楼主: 难忘旁轴
[原创] 哥俩好——————皮腔相机
发表于 2012-2-24 10:22:47 | 显示全部楼层
这位兄台没看清楚 他是说还有人在玩 和商业模式运作不沾边  从玩的角度来看 矿石收音机大商场里 ...
咖啡味道 发表于 2012-2-24 01:40
    请你看看四楼原来的帖子表达的是什么意思,我跟帖表达的是什么意思,沧桑先生回帖解释的又是什么意思,您就知道我为什么会用强词夺理这个词了。其实你的帖子和我想表达的意思是一样的,是沧桑先生自己的4#帖子中说“直到70年代初,在我国还有使用手工上色的彩色照片。”而据我所知实际上80年代照相业还在普遍采用这种方法制作彩色照片,还有较大的消费市场,所以我跟帖补充说明了一下(见5#帖)而沧桑先生又回帖称“90年代甚至现在还有人在玩,看你怎么理解”,那就背离了他自己原4#帖表达的意思了,如果不是这样的话,那沧桑先生自己说的70年代和他自己后来所说的90年代等等岂不自相矛盾?那就干脆说“直到现在我国还在使用手工上色的方法制作彩色照片”不就行了吗?我的意思和你举得矿石收音机的例子是一个意思,直到现在还有人玩矿石机,但这已经是一种爱好了,老百姓大量使用矿石机的时代毕竟已经过去了,作为商业模式来运作也不可能了,但玩的人依然有,若干年以后还会有,照片着色作为一种艺术形式也一样,不是吗?另外我的帖子里提到照相业而非摄影界,我想这是两个完全不同的概念,您说对不对
发表于 2012-2-24 10:29:34 | 显示全部楼层
允许各抒己见, 但不伤和气为上.
wuhoude 发表于 2012-2-24 10:19
    谢谢版主关注此事,我想不会的
发表于 2012-2-24 11:25:22 | 显示全部楼层
回复 17# BYSM5210
那就好, 祝各位愉快.
发表于 2012-2-24 15:44:30 | 显示全部楼层
回复 14# BYSM5210
    朋友,我很明白,也负责的说。
   “直到70年代初,在我国还有使用手工上色。实际上90年代还有,也许在目前还有“玩的”。”我不觉得它矛盾,可以这样说:如果在70年代要找个手工上色的店铺也许容易,但是在90年代要找这样的店铺就如同现在要找一家黑白充放店铺一样。还是那句老话,看你怎么去认识了。
发表于 2012-2-24 16:24:54 | 显示全部楼层
回复 16# BYSM5210
    反对你所说照相业和摄影界完全不同的概论。不管是从文字上的理解还是具体的关系存在都是近似。没理解错的话你所表达的意思就是“照相业”主要以商业化在以利益的驱动下存在,而摄影界完全是以一种纯粹爱好或者创作艺术的目的存在着,我认为完全不是这样,在说了,照相业也有来自摄影界,摄影界大有人在要特有的艺术在以盈利为目的的进行着,而且还不是一般利润,在各位所在的中型以上的城市都有那么一两个摄影界的爱好者在招徕着外景写真摄影吧?
      在从文字的理解是指使用某种专门设备(照相机)通过物体所反射的光线使感光介质曝光的过程所进行的影像记录称为摄影。在摄影技术传入我国之前,是靠“影像铺”这样的店家用传统的画像方法描绘容貌,当时把画人称为“小照”,画亡灵为“影像”。之后,摄影技术进入我国后,人们把这两个词连起来称为“照相”。
发表于 2012-2-24 16:38:20 | 显示全部楼层
照相业只是是摄影界的一个部分,摄影界却可以涵盖照相业,前者是指一种特定的行业,而后者是指一种艺术形式和门类,两者的概念是完全不同的,欢迎大伙发表意见
发表于 2012-2-24 16:41:06 | 显示全部楼层
回复  BYSM5210
    朋友,我很明白,也负责的说。
   “直到70年代初,在我国还有使用手工上色。 ...
