楼主: sxiaoguang
无休止的车机调感高频头DIY--------------!!!
发表于 2012-2-9 21:44:27 | 显示全部楼层
我也有个和楼主一样的焊台。让我搞不明白的是:
两圈温度不一样,什么情况下读那一圈,你都是把旋钮放在什么位置?
发表于 2012-2-9 21:50:27 | 显示全部楼层
楼主大手笔,焊的像流水线的工艺!那个调感的高频头我也有一个,能详细说说它的引脚接线吗?望楼主提供一下接线图,礼!
 楼主| 发表于 2012-2-10 12:21:18 | 显示全部楼层
回复 17# HQP
    你去搜我的帖子 (有个春节的DIY)里边有详细的引脚说明
发表于 2012-2-10 12:37:02 | 显示全部楼层
看了LZ的大作,坚定了我的观点:裸机就是不一样的感觉
 楼主| 发表于 2012-2-10 13:00:09 | 显示全部楼层
回复 19# 鸿渐哥
  仔细看我板子  我还加了个小电珠  就是带钨丝的灯泡 我觉得它亮着照亮周围的元器件 很温暖的感觉
 楼主| 发表于 2012-2-10 13:02:06 | 显示全部楼层
回复 16# 崂山
    你可以认为是华氏度和摄氏度   焊不同的元器件温度不一样啊 PCB小的 元器件小的就温度低些  大班 大期间温度高些  一般我是拧到中间位置
发表于 2012-2-13 10:03:48 | 显示全部楼层
洞洞板作品的典范。排位与焊接的佳作。佩服!
 楼主| 发表于 2012-4-5 23:28:03 | 显示全部楼层
发现 PCB 板材久了  会有以点点的变形
 楼主| 发表于 2012-4-5 23:28:59 | 显示全部楼层
如果加个有机玻璃外壳应该不错  不知道怎么才能搞到
 楼主| 发表于 2012-4-5 23:30:05 | 显示全部楼层
HQP 发表于 2012-2-9 21:50
楼主大手笔,焊的像流水线的工艺!那个调感的高频头我也有一个,能详细说说它的引脚接线吗?望楼主提供一下 ...
你是要调感头内部电路图吗?接线图前面有
发表于 2012-4-5 23:59:44 | 显示全部楼层
RE: 无休止的车机调感高频头DIY--------------!!!
sxiaoguang 发表于 2012-4-5 23:30
你是要调感头内部电路图吗?接线图前面有
请问这个高频头可以改成航空波段吗?
 楼主| 发表于 2012-4-6 00:12:05 | 显示全部楼层
可以啊   把本振电容换了就可以了 !!!
发表于 2012-4-22 10:30:36 | 显示全部楼层
sxiaoguang 发表于 2012-4-6 00:12
可以啊   把本振电容换了就可以了 !!!
请问哪个是本振电容?在高频头里面吗?好像不好打开
发表于 2012-4-22 10:32:58 | 显示全部楼层
可以啊   把本振电容换了就可以了 !!!
是不是得把高频头卸开才能更换本振电容?还有RF电容吧?从高频头出来的信号是10.7M吗?
 楼主| 发表于 2012-4-22 21:57:47 | 显示全部楼层
是在高频头里边 ,出来的中频是10.7M 的    怎么能拆不开啊     用铜编织带 把焊锡吸干净 把线圈引脚 的焊锡都吸干净  耐心点儿
GMT+8, 2025-5-1 02:50
