楼主: 中百电信
《新年礼物》声色靓丽的6P6P(六六大顺)
发表于 2011-12-26 23:02:53 | 显示全部楼层
回复 14# 中百电信
    嗯,刚开始的时候虚焊时常有,嘿嘿,现在基本上不会有虚焊,只是焊的还是很难看。不过我的机器都做的很着急,急于求成!因为还要上班,时间很少。
 楼主| 发表于 2011-12-27 07:07:57 | 显示全部楼层
回复 15# 轻风
    谢谢了,用的是农村包围城市的办法。比较传统。
 楼主| 发表于 2011-12-27 07:09:22 | 显示全部楼层
回复 16# 889368
    这种心理我也有过,理解理解
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:42:58 | 显示全部楼层
回复 18# 中百电信
 楼主| 发表于 2011-12-27 14:28:59 | 显示全部楼层
磨机期间效果就很是不错,音质音色,都表现的很出色
发表于 2011-12-27 16:50:42 | 显示全部楼层
同意轻版的观点
那俩6V6舍近求远了。。。
 楼主| 发表于 2011-12-27 18:34:24 | 显示全部楼层
图个吉利,大家多多指教啊。
 楼主| 发表于 2011-12-28 09:57:48 | 显示全部楼层
简单的电路,简洁的机身,6P6P六六大顺
 楼主| 发表于 2011-12-28 20:46:46 | 显示全部楼层
回复 7# zh9868
    谢谢了也期待你的大作现世,
发表于 2011-12-28 20:57:20 | 显示全部楼层
能具体说一下牛的绕制方法和参数吗?
 楼主| 发表于 2011-12-28 21:07:25 | 显示全部楼层
回复 25# liangkan
    66的片子 叠厚42MM计的单端输出牛,要求次级能接4欧姆和8欧姆的喇叭。
阻抗是5K,可以用在6P14或者6V6初级用0.17线绕3300T,
分成5个660T绕,次级8欧姆0.67线143T,分4层36T夹入初级,铁心顺插,间隙0.12
发表于 2011-12-28 21:58:45 | 显示全部楼层
关于输出牛的绕制,什么3+2绕法,及你的'分4层36T夹入初级'是什么意思?还是不明,我没有绕过.是不是先绕660T初级,用牛皮纸包好,再在纸上绕36T次级,又用纸包好,再绕660次级,对不对?
 楼主| 发表于 2011-12-28 22:36:19 | 显示全部楼层
回复 27# liangkan
    不错就是那样来,要有耐心,
 楼主| 发表于 2011-12-29 00:32:23 | 显示全部楼层
回复 27# liangkan
    牛皮纸太厚了,用薄点的把
发表于 2011-12-29 02:13:28 | 显示全部楼层
这台是为别人做的吧!从各个指标来看,都不像是精心制作。我只能说会响!估计你自己也懒得去听。
GMT+8, 2024-5-14 21:42
