楼主: L.D.XIONG
对玩矿机的看法
发表于 2012-5-31 23:24:24 | 显示全部楼层
黑子散啦,几年前的事情了没那工夫、想逐臭还是捡漏?走字派自己拾荒去吧。
发表于 2012-6-1 03:11:35 | 显示全部楼层
也谈几句自己的大实话
我来到这里并喜欢上矿机的主要原因有两个,最主要的1个原因是它的原始、简单、怀旧;其次是它的节能环保,基本是一次投资终生使用。不知大家是出于什么目的玩矿机?所以,我个人认为玩个新花样扩展新元件也是可以的,但是把捡波器限在矿石、二极管上更有历史意义,这样是不是更贴近矿机?更经得起考验。时代发展是事实,但是我没有感觉到矿机这一科技有明显进步,更谈不上质的飞跃,包括矿机的配套设施“耳机”。不妨回头认真研究一下50年前中、外老矿机(耳机)接收能力和制作工艺,然后在和科技发展到今天所生产或diy的采用高科技新材料的产品做个比较看看,最明显的进步是体积小了,其他还真不一定。
对于尽量制作无天地线矿机,强大的天地线施工难,又易遇雷击,玩得安全、安心为主。楼上有位同学说了,“没有天地线好像......”我是这样认为的,严格的说没有绝对不能安装天地线的环境,防雷、风等措施是必须,目前到处都是发展高层住宅,我认为在假设的环境下没有天地线的矿机其实才真正存在安全隐患。
最后,对于是否追求大声我保留意见。如果一味地追求高灵敏、高选择性为主,收千里甚至万里之外为主的话,建议还是玩卫星收音机更有质量,比如根德700、索尼77等
发表于 2012-6-1 08:49:35 | 显示全部楼层
对于是否追求大声,感觉大家的原意恐怕仅仅说的是在最简易的收音机也就是矿石机上下功夫,为何乐此不疲的搞这一套费了很多功夫花了很多钱、最终还不如一个破晶体管收音机声音大?因为这不仅是个爱好、回忆、复旧的实验活动,还是一种矿石机新技术的再学习、再实验的极限运动。
并非说的卫星收音机。那玩意儿收的再远、声音再大它并非矿石机。
发表于 2012-6-1 09:52:51 | 显示全部楼层
说老,现在多数用的都是新材料,也老不到哪去。
说新,可变电容器都是老的,矿机用耳机绝大多数都是老的,几十年一贯制的主要部件,哪新啊?
说只收几个台就行,多收两个您也会乐。矿机千里接收如果容易,谁都乐意。
矿机玩的就是无源、极限,美是基本单元,古典美、现代美都行。当年的古典美也是时代的现代美,现在的现代美没准若干年以后就是古典美,一点都不矛盾。
发表于 2012-6-1 10:00:27 | 显示全部楼层
那个美军一战军用矿机,当时肯定是相当时髦的,现在算是古典了。
一战时美军就用里兹线,国内50、60年代玩矿机主要是漆包线,您说哪个古典?看看一战的老活动矿石,国内60年代是活动矿石太现代了。乐意就行,细琢磨都不满意!
发表于 2012-6-1 10:02:42 | 显示全部楼层
其实现在所谓新的矿机都是一半短裙一半马褂,怀旧的矿机同样一半马褂一半短裙。
 楼主| 发表于 2012-6-1 10:11:42 | 显示全部楼层
版主说的对!如果只限于方铅矿、本地台,矿石收音机论坛很快就不存在,正如玩卫星只限714一样。
 楼主| 发表于 2012-6-1 10:21:51 | 显示全部楼层
总之,各人有各人所好,按自巳的想法玩吧,现代的东西也有各自的玩法,有人爰无马便玩无马!
发表于 2012-6-1 13:03:10 | 显示全部楼层
就像在咕噜子金刚钻钜瓷儿的行当里、
    就像在玩古瓷儿的那帮子人群里,
    凡是破碗破壶破盆子的、只要咕噜子给钜的好、钜的美、扒钜子越多越值钱吧?
    所以玩老技术、新技术矿石机的,除了复古和怀旧还有继续革命、继续创新吧?也是在玩极限、在某些条件相同的条件下、你玩的越美观、哇哇的响、收到的外地台越多,越清晰、那效果就越极限、制作越极致、越接近于最大限度的成功了吧?
发表于 2012-6-1 13:53:13 | 显示全部楼层
简单玩玩   响了就好
 楼主| 发表于 2012-6-1 14:00:50 | 显示全部楼层
泉水叮咚 发表于 2012-6-1 13:03
就像在咕噜子金刚钻钜瓷儿的行当里、
    就像在玩古瓷儿的那帮子人群里,
    凡是破碗破壶破盆子的、只 ...
济南兄说得极是,条件不同玩法不同,讲出的道理也不同,当年LLLSSSPPP在极困难的情况下也玩得精,想给他寄点材料也无法收到,他动手玩的心得体会最多!当年您说矿机有1000μA输出、利用自由能都没人理解,现在88MA也有人作到了。认识有一个过程。
发表于 2012-6-1 14:03:20 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2012-6-1 14:00
济南兄说得极是,条件不同玩法不同,讲出的道理也不同,当年LLLSSSPPP在极困难的情况下也玩得精,想给他寄 ...
是啊、此时此地无比想念LLLSSSPPP先生!
发表于 2012-6-11 21:00:40 | 显示全部楼层
玩矿机  就要玩  就要搞 不折腾咋能明白那些道理  别人说给你听 半信半疑 自己动手 原来如此。。。。
发表于 2012-7-5 14:06:32 | 显示全部楼层
好贴顶一下。
发表于 2012-7-9 08:30:29 | 显示全部楼层
练精的都进来了,精练之多,俺取了精走了。
GMT+8, 2025-4-27 01:29
