发表于 2012-4-4 13:07:07
老胆机迷 发表于 2012-4-3 17:57
噢,是这样子的,这种表示法还是第一次领教,以往未标单位的都是以“欧”为单位的,这次又长见识了! ...
老电子管机器电路图里经常有这种简化标法,电阻只标K,如10K、47K、68K;标整数的如120、470为欧姆;有小数点的如0.24、0.47、1.0为M欧姆。电容什么也不标:20.0、1.0、0.006为微法,100、470、4700、6000为微微法。
这种标注法以简洁为上,比如:电阻120欧姆一般不标为0.12K,0.47不标为470K。电容0.006=6000,但同一电路不能出现两种标法;4700一般不标为0.0047,如果有2200、4700等电容值出现,0.006的电容也应标为6000。 |
