查看: 12757|回复: 26
春节后第一个工程:40瓦双声道电影还音设备维修改造
发表于 2012-3-2 22:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节后第一个工程:40瓦双声道电影还音设备维修改造。原机接线板老化不能使用了。机架插座也都剪断了。由于没有原机图纸。恢复工作很难。只有拆一个声道参考另一个声道的办法。照葫芦画瓢。今天干了6个小时做了接线板。没拆卸阻容件。整个接线板焊片上的阻容件移到新做的电木接线板上。 40瓦电影扩大机-06.jpg 40瓦电影扩大机-07.jpg
 楼主| 发表于 2012-3-2 22:11:12 | 显示全部楼层
回复 1# 宝马
   要做的双声道接线板相同的两块连在一起钻眼:剪断原机接线板上的连线。再用尖嘴钳子把带有阻容件的焊片。掐在新做的接线板上。
 楼主| 发表于 2012-3-2 22:17:08 | 显示全部楼层
回复 2# 宝马
    一个声道两个接线板改造和未改造的对比图:
 楼主| 发表于 2012-3-2 22:29:18 | 显示全部楼层
回复 3# 宝马
机架连接插座都掐断了。有的线都拆散了。有的一把线中颜色还相同。就得边焊边测量。接头最后用热熔管封上了。
发表于 2012-3-3 12:33:36 | 显示全部楼层
宝马家里的宝贝真多,双声道的好:lol
 楼主| 发表于 2012-3-3 17:53:18 | 显示全部楼层
宝马家里的宝贝真多,双声道的好
fgd721020 发表于 2012-3-3 12:33
发表于 2012-3-3 18:00:15 | 显示全部楼层
最后这个图是什么?貌似多倍压整流的东西。
 楼主| 发表于 2012-3-5 16:34:29 | 显示全部楼层
轻风 发表于 2012-3-5 16:24
这个很厉害,可以介绍更详细一些~
谢谢版主:在功放单元空地加前级好还是在最上边架子上装好?上边空阁也有连接插座。想在那放碟机。
本人很少用进口管子。
想问个问题:ECC82-ECC83-ECC85做前级好听呢。谢谢
发表于 2012-3-5 16:24:23 | 显示全部楼层
这个很厉害,可以介绍更详细一些~
 楼主| 发表于 2012-3-5 12:13:57 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2012-3-5 07:32
电源和功放单元都装上机架了、一次上机功放板表头指示各电压正常,下一步要试装管子功放试功放部分。
但 ...
没上管子接电试机: 40瓦电影扩大机-16.jpg 40瓦电影扩大机-15.jpg
发表于 2012-3-5 09:15:42 | 显示全部楼层
机器最好保持原有功能
 楼主| 发表于 2012-3-5 07:32:54 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2012-3-2 22:17
回复 2# 宝马
但没有前级:机架上前级和录音部分被人拆除了。功放单元板上空间余地很大。可以再加上一个管子做前级。尽量不损坏面板,把功放指示灯换成音量电位器,平时只用表头指示就可以了。
本人很少用进口管子。
想问个问题:ECC82-ECC83-ECC85做前级好听呢。谢谢。
发表于 2012-3-5 20:22:36 | 显示全部楼层
这个机机强大,请继续介绍后面........
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:34:34 | 显示全部楼层
最近单位有事,手里零件都预备好了。要不几天就完事了。没时间了。得拖几周了。
 楼主| 发表于 2012-3-9 07:42:08 | 显示全部楼层
这个很厉害,可以介绍更详细一些~
版主:如果摘掉两只807【原机807分两组并联推挽】.把输出变压器两组线圈改成传统的接法【两组线圈串起来接】这样功率会小一点吧?初级阻抗会搞一倍吧?次级阻抗会小一倍吧?
GMT+8, 2025-4-26 07:42
