查看: 12062|回复: 30
电子管
发表于 2012-1-3 09:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子管功放发展历程
  60年代以前,在声频领域占统治地位的一直是用电子管装置的各种音响设备,放大器也不例外。60年代后期,特别是70年代,可说是电子管最不幸的年代。由于其自身的缺点(体积大、功耗高等),使其渐成淘汰状态,尤其是在国内更是如此。70年代末期,在国外电子管又开始活跃起来。进入80年代电子管放大器越来越盛行。特别是高音质的音源CD机发明后,随着制约电子管放大器的输出变压器技术的进步,电子管放大器能“中和”CD唱机生硬的“数码声”,电子管放大器的地位在提高。加之老年发烧友当年均领略过其优美的放声,它的复出首先得到了这些人的欢迎。在国内外,电子管放大器有时甚至是一种身份的象征。[1]
编辑本段
电子管功放与晶体管功放的比较
  1、工作特点电路结构
  晶体管放大器是在低电压大电流下工作,功放级的工作电压在几十伏之内,而电流达几安或数十安。电路设计上多采用直耦式(OCL、BTL等)无输出变压器电路,输出功率可以做得很大,可达数百瓦,各项电性能都做得很高。
  电子管放大器是在高电压、低电流状态下工作。末极功放管的屏极电压可达到400-500V甚至上千伏,而流过电子管的电流仅几十毫安至几百毫安。输入动太范围大,转换速率快。
  电子管放大器大多是采用分立元件、手工搭线、焊接,效率低,成本高。而晶体放大器多是采用晶体管和集成电路相结合方式,广泛使用印刷电路板,效率高,焊接质量稳定,电性能指标高。
  2、功率储备与抗过载能力
  高保真放大器动态范围应做到120dB,这样才能满足声响从轻微到高潮顶峰的需要,放大器输出不削波,因此放大器要有足够的功率储备量。如果音频电压的动态范围为3:1,因功率与电压平方成正比,所以其功率动态范围即为9:1。也就是说功率为90W的功放,要达到高保真放音只能开到10W。因此,晶体管放大器需要有很大的功率储备,才不会出现过载失真,一旦过载,其失真几乎成垂直线上升,严重时能损坏晶体管。电子管放大器抗过载能力远比晶体管放大器强。如发生过载,其音乐信号巅峰只是变得比正常波形滑,声音听不出有多大程度的变坏。而对晶体管放大器来说,此时将出现削波,音质明显变坏。
  3、开环指标与瞬态特性
  电子管功放的开环指标优于晶体管,不需加深度的负反馈,不加相位补偿电容也能稳定地工作,因而其动态指标优于晶体管功放。晶体管功放的开环增益量(未加负反馈前的增益量)往往很大,它的优良的电声指标,是依靠加了很大量的负反馈来达到的,为了抑制寄生振荡,晶体管功放中又常常采用滞后补偿,这就带来了明显的瞬态互调畸变,严重地影响音质。
  4、效率、寿命与成本
  电子管放大器在重量、效率、寿命方面比晶体管放大器不占优势。电子管寿命较低,使用一两千小时后某些技术指标明显下降。而晶体管及集成电路寿命却要长得多。另外,电子管放大器耗电高,又常常工作在甲类状态,更降低了效率,但基不存在瞬态互调失真、开关失真及交越失真等有害音质的因素。在成本方面,对同一档次的放大器,电子管功放一般明显高于晶体管功放。主要原因是电子管、输出变压器成本高,及电子管功放生产工艺不易自动化,生产效率低等。这在发达国家尢为明显。
  5、放大器与扬声器的匹配
  晶体管放大器的输出内阻往往比电子管功放小的多,它的阻尼系数fd很大,可达到100-200以上,而电子管功放的fd最大也不过为10-20。因此功放类型不同,应搭配不同的扬声器。扬声器出厂时应标明fd,以便人们选配。如果把适合电子管功放阻尼系数的扬声器接在晶体管放大器上,则扬声器的电阴尼过大,瞬态响应会变劣,音质明显下降。反之,适合高阻尼系数的扬声器接在电子管功率放大器上,则由于欠阻尼,音质也不会好。总之,阻尼系数一定要合适,即要求放大器与扬声器得到合理匹配。
  6、音质
  由于以上提到的以及未提到的种种原因,电子管功放音质明显优于晶体管功放。晶体管功放听起来高频、中高频有偏多感觉,低频感觉偏少,晶体管功放听起来声音较硬,特别是低频声不够柔和,而高频声又显得尖刺、发燥,听起来有时感到高频段存在着交越畸变。当频率增高而音量又很大时,这些现象就更加明显。但晶体管功放的动态大、速度快,特别适宜于表现动态大一些的音乐。至于表现枪炮和雷电声当然更优于电子管功放了。
