发表于 2012-2-28 13:19:51
|阅读模式
电脑电源改12V充电器后电压是24V了,我是按照下面改的:
首先,旧PC电源应当是无故障的.
一般风扇转动正常,电源就基本正常.
如果能以12V的汽车灯泡(常见的是21W)测试,就更加准确.
TL494的12#(表示12脚,以下同)是电源端,7-40V都是正常的.
7#是“地”端.
14#是5V基准电压端.
5#、6#是外接振荡阻容端.
8#、9#、10#、11#、13#是输出部分.
所以,5#-14#各司其职,功能明确,接法相对固定,一般不用改动.
2#、3#一般也不用改动.
4#一般是接“保护电路”的.
保护电路一旦工作,电源就会处于“故障”状态.
所以,最简单的方法就是“除去保护电路”,将4#直接“接地”.
如果你能确认4#没有与“保护电路”相“勾结”,就可以不动4#.
15#、16#一般是分别接14#、地,此时就不用改动.
15#、16#也有接“保护电路”的,一般也不用改动.
为防止“保护电路捣乱”,“分别接14#、地”就可“去掉保护电路”.
1#是取样输入端,原电路一般是比较复杂的.
改造时,保留1#接地的“下取样电阻”,
1#与12V输出之间连接“上取样电阻”.
1#上的其它电阻全部断开.
“上取样电阻”增大时,输出电压应当增高.
一般情况下,“上取样电阻”的初始值以“下取样电阻”的4倍为宜.
如输出电压超过20V时,则改取2倍.
仔细调整“上取样电阻”,使输出电压调整到13V6-13V8.
一个“恒压+浮充”的12V电瓶充电器就算完成了.
此充电器的内阻很低,负载性能很好.
它的充电电流可达到8A以上.
在恒压充电时,应当注意,
过大的“初始电流值”,会影响电瓶寿命.
我还要动什么地方啊????? |
