查看: 17005|回复: 16
请教怎样计算 绕变压器 用多少漆包线。
发表于 2012-2-26 22:51:13 | |阅读模式
发表于 2012-2-26 23:04:18 |
测量一下绕组的最小周长与最大周长, 这两者的平均值乘以匝数就是绕组总长度了. 根据总长度与铜的密度以及线径可以计算重量.
不过这都是估算, 不想中途接线的话, 适当多放一些. 比如说, 都安装最大周长来估算用线长度.
发表于 2012-2-27 07:09:09 |
不好这样计算吧,关键是你绕时能和机器一样准?别按长度买回来后自己绕松了点最后不够圈数了。
 楼主| 发表于 2012-2-27 10:17:17 |
发表于 2012-2-27 11:39:40 |
回复 3# zhmy88288
是啊. 的确不可靠. 所以有必要再宽松一点: 所谓最大周长, 并不是实际线包最外侧的周长, 而应该按照窗口能容纳的最大线包体积来算.
一般变压器最大周长可能超过最小周长的两倍, 这样估算出来的用线长度可能多出 30%. 当然还与缠绕松紧等因素有关. 全部按照最大周长估算够用是够用了, 不过与楼主要求精确控制长度的要求又不符合了.
发表于 2012-2-27 11:57:34 |
这东西只能多不能少,绕制时不一定是理想的精确的。因此在精确的理论计算上(如2楼)再抛多10%,是合适的。
 楼主| 发表于 2012-2-27 13:00:01 |
发表于 2012-2-27 13:08:02 |
二楼的方法是对的
关健放余量
发表于 2012-2-29 06:37:32 |
我一般是在卖漆包线的地方用她们的绕线机.绕前称总量.绕好后再称重量.然后两次重量差就是你用的漆包线重量.这样最精确.最经济..
发表于 2012-2-29 08:14:18 |
回复 9# 88669999
    猴精,这个办法不错。
发表于 2012-3-1 15:54:31 |
查漆包线的每千米重量。然后算出每米的重量,按2楼的方法算出你的长度并换算出你需要的重量!
发表于 2012-3-1 16:35:24 |
不可能做到很精确,一般都采用2楼的方法,留一定余量。一点都不浪费线是不可能的,线买的越多,牛绕的越多浪费越少。
发表于 2012-3-1 18:53:14 |
可以通过软件计算
 楼主| 发表于 2012-3-1 21:29:58 |
发表于 2012-3-1 22:35:19 |
大概算一下。家里有点铜线还是不错的
GMT+8, 2025-5-19 12:53
