,一个是检波分线器,调谐回路加了接地选择开关,检波用多个2极通过分线器选择,检波后加了高频扼流圈通过开关控制接入和退出,本机还采用75#电路,陈宪文先生电路,班尼电路通过开关控制接入和退出,自由组合成多种形式的电路,输出是自制的高阻变压器通过2个分线器调节输出,有2个耳机孔,可以插一个耳机也可插2个耳机2个人同时听。
所用元器件:
机壳:是木板做的,刷的清漆,
线圈:中波用磁棒多股线绕的,,短波用短波磁棒和镀银线绕的。线圈架用注射器做的,天线的线圈可以旋转,
分线器:共9个,用铜螺丝自制的;
空气可变:共每台3个,1个用做天线输入,1个做主调,1个用做75#电路;
开关:,1个铜的3刀双掷开关,7个老开关;
高频扼流圈2个,1个8mh,1个27mh;
二极管:iss86,1n60,2ap9,,1n34,bat85,iss106,2ak14,iss99;
电容器:无极性的,陈电路几个并联至8uf,电表4uf,班尼4uf
50ua双向电流表1块;
高阻变压器2个,仿t725自制的,1个做陈宪文电路的电感,1个做输出;
耳机2个,1个是6x600欧话筒芯耳机,1个是sc-300舌簧耳机;
收听情况;
天线是十几米的斜拉天线,地线是1米长手指粗的钢筋砸入地下。先听中波,机器接上天地线,波段开关置于中波位置,双回路,检波接抽头4,天线接抽头1,转动调谐旋钮收到电台,调节天线回路的可变,使声音最大,再调线圈距离远近以及检波天线抽头,还可以选择不同的2极管,使声音最大,如有干扰混台可将高频扼流圈接入增加选择性和滤除干扰,输出部分根据使用耳机和收台情况分别调节75#电路,普通电路,陈先文先生电路,低阻和高阻班尼电路的接入和退出,自由组合成最佳电路,使电台声音最响最清晰。单回路,将天线分线器调到单回路上,调节回路接地开关置于开的位置,就变成单回路机器。离我这最近的电台也有50公里,本地的几个电台,都能清晰收听,电流在2ua左右。
短波收听,将波段开关置于短波位置,双回路用天地线,使用调节和中波基本一样,单回路直接天线就可以,白天台少信号弱,晚上台多信号强,短波的信号飘,收到过nhk日本,朝鲜,加广,宗教,民乐,外国话,中国国际,中国之声等,我这中国国际声最大电流最大到50多ua,中国之声也有5ua左右。
欢迎各位前辈老师坛友交流指教,谢谢! |
