查看: 1854|回复: 6
!!!也问电池充电问题
发表于 2012-2-6 17:06:55 | |阅读模式
1问:对充电电池不懂,在坛里混时间长了也知道点了:是不是铅酸电池要是定压充电(如12V电池充电电压定在14.4V)就可以按1C或2C电流充电?充电电流随着电池电压的上升充电电流是不是也随之减小?直至充满后电流为零了?(共三问号)
2问:对于镍镉、镍氢、或锂电池是不是就没有上述特点了?要是用傻充是不是按充电电压(如1.2V镍镉电池充电电压在1.4V?),按容量设定充电电流按时间计算是否充足电?这类电池不会像铅酸电池那样会随着电池电压升高而充电电流自动减小?         (3问号)
或许我的理解全不对板?望懂行的同学们赐教不胜感激
发表于 2012-2-6 17:41:25 |
铅酸电池充满判断最复杂,最简单安全的办法是12v电瓶用13.8v电压充电,可以长时间充的。
发表于 2012-2-6 17:42:48 |
镍氢镍镉可恒流充电检测-△v的办法来判断。
锂电最简单,4.2v恒压限流充电。
 楼主| 发表于 2012-2-6 19:01:01 |
好复杂了。
我就想知道平常用傻充是的情况是不是如我所述。
发表于 2012-2-6 19:27:07 |
benli 发表于 2012-2-6 17:41
    我也是按照这办法充刚接手的二手电池的。要不断观察电流。电压变化情况。可以初步判断电池的成色。一般的二手电池用这办法比较环保。节能
发表于 2012-2-6 19:33:49 |
回复 4# 混水摸鱼
  如果是新电池  按你的做法 1.4v也可以充够    如果是旧的   最好能调到1.45v-1.5v左右。有待你自己尝试。但要保证电压稳定
 楼主| 发表于 2012-2-7 17:28:44 |
回复 6# ufo1122
    是的,我手电钻的镍镉电池要是按1C电流充电电流很小,只有提高电压近三分之一才能够到1C的电流。
GMT+8, 2025-5-7 11:37
