楼主: mj5587
用206针修服AIWA唱针
 楼主| 发表于 2012-4-21 21:49:18 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2012-4-21 21:34
一张好片子上百甚至上千,听几遍就废了。按理说我不应该提示。206唱针我在坛子里唯一的销售者,你帮我做广 ...
不是我帮你做广告了。只要还有开发价值。为什么我们不能挖掘到底。
发表于 2012-4-22 13:18:00 | 显示全部楼层
206唱头的主要问题是针压太大、达到十几克,改装到三角铁后,如果调好针压,比如调到2克,那对唱片寿命是没有太大损害的,只是声音没有原来的针头好听,206的针头比较粗,伸不到槽底,不能拾取更多信号,而已。
 楼主| 发表于 2012-4-22 18:05:40 | 显示全部楼层
老K 发表于 2012-4-22 13:18
206唱头的主要问题是针压太大、达到十几克,改装到三角铁后,如果调好针压,比如调到2克,那对唱片寿命是没 ...
是的。所以在图前已经注明:   最好只放薄膜唱片(因为它是206的针图片也是薄膜唱片)。只要还有开发价值。就挖掘到底。
发表于 2012-4-22 18:10:40 | 显示全部楼层
mj5587 发表于 2012-4-22 18:05
是的。所以在图前已经注明:   最好只放薄膜唱片(因为它是206的针图片也是薄膜唱片)。只要还有开发价值 ...
更好的办法,到修表的磨一下针尖
 楼主| 发表于 2012-4-22 18:46:07 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2012-4-22 18:10
更好的办法,到修表的磨一下针尖
从前
磨针尖也难控制较粗。同时也会出现伸不到槽底或不能拾取更多信号。我用的是206新针放唱薄膜片也就对路了。
 楼主| 发表于 2012-4-22 18:50:09 | 显示全部楼层
更好的办法,到修表的磨一下针尖
从前用过“金相砂纸”磨针尖也难控制较粗。同时也会出现伸不到槽底或不能拾取更多信号。我用的是206新针放唱薄膜片也就对路了。
发表于 2012-4-22 19:08:35 | 显示全部楼层
声音估计肯定大不了
 楼主| 发表于 2012-4-22 19:46:51 | 显示全部楼层
boywc 发表于 2012-4-22 19:08
声音估计肯定大不了
大。
  放薄膜唱片不错。黑胶不够柔。
发表于 2012-4-22 19:55:57 | 显示全部楼层
mj5587 发表于 2012-4-22 19:46
大。
  放薄膜唱片不错。黑胶不够柔。
错。黑胶是啥你好没弄明白。LP是啥?胶木是啥?这是三种唱片,不要弄混了。206红点唱针就是专门用来播放黑胶的【33转】你可能用它来播放33转的立体声唱片了。
 楼主| 发表于 2012-4-22 20:14:35 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2012-4-22 19:55
错。黑胶是啥你好没弄明白。LP是啥?胶木是啥?这是三种唱片,不要弄混了。206红点唱针就是专门用来播放黑 ...
我用来播放黑胶的【33转】立体声唱片不够柔。为什么?
发表于 2012-4-22 20:31:22 | 显示全部楼层
就像楼上朋友说的唱针的角度不对。太粗,不能再唱片槽里来回摆动。立体声唱片是直刻唱片。。立体声唱片录在两侧片槽上。78转是横刻唱片靠唱针来回摆动发音。33转单声道是直刻唱片靠唱针上下运动发音。
 楼主| 发表于 2012-4-22 20:42:58 | 显示全部楼层
看来还是要改进。
 楼主| 发表于 2012-4-22 20:44:21 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2012-4-22 20:31
就像楼上朋友说的唱针的角度不对。太粗,不能再唱片槽里来回摆动。立体声唱片是直刻唱片。。立体声唱片录 ...
看来还是要改进 .
发表于 2012-4-23 09:06:38 | 显示全部楼层
206的唱针设计就是只用于单声道的,不管是78还是33转。
 楼主| 发表于 2012-4-23 09:30:43 | 显示全部楼层
谢!现正用它在放唱。再想用其它方式完善
GMT+8, 2025-4-27 10:56