延安沧桑 发表于 2012-2-24 15:44
    关键不是我怎么去认识,而是你想向大伙表达什么。你说70年代有,这没错,我说80年代还很普遍,你又说90年代甚至至今还有,那强调70年代是要说明的什么,干脆说至今还有不就算了嘛?问题是现在和70年代80年代情况一样吗?这一点你刚才又作了说明,这不等于转了一圈又回到了原来了吗,如是说,前面那些话岂不都成了多余的话了吗,不想再议论这个话题了,就此打住吧。
发表于 2012-2-24 17:00:21 | 显示全部楼层
回复 22# BYSM5210
    我说直到70年代初,在我国还有使用手工上色。最后只给你回复说实际上90年代还有,也许在目前还有“玩的”,就看你怎么去认识了?。”我表达的也许大伙大都理解明白了。只是给你有必要重复的在说看你怎么去理解了,事情没有那么实际绝对,再次表示我和你强词夺来这个理对我没价值。
发表于 2012-2-24 17:04:12 | 显示全部楼层
回复 21# BYSM5210
    还要学习。
发表于 2012-2-24 17:30:42 | 显示全部楼层
回复  BYSM5210
    还要学习。
海也浪漫 发表于 2012-2-24 17:04
    其实您的见解也很有道理,谢谢交流
发表于 2012-2-24 17:54:39 | 显示全部楼层
延安沧桑的意思应该是说70年代初在彩色胶片没有普及时还普遍在使用手工上色的工艺。最后你说80年代还实际上很普遍,是普遍。然后延安沧桑说90年代还有,也许在目前还有“玩的”,这个“还有”和“玩”并不代表普遍啊?正如那位咖啡朋友的正解。如果说干脆说成至今那也不现实,每种事物都有它的鼎盛期,比如拿黑白摄影的玻璃底片来说,它在30年代是特别鼎盛时期,80后的人看了又有几个能解读,甚至都没听过。但是现在仍然在用,如制造一些要求严格的幻灯片和特技等,中央美院也有专门的这门课程玻璃底片的制作与应用,如把它说成玻璃底片从30年代起至今也不具体,因为它目前的存在是比较特殊的,但也不能把每种事物只要存在着就说成使用到目前是不现实的,玩家收藏的石器时代的工具还存在着?时不时还拿出来把玩一下,能否说至今还在使用?特别说明:只是和你平和地健康争论,千万别认为是强词夺理。
发表于 2012-2-24 18:13:22 | 显示全部楼层
回复 21# BYSM5210
    看到你对摄影的概念是这样理解后,说实话真的没必要在继续交流下去了。我赞成楼上所说的那句:“还要学习”,呵呵。突然让我想起有位大师把职业摄影人分成典型的三类叫:1、摄影将 2、摄影师 3、摄影大师。
发表于 2012-2-24 18:43:12 | 显示全部楼层
回复  BYSM5210
    看到你对摄影的概念是这样理解后,说实话真的没必要在继续交流下去了。我赞成楼上 ...
延安沧桑 发表于 2012-2-24 18:13
    精辟 ,非常赞成您对摄影人的分类,这就和矿石收音机论坛的各色人等一样,有怀旧的,有学习交流无线电技术的,有与时俱进对矿石机的各种性能不断开发研究的......,当然也不乏到矿坛来寻找商机,利用某些坛友的怀旧情结乘机宰一刀,发他一笔横财的伪爱好者,货真价实的JS。
发表于 2012-2-25 00:32:18 | 显示全部楼层
由于工作是维修冲印机 天天接触冲印照相馆 现在多数需要黑白上色(老底片)的相片 扫描后  基本是手工PS修补上色 电脑处理后在出相片 或做成传家相册 这些项目 包括以前的瓷碳像 (现在基本是热升华转印纸直接转印到瓷片上)110底片冲洗等等 只要有需求 一样有人做 只是做的方法和以前不同
另外 个人觉得 摄影创作和冲印晒相是不同行业 技术细节有很大不同之外  摄影是艺术行为  晒相是商业行为 多数的摄影者为理想和爱好在有限的器材下 尽心创作光影佳作  但多数的冲印者 为生活打份工 不偷工减料的冲印设备都难印佳作
发表于 2012-2-26 19:14:06 | 显示全部楼层
老机器,值得收藏,当初没有十分大批的生产
GMT+8, 2025-4-28 07:56
