查看: 22238|回复: 34
个人感觉:胆机功率不宜太小
发表于 2012-3-30 22:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了也不少机机了,感觉胆机功率确实不宜太小,至少不宜小于3.几瓦,也就是不低于6P1这样的输出才够。
俺用的纸盆纸边老喇叭,灵敏度很不低,但只要是小于3瓦输出的胆机推,总觉得中气欠缺。
偶尔听听女声,弦乐还凑合,一听稍微大一点的节目,就明显觉得机机“内力”不足了。
因此建议烧友做胆功放尽量做到输出功率不小于3.几瓦(基本不失真情况下)。
那些1瓦左右的,可以当耳放,或者做电脑功放,或听FM收音用。
要HiFi,还是需要适当的功率才全面。
抛砖引玉~
发表于 2012-3-31 00:12:40 | 显示全部楼层
同感,功率小了感觉有些感觉出不来,憋在哪一样。
发表于 2012-3-31 05:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
功率太小时,低频没力度听人声还凑合。
发表于 2012-3-31 08:18:11 | 显示全部楼层
赞成!功率太小了就谈不上HiFi了,“耳放除外”
发表于 2012-3-31 09:15:12 | 显示全部楼层
赞,低音没有浑厚感。
发表于 2012-3-31 09:49:32 | 显示全部楼层
赞,电子管要做就做输出是双管推,否则很难hi.
发表于 2012-3-31 10:05:16 | 显示全部楼层
各种需求。
发表于 2012-3-31 10:31:58 | 显示全部楼层
同意LZ观点
听音乐为主功率是要大一点
发表于 2012-3-31 10:53:31 | 显示全部楼层
同感,表现全面些还得功率大。
发表于 2012-3-31 11:42:00 | 显示全部楼层
所以古董机器推挽机比单端几多啊!
发表于 2012-3-31 12:29:53 | 显示全部楼层
30W乃是胆机黄金功率。
发表于 2012-3-31 13:15:00 | 显示全部楼层
同感,功率大点低频才能显现出来。
 楼主| 发表于 2012-3-31 14:59:25 | 显示全部楼层
当然也不是说越大就越好,也不是说推挽的就一定比单端的好,只是说输出功率要“足够”
而且这个功率要基本不带明显失真的功率
不然总觉得会有力不从心的感觉,很多东西发挥不够痛快,到位~
发表于 2012-3-31 15:55:30 | 显示全部楼层
赞同!要想听到丰富的低音,就需要口径大的喇叭,而孔径大的喇叭比小的需要更大一些的功率推动,就这么简单!而专门打出高音的喇叭并不是口径小的一般喇叭就可以的,它是需要特殊的磁体材料和特殊的音膜的,灵敏度也不会太高,没有一定的功率时不能够驱动的,再者,好听的音乐(我把语言节目排除在外)动态范围也大,没有足够的功率储备是无法再现的。
发表于 2012-3-31 16:37:42 | 显示全部楼层
同感。    所以,一直在玩推挽机。
GMT+8, 2025-4-27 03:12