  电子管功放的音质总的来说是柔和动听,具体一点说,电子管功放低频声柔和清晰,高频声纤细雨而洁净。表现人声是其强项,也因此更贵。
  7、选购的考虑
  既然电子管放大器能与晶体管放大器平分天下,那么其必有优越性存在。而晶体管放大器采用的新技术似乎明显优于电子管。因而到目前为止,晶体管放大器在声频领域仍然占有明显优势,而且由于其自身缺点的存在,而正在设法减少与回避这些自身的缺点。比如各种场效应管的越来越多的应用,甲类放大形式迅速地增多等都是与电子管放大器抗争的有效措施。
编辑本段
如何延长电子管功放的使用寿命
  在使用上,电子管要有良好的通风散热,温度的过热必然缩短电子管寿命,所以要尽可能使电子管保持较低的温度。电子管怕振动,所以采取防震措施尽量避免振动也是很重要的。若做到这两点,电子管的使用寿命至少可提高一倍。为此,电子管设备的周围要有适当的空间,尤其是它的上方,以便有良好的对流通风,可能的话可用风扇帮助散热。
  电子管阴极在尚未达到要求温度即加上高压电源时,它的阴极将受到损害,同样会缩短电子管寿命。所以电子管设备若有预热装置的话,一定要使用,例如先开灯丝低压电源预热,后开高压电源。假如没有预热装置,那你不要急着将输入信号接入,可将音量关到最小,待先开机20~30分钟进行温机再使用。如果使用旁热式整流管供给整机高压,那正好提供了简单又有效的高压延时。另外,在正常使用时,不要频繁开关电源。
  当然,如果对电子管电路进行正确的设计,避免错误运用,就能使电子管不致"英年早逝",电子管使用数以千计的聆听时数应是正常的。电路设计中最常见的错误有电子管灯丝与阴极间的电位差过高、电子管屏极或帘栅极电压运用至最大值、电子管灯丝电压过低或过高、电子管安装位置不当造成电极过热及高压电源没有延时装置等.
发表于 2012-1-3 10:09:12 | 显示全部楼层
电子管功放发展历程
  60年代以前,在声频领域占统治地位的一直是用电子管装置的各种音响设备,放大器 ...
shouyinji 发表于 2012-1-3 09:33
    新手都这么厉害。真得继续教育了
发表于 2012-1-3 11:07:41 | 显示全部楼层
楼主的“新”仅仅是刚注册而已,但是刚注册,这并不表明他肯定是新手!
 楼主| 发表于 2012-1-3 14:18:03 | 显示全部楼层
电子管挺好玩,胜过晶体管
我做过低压胆机5v
用旁热是双三极管6111
发表于 2012-1-3 15:57:39 | 显示全部楼层
电子管功放发展历程
    我说楼主你不是转帖吧?
 楼主| 发表于 2012-1-3 17:57:38 | 显示全部楼层
是呀,百度的
发表于 2012-1-20 17:45:26 | 显示全部楼层
回复 6# shouyinji
    问题我是说了吗,我这东西太少,没有电子管使
发表于 2012-1-21 18:12:57 | 显示全部楼层
电子管很漂亮,电子管很好听,电子管很好玩,电子管很………………
 楼主| 发表于 2012-7-14 16:18:10 | 显示全部楼层
就俩个字:好玩!!
发表于 2012-7-14 19:15:49 | 显示全部楼层
烟好抽,酒好喝,棋好下,麻将好搓。
发表于 2012-7-14 19:36:54 | 显示全部楼层
各有优缺点,但是电子管发展空间不大。
发表于 2012-7-14 20:01:58 | 显示全部楼层
电子管已成为玩物了
发表于 2012-7-14 21:10:06 | 显示全部楼层
danduan805 发表于 2012-7-14 19:15
烟好抽,酒好喝,棋好下,麻将好搓。
本人70年来,烟、酒、棋、牌,统统远离,我一件都不感兴趣。
发表于 2012-7-14 21:24:57 | 显示全部楼层
不会玩,有点悲哀,我以前就这样子的
发表于 2012-7-14 21:58:48 | 显示全部楼层
danduan805 发表于 2012-7-14 21:24
不会玩,有点悲哀,我以前就这样子的
我还是这样,并将继续这样。哈哈
GMT+8, 2025-5-2 00:18
