查看: 27375|回复: 17
以前总觉着奇怪,为什么收音机厂家都喜欢用tda2822,却不用音质更好的lm4871呢。
发表于 2012-4-26 17:08:15 | |阅读模式
以前总觉着奇怪,为什么收音机厂家都喜欢用tda2822,却不用音质更好的lm4871呢,lm4871在5v左右的电压下输出功率比tda2822大,音质也更好,但是厂家却不愿意用,tda2822的国产代用品大约1-2毛一个,而lm4871的国产代用品也就3-4毛一个,而且外围零件少很多,现在才明白,lm4871增益太低,像la1260调频鉴频输出电压才200多mv,lm4871典型电路根本没有增益,修改外围也很难达到足够的增益,而tda2822却有39db增益,足以把100mv级别的信号放大到足够响。
发表于 2012-4-26 18:09:48 |
一般存在就有其合理性。
发表于 2012-4-26 19:33:42 |
TDA2822市场比较多,国产的挺多的,所以一般厂家愿意用。
发表于 2012-4-27 07:46:55 |
发表于 2012-4-27 10:02:44 |
4871极限电压才6V,业余条件下把玩一不小心就毁了。TDA2822极限电压15V,基本无忧。
4871不算通用型音响电路,data sheet上就说适用于便携电脑,大概就是电池供电而本身比较费电的笔记本电脑、手机、mp3之类的设备,跟收音机不是一条路。
4871省电但失真也不小,吾认为做收音机2822优势多些。
发表于 2012-4-27 11:41:51 |
TDA2822  定位准确,质量上乘,堪称小功率IC一代经典。
LM4871    江湖晚辈,资历尚浅。若不能在品质,功耗,电源适用范围等方面大幅度超越,并得到广泛推崇,将难以撼动TDA2822的低位。
多少年来,倒在TDA2822剑下的IC不知道有多少。
发表于 2012-4-27 13:24:39 |
或许因为4871比2822贵两毛钱,
我见过1691.,1191不要中波本镇线圈的,也见过CD2003不要中波陶瓷滤波器的,
丧尽良心的劣质国货,一点创新也没有,连垃圾电路也不好好做,还谈什么改成4871
发表于 2012-4-27 13:26:31 |
小功率的,玩玩而已
大功率的才能谈得了音响效果
发表于 2012-4-27 14:33:15 |
LM4871    江湖晚辈,资历尚浅。若不能在品质,功耗 ...
严重同意上述观点!但国货的确堪忧。
 楼主| 发表于 2012-4-27 14:38:05 |
4871不算通用型音响 ...
lm4871的电声指标是远高于tda2822的,而且你说价格因素,sony的cxa1622价格就很高,但是国产的收音机照样大量使用。
cxa1622的极限电压也是6v左右,两德的6v机器都要做限压处理,我觉着增益低和工程师的传统思维才是关键。
发表于 2012-4-27 16:39:29 |
我看应该是这样,诸如性能指标之类的一般都不是太重要,真正重要是产品给人的第一感觉。
4871内部是桥式电路,6v额定输出就有1.5W,这对电池供电的收音机没有很大必要(0.5W足矣)。当开到最大音量的时候,可怜的小喇叭的振膜已经脱离线性运动范围,加上电池内阻限制,功放IC的大电流造成供电电压下降,声音会出现颤抖,而小功率的功放不会造成这样的后果,这就给人一个错觉:2882性能强于4871。这种错觉是应用环境导致的,不是IC的错。
厂家设计收音机考虑问题的基础主要是市场,相信他们不会选错。
发表于 2012-4-27 23:00:06 |
学习学习了
发表于 2012-4-28 17:17:05 |
发表于 2012-5-4 21:55:49 |
aojieage 发表于 2012-4-28 17:17
2822使用普遍,就象二极管4007一样,甚至当年我做低压实验要用到4004,店主却推荐4007。
我也有类似经历。我以前买电阻时,店家推荐金属膜电阻器。
发表于 2012-5-11 13:58:03 |
如果我是厂家,只会从成本考虑问题。能用就好!
GMT+8, 2025-5-2 11:00
