楼主: qg2007
1000米天线在北欧收到常州的10KW电台
发表于 2012-4-4 18:48:25 | 显示全部楼层
倒L天线的指向是天线末端的相反方向  有的天线是从山谷的这边拉向那边
发表于 2012-4-6 21:04:53 | 显示全部楼层
。我这离南水北调的施工现场,那铁丝网原来几千米长做天线估计不错,还美哦等我用就拆完了,电话线上的钢丝拉线不知道能不能当天线,要是行的话就好了,延绵几千米哪,望懂的朋友支招。
 楼主| 发表于 2012-4-6 21:07:38 | 显示全部楼层
可以试试,注意避雷和不要接触强电!!!
 楼主| 发表于 2012-4-6 21:09:24 | 显示全部楼层
要在天地线之间接放电管,避免静电高压损坏机器。
发表于 2012-4-13 19:43:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-14 02:42:53 | 显示全部楼层
ka2209 发表于 2012-4-4 14:58
1000m天线,比747KHz的波长还长。此天线电阻有多大?
如果我没猜错的话,这条天线的阻抗应该是600欧姆左右。
这种长线天线,一般都做成行波天线。终端一般有一个接地的电阻,这个电阻一般人习惯用600欧。
发表于 2012-4-15 22:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-15 22:20:45 | 显示全部楼层
太神奇了。。。。。。。
发表于 2013-5-21 08:56:35 | 显示全部楼层
HTZ 发表于 2012-3-13 11:10
呵呵,我就是常州的,这个台是本地强台
同常州,加好友吧!多交流交流
发表于 2013-5-21 09:01:18 | 显示全部楼层
神奇,我也试過到野外把天线掛在高樹上作天线,但手力有限不能掛得高和遠,下次得帶把弓!
发表于 2013-5-21 10:12:04 | 显示全部楼层
飞雪千里 发表于 2012-3-14 09:15
真是个牛人,我们恐怕很难有这样的机会了。
到农村应该可以
发表于 2013-5-21 14:41:10 | 显示全部楼层
    真正的牛人
发表于 2013-5-22 22:00:32 | 显示全部楼层
很利害,,
发表于 2013-5-29 16:31:16 | 显示全部楼层
用得着这么长吗
发表于 2013-5-30 08:07:19 | 显示全部楼层
这贴要顶!
GMT+8, 2025-4-30 14:47
