查看: 15122|回复: 18
我用车载机的 IC TDA8653Q 做一台功放的过程
发表于 2012-4-25 16:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
从前我在街上捡到一块电路版。一看有两个宝贝,原来有一片 TDA8653Q 和一片 TDA8651Q。
然后,查pdf文件,发现原来可以用车机的电压做功放。居然是BTL的。
TDA8563Q.pdf (113.9 KB, 下载次数: 2059)
于是
音色非常好,大家有没有感觉在车上听音乐都比较好听。
发表于 2012-4-25 16:08:22 | 显示全部楼层
电压是24V的?好歹腐蚀个板子啊
 楼主| 发表于 2012-4-25 16:11:30 | 显示全部楼层
哈哈猫驴 发表于 2012-4-25 16:08
电压是24V的?好歹腐蚀个板子啊
我用了15V,腐蚀板花时间,那几根线我一下就焊好了。
发表于 2012-4-25 16:14:45 | 显示全部楼层
这样处理不好很容易自激;LZ头像的那种喇叭我也有一对,是彩电拆机的吧
 楼主| 发表于 2012-4-25 16:23:31 | 显示全部楼层
听了一天,没有发现有什么自激,也没有背景噪声,比我原来做的mosfet功放还要好, 车机的IC就是棒啊!!!还有另外一个 IC 准备再做一个功放。
发表于 2012-4-25 17:10:39 | 显示全部楼层
那么简单?外围都不见用什么零件
 楼主| 发表于 2012-4-25 17:35:00 | 显示全部楼层
阿赛哥 发表于 2012-4-25 17:10
那么简单?外围都不见用什么零件
真的不要什么元件,我在pin 11工作模式选择上上加了一个电容和电阻,防止开机时“彭”一声。
发表于 2012-4-25 21:49:39 | 显示全部楼层
很不错的IC哦,看来是捡到的正品
发表于 2012-4-26 03:29:59 | 显示全部楼层
这原理图是自己画的,还是网上下载的?我也有一块5声道的车载功放。也想整整!
 楼主| 发表于 2012-4-26 14:47:24 | 显示全部楼层
网上下载的,你的车载功放什么型号的?
发表于 2012-4-26 15:05:28 | 显示全部楼层
废物利用好,变压器有点小了,可能影响音质和功率,布线有待进一步整理。
发表于 2012-4-26 16:12:42 | 显示全部楼层
不用线路板,高手
发表于 2012-4-26 16:58:09 | 显示全部楼层
返璞归真的制作。
发表于 2012-4-26 23:35:09 | 显示全部楼层
搞得不赖就是欠紧凑
原板子似是带解码有源音箱的
发表于 2012-4-27 00:41:45 | 显示全部楼层
maomao332 发表于 2012-4-26 14:47
网上下载的,你的车载功放什么型号的?
没记错的的话是tda7573噢。
GMT+8, 2025-4-30 19:57
