发表于 2023-5-9 16:41:37
来自手机
milamns 发表于 2023-4-26 13:09
散兵坑收音机只有线圈没有电容怎么谐振呢不懂啊?
早期的矿石收音机都没有电容的,像这种绕在木板上的线圈其实就是跃进式矿石收音机,如果按标准应该绕在蜡纸筒上,每隔5圈抽一个头。除此之外还有滑键式和调感式。滑键式就相当于每个一圈抽一个头,调感式是两个线圈,小的能在大线圈里转动,只要两个线圈轴线相同时,电感量最大。
线圈每匝和每匝之间是有电容存在的,所以不需要电容一样能选台,当然这个线圈比有电容的线圈绕的多,绕的多本身电感量就大,再加上线圈之间的电容,自然就能调谐了。
我们知道矿石收音机在接入耳机的位置一般并联一个滤波电容,但是如果耳机的阻抗大,比如4000Ω那种,就无需电容了。
一般钢铁为了防锈,在烧红的铁器上喷水蒸气,就叫做烧蓝,东北人管这个叫烤蓝,本来氧化铁确实也是半导体,但是效果远不如方铅或者二极管,因此必须信号强才行,也许能让硅二极管出声的信号强度也不一定能让氧化铁检波器工作。
